Подскажите пожалуйста относительно отделки ванной комнаты
qwewq
ситуация такая : комната из дерева оштукатурена глиняным составом (дом древний)
Варианты : 1)Влагостойкий гипсокартон а сверху пластиковая вагонка ( плитка отпадает ввиду малобюджетностности проэкта)
2) Просто пластиковая вагонка
покритикуйте , скажите , если что не так , посоветуйте более правильный эконом-вариант
Вариант 2-пластиковая вагонка,дешевле не придумаеш.
супер !!! а по поводу сырости и пара ??? скажите может чем-то промазать швы вагонки при укладке , чтобы не "цвело" за вагонкой ... или как поступают в этом плане ?:)
Набиваете на стены горизонтально рейку и нашиваете вагонку. Если хотите перестраховаться, перед вагонкой пристрелите пароизоляцию.
Прибейте доски перед вагонкой там, где будет зеркало, шкафчики, бойлер. Гидромассажную кабину в Эпицентре сейчас продают за 1700 грн.
добавлю,доски за вагонкой называются закладные,под боллер нужно очень надежно.стены можно обработать известью,и установить хорошую принудительную вентиляцию.
купаться только под душем и чуть теплой водой до 5-ти минут:)
и ни каких грибкорв вам не видать.
Да никак,она сама является отличным паробарьером,посмотрите на структуру замка,если мало моих рекомендаций,то пристреляйте паробарьер,как сказала выше Надежда.
В деревянных домах с глиняной штукатуркой разве может завестись грибок?
предполагаю может он поверхностями не перебирает.главное хорошая вентиляция.
понял , так и сделаю , и вытяжку как у вас в потолке придётся сделать ... окошко зимой не сильно захочется открывать :)
я почему спрашивал , просто меня настращали , мол затхлый запах будет и т.д. но по большому счёту сам понимал , что глина не бетон , можно сказать "дышит" сама по себе , и незначительные утечки пара не должны проблем создавать ...
думал просто вытяжку делать , но раз так поставлю небольшой вентилятор ... спасибо
Лично я сначала бы хорошенько прогрунтовал эту глиняную штукатурку фасадной грунтовкой с антисептиком. Если хорошо будет впитываться, то даже дважды. В т.ч. и потолок. А потом можно подумать и об отделке.
