Какой взять датчик температуры наружного воздуха для Hermann 30SE?
aver
Сабж, собственно.
котёл - Hermann Supermaster 30SE турбо
Подскажите, какой взять, и главное - где?
спасибо.
Сабж, собственно.
спасибо.
обратитесь к Теплотехник, получите все в лучшем виде
Сабж, собственно.
спасибо.
Просто в котёл датчик наружной температуры подключить нельзя...
Можно только через погодозависимую автоматику, но там порядок цифр от 2000-3000 грн.
А комнатного программатора не достаточно? Какие задачи преследуете?
как нельзя? а что такое на плате "SE"? написано, что контакты для подключения датчика наружной температуры. и про котёл написано, что он со встроенной погодозависимой автоматикой...
или я не прав? объясните, пожалуйста.
SE -это турбированная версия котла
Видать у вас старая модель Супермастера, потому как нынешние Supermaster Inox не поддерживают функцию эквитермического регулрования. Ваш скорее всего, из увиденного на фото, поддерживает еще
это я прекрасно понимаю. имелись ввиду контакты на плате, обозначенные как "SE", а не буквы маркировки в названии модели.
покупался котёл в конце прошлого года.
ну нет этой функции, так нет. спасибо за инфо.
а как точнее проверить, есть ли эта функция или нет?
ещё гляну на самой плате в котле, есть ли такие контакты там...
В обычном Супермастере, не Инокс, есть возможность подключить датчика наружного воздуха, его разьем находится на одной колодке с комнатным термостатом. Просто эти датчики не завозятся на Украину :(
Сорри, я просто посмотрел схему на INOX... :sorry:
В понедельник уточню и отпишусь...
сорри, протупил я ....
у меня Master 30SE, т.е. новая модель... :sorry:
а в ней только комнатный термостат...
Змінено користувачем aver
если не секрет - а чего ожидали от внешнего термометра?
Экономия, удобства ..... ?
Змінено користувачем Diver
экономии. вернее хотел попробовать, даст это экономию или нет. тем более, что датчик много денег не потянет..
А комнатный программатор стоит?
Уже дали правильный совет - -надо обратится в официальный сервис Вашего котла и там купить. Почему - -потому что на разные модели котлов может идти разный датчик.
На базаре не найдете.
Я на свой Бакси менял - сначала по ошибке (был на складе ы наличии , сунули что был, оказалось фигушечки!!!) выдали на похожую модель -не подошел - показывал -20 градусов постоянно, потом привезли тот ,что надо все заработало. Внутри - тупо термопара стоит в красивом пластиковом кожухе.
Получите экономию на газе сколько - -зависит и от условий -- но 5-7% может и съекономить - -особенно в оттепели и в осенне-весенние денечки, когда ночью -5, а дне +15, а котел настраивают на ночной режим а, днем такой мощности ужене треба.
Т.е по идеологии это "механическая рука" котла, которая за Вас регулирует логическую мощность.
Датчик внутренний и внешний это как на карбюраторе винты качества и количества. Качество - это внешний датчик, количество внутренний... Или наоборот... ;-)
пока ещё не стоит
Тогда для начала поставьте комнатный программатор. Это уже должно дать определённую экономию + комфорт.
С Водной отписались...
Датчик подключить возможно, настройка котла по датчику выполняется с помощью ручки регулятора СО. При подключении ее необходимо установить в вертикальное положение, которое соответствует выбранной прямой 5. Далее: крайне левое положение 1, крайне правое положение 9.
Тип датчика и код во вложении, только никогда не слышал, что кто-то заказывал…
Похоже, что это просто стандартный Хонивеловский датчик наружной температуры.
Змінено користувачем Теплотехник
  • 7 місяців потому...
А если котел Hermann Supermaster 23E, 2005г,
комнатный программатор стоит,
площадь 100м2 один этаж,
имеет ли смысл ставить датчик наружной температуры???
И в чем его польза, учитывая что комнатный программатор уже стоит???
Сколько газа потребляете в год?
Чуть меньше 2500 м3, в притирочку, что называется....
