Какую выбрать газонокосилку?
rombikk
Ну я тоже был противником бензо-
Мол электро включил и поехал, никаких тебе масел, бензинов, запусков-дерганий, шума меньше...
Нооооо, добавилось два диких участка, взял бензо-.
Ну конечно рулит и быстрее и мобильнее, от шума можно наушники одеть...
Катаю пока первый сезон, бюджетную у днипро м, посмотрим как покажет себя
Первый запуск проблемный был, потом обкаталась и норм
Змінено користувачем =YaSto=
Добрый день!Посоветуйте ,пожалуйста , газонокосилку , площадь газона максимум 0,5 соток. До этого родители косили ручной, но тяжело выгребать траву, она забивается т остаётся на земле. Хочу им купить не тяжелую,компактную,но чтобы через год ,два не пришлось менять.Прошу совета Вашего!
Foresta
  • 3 тижні потому...
Вітаю!
Шукаю бензинову косарку з самоходом та потужністю 4-5 кс.
Бюджет 11-12к.
Але, побачив косу AL-KO 51.9 SP-H, яка коштує ~15к, і вирішив, що міг би оригінальну суму розширити. Турбує лише те, що ніде не знайшов відгуків про дану модель.
Чи може хтось щось про неї сказати, або й запропонувати кращий варіант.
Буду вдячний за допомогу:oops:
AL-KO 51.9 SP-H
Ця модель знята з виробництва.
Бюджет 11-12к.
Замалий бюджет...
Замалий бюджет...
Те, що вона знята, не означає, що її не можна купити, хіба ні? Зараз, як мінімум, є 4 магазини, де вона досі в наявності.
Цікавить, чи це справді хороший варіант. Тому, якщо хтось має справді конструктивний коментар, поділіться ним, будь ласка.
Вітаю!
Бюджет 11-12к.
Я придбав собі саме цю модель.
Скажу по секрету - купив її за 8300грн.
На мотоблок біз юа думаю тисяч за 10-11 Ви її купите.
Відгук нажаль дати не можу, бо лише через тиждень посію траву, тому я ще її навіть не пробував заводити. Візуально мені подобається :oops:
Дякую за відповідь.
Хм, насправді, це не зовсім так.
51.9 SP-H там взагалі відсутня, а подібні за характеристиками коштують ~19-20к.
Те, що ви придбали її за 8 - це взагалі фантастика, оскільки навіть в Німеччнині дешевше 550 євро її зараз не знайти.
Був би радий почути відгук про реальне користування.
Вітаю!
Бюджет 11-12к.
я выезжал прокосить траву газонокосилкой Олео Мак GV-53. После кетайского бензотриммера аппарат просто огонь :good:
Брал этой весной на Мотоблоке за 10800. Взял модель с самоходом, но без бокового выброса (нафиг не нужен).
Кстати, тут на форуме один человек (не буду говорить кто )))) предлагал официальный олео мак совсем немного дороже чем я на мотоблоке взял серый...
Аж интересно стало, кто это :)
  • 1 місяць потому...
Помогите выбрать из двух претендентов! Hyundai LE 3210 или Bosch Rotak 32! Главные требование: качество, компактность, проворность(очень маленькая территория покоса). Кто видел их "вживую"? какая из них меньше по габаритам?
2 часа назад, СветланаК сказал:
Bosch Rotak 32
лучше не связывайтесь. Сейчас качество этих косилок упало серьезно...
Взгляните на Alpina BL 320 E.
В 13.07.2021 в 17:12, Dealer сказал:
Благодарю за рекомендецию! Тогда по габаритам какая меньше  Alpina BL 320 E иои Hyundai LE 3210
  • 3 тижні потому...
В 11.08.2017 в 12:10, silver8848 сказал:
Небольшой отзыв после первого применения Hecht 1538.
Приятная неожиданность
Оказалось, что количество ножей и пружинок 20/44. То есть столько же как у ALPINA SC 1.5E и STIGA SV 415E. Хотя в описании было 16/36. Получается, что внешних отличий нет вообще.
Применял только вал с пружинками. Замена вала проходит легко и просто. Работал практически в самом нижнем положении. Если пройти вперед-назад или остановиться, то может до земли вычесать. Трава перед вычесывание была 8 см после прочесывания была как после стрижки 5-6 см. Пружинки по высоте пощипали траву. Вычесывает после 1 прохода нормально, после двух хорошо. По ощущениям шумит меньше, чем газонокосилка Ал-ко 40. При вычесывании травосборнирка хватает максимум на 20 м.п. (примерно 35-40% объема), потом начинает вываливаться. Так что рядом должна быть тачка.
Ножи попробую через 2 недели. Хочу подсеять кусок 10 м.кв. Пройдусь ножами, засею семена, пропескую и полью.
Вы не могли бы поделиться своим опытом спустя несколько ко лет? Тоже выбираю между Al-ko и Hecht
В 03.08.2021 в 08:52, Bysincka сказал:
Если коротко, то пока работает, 2-3 раза за сезон. Пружинки на месте, ножами не пользуюсь. Весной пружинками вычесываю газон и заодно срезаются бугорки и неровности грунта после зимы. Ножами пользовался 1-2 раза - был участок, где залило дождем, а потом солнце припекло и земля стал как бетон. Взрыхлил грунт, но работал слишком долго и глубоко опустил ножи в грунт, перегрузил мотор и он вырубился - сработала защита двигателя. После остывания включился опять. Единственный минус - место под подшипники тоже перегрелось в пластмассе и оплавилось. Как оказалось подшипники были почти без смазки, перегрелись и заклинили. Выковырял и заменил на более качественные, смазал, выставил в посадочном месте с учетом выработки, залил эбоксидной смолой. Прошло 3 года работаю дальше, но ножи уже не ставлю, не нужно, берегу аэратор и побаиваюсь перегрузить опять. Если сразу проверить смазку в подшипниках, то вполне рабочий аппарат.
2 часа назад, Dendnepr сказал:
смазка вытекла после перегрева
Подшипники закрытые, смазка не могла вытечь, перегрев был как раз из-за отсутствия смазки, уменьшились зазоры, увеличились трение и нагрузка на двигатель. Двигатель нагрелся как следствие отсутствия смазки
В предыдущем посту вы явно написали, что перегрев из-за долгой работы и на большой глубине. 😉
А смазка при нагревании течет, как вода 😉
Уж сколько я этих подшипников перемазал, будучи владельцем жигулей, ЗИЛа, Маза и прочей высокотехнологичной техники родом из космической державы  :)
  • 7 місяців потому...
Приветствую!
подыскиваю газонокосилку для покоса 15соток в саду. Участок сложный: не ровный, трава разная дикая и много деревьев. Траву утилизировать некуда, поэтому только с боковым выбросом.
Предложили б.у. Troy bilt толи 8553 толи 5553 Самоход 5,6 л.с.  за 250$
Кто-то имеет о ней отзыв?
Фирму такую не знаю, смогу интересно потом обслуживать?
Змінено користувачем Danica Poul
4 часа назад, Danica Poul сказал:
Думаю, что с большим трудом.
Всім привіт . Хочу замінити електро  газонокосарку...купив нову АL-KO 46.4.   але після першого разу поняв що перебрав .занадто велика тим більше для дружини... Тому пропоную обмін на більш меншу по розмірам . Косарка працювала один раз... Можливо продаж...
Может кому пригодится. Вводные: у меня ~5 соток газона. Газон достаточно ровный, но неидеальный и там растет сад на 15 деревьев-кустов. Т.е., с одной стороны ровная прямоугольная площадка, с другой -  полоса препятствий. У меня 4 года отработала Alpina AL 34E. Но "стандартная" болячка: натянутый ремень на пластиковой раме приводит к нагрузке на подшипники двигателя - выработке - перекосу вала. (Кстати, если кому надо - отдаю, еще условно работающие остатки, "за коньяк". Движок работает, но одна из щеток искрит как факел, замена не решает проблему). При выборе новой ставил критерии - только электричка с асинхронным двиглом, 38+см, травосборник 40+л, рычажная регулировка высоты. Купил Agrimotor KK4015. Уже провел несколько полных покосов. Ниже привожу сравнение этих двух агрегатов
Плюсы Agrimotor
- заметно тише
- покос получается ровнее. Не могу сказать в чем дело, но от предыдущей у меня, иногда, оставались полоски плохо покошеной травы. От этой - все ровно.
- скорость работы. Предыдущей я косил 90 минут. Этой - 60минут "от сарая до сарая". Во-первых ширина 38 против 34. Во-вторых, и самое важное, +30% травосборника -  основной фактор. Гораздо реже вытряхиваешь траву
- конструкция травосборника. В предыдущей - трава лежала неплотно в дальнем углу и набито на входе. Тут плотнее набиваются и дальние углы.
- маневренность. Парадоксально (размеры больше) маневренность улучшилась. Разворот производится "в одно движение" и косилка "сама" становится на новую линию, в то время, как на предыдущей надо было делать "разворот в три приема". Почему - не знаю: колесная база, развесовка, длина ручки и т.п. Так что габариты - не главное.
- отсутствие "отверстий для продувки" (вместо них - крыльчатка) сильно облегчает чистку.
Минусы Agrimotor
- Изготовление корпуса. Во-первых, использование "гибкого" пластика дает ощущение "хлипкости". Но, пока, претензий нет. Ну и само качество сборки оставляет желать - наплывы и заусенцы. Колпаки колес постоянно отваливаются.
- Рычаг регулировки проходит через "улитку" рабочей зоны. Да, он весь закрыт пластиковым корпусом, но наличие дополнительных препятствий в этой зоне - отличное место для скопления травы
- как-то максимально высокий уровень покоса не радует - низковато.
- вес. Казалось бы, причем тут это - она на колесиках едет. Но нет, в сарай занеси-вынеси. Заметно.
- габарити - вопрос сложный. Да, в сарае она места занимает больше. А вот на газоне это не заметно и, даже, наоборот. (см плюсы)
Итого, покупкой доволен. По долговечности еще говорить рано. Габариты и мешают и помогают. Но сокращение времени на покос заметно радует.
  • Лайк 6
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, косилку на газон 320 кв.м. из трех участков, прямоугольные, без препятствий и подъемов/склонов, рулонный от укргазонов. Выбираю между бенз/аккум при бюджете 15-18 тысяч. В аккумуляторной смущает малое время работы и проблемы со стремительно падающей емкостью батарей (со слов соседа у которого керхер). В бензине только выхлопные газы. Присмотрел AL-KO Moweo 46 и на бензе что-нибудь из Олео-мака или Хускварны. Душа лежит к беспроводу но я не уверен что одного аккума хватит на такую площадь и нужно будет искать что то акционное с двумя, а это уже 20 тыс. На поводке косилку не хочу. Буду рад, если кто то поделится опытом работы на аккумуляторной, заранее спасибо.
Я б на Вашому місті однозначно брав бенз + широка (51см) + самоходна + бажано великі колеса
Якщо буде вищеописана, то розраховуйте, що стрижка газону 3,2 сотки займатиме 30-40хв. І всзагалі не відбиратиме сил. В мене 4,5 сотки, рози, дерева, багато петлянь. Стрижу +/- годину. Моя косілка Газонокосилка бензиновая AL-KO Easy 5.1 SP-S
