Нужно Ваше мнение по проекту
Mr.Smit
к тому же, вы же тоже литос закупили? персик да ведь? тогда тут уже без вариантов :) все равно пластификатор добавлять будете
Зачем мы его будем закупать? В смете он не фигурирует.....
А воообще, начитался в форуме о разных материалах для стен и голова кругом пошла... Хоть бери и из родного для Одессы ракушняка строй! :)
Я бы на вашем месте все же взял Ютонг или Солбет.
Вот высолы-то и не нравятся. А решат ли проблему пластификаторы?
И есть ли смысл обкладывать газобетон отделочным кирпичем?
Если марка газобетона относится к конструкционно-теплоизоляционным группе, т.е. может нести нагрузку, то отделка кирпичем излишняя и только увеличит нагрузку на фундамент. В таком случае можно отделать цветной штукатуркой, сайдингом или облегченной фасадной плиткой www.decor-eurosvit.com.ua
Если марка газобетона , т.е. может нести нагрузку, то отделка кирпичем излишняя и только увеличит нагрузку на фундамент. В таком случае можно отделать цветной штукатуркой, сайдингом или облегченной фасадной плиткой www.decor-eurosvit.com.ua
Благодарю! Это уже по делу! :)
А какая марка газобетона относится к конструкционно-теплоизоляционным группе?:Search:
Меня на этот счет берут сомнения. Когда мы выбирали облицовочный кирпич - лазили по складу, высматривали кирпич разных фирм. Весь кирпич стоял в палетах. Некоторый их них был накрыт пленкой, у некоторого - пленка была повреждена, некоторые имели под пленкой испарину. Вне зависимости от этого было много кирпича (Фагот, Литос, СБК) с высолами, несмотря на то, что кирпич был в палетах без раствора. Насколько я понимаю, высаливается сам кирпич. Высаливается под действием воды (осадков). Это хорошо видно на заборах - когда высолы сильно выражены в верхней части конструкции, там, где забор заливает сильнее. Спасает ли от таких высолов пластификатор в растворе?
)) Может пригодится:
ВЫСОЛ. ЧТО ЭТО?
Высолы - это результат кристаллизации солей на поверхности кирпича. Кристаллизации предшествуют миграция водно-солевых растворов в порах материала с последующим выходом их на поверхность. Кирпич потребляет воду из раствора. Растворимые в воде соли поглощаются кирпичом и при высыхании по капиллярам выносятся на поверхность, где после испарения воды кристаллы солей осаждаются в виде высолов (см рис).
Высолы представляют смесь многих химических соединений – карбонатные, кальциевые, натриевые, сульфатные, калиевые, хлориды, оксиды металлов и др. Часть из них являются водорастворимыми, часть растворяются кислотами и щелочами. Они образуются в основном из кладочного раствора при нарушении соотношения воды и цемента, при использовании цемента с заведомо большим содержанием водорастворимых солей калия и натрия, а также при наличии водорастворимых солей в самом сырье для производства кирпича. В кирпиче «СБК» солей нет, это подтверждено экспертизами независимых испытательных лабораторий. Высолы появляются также в результате атмосферной (химической) коррозии, различных загрязнений биологического происхождения. В больших городах или вблизи промышленных предприятий загрязненная атмосфера содержит газы, которые образуют при повышенной влажности воздуха вредные вещества, например серную кислоту, которая в реакции с гидратом оксида кальция раствора образует кристаллический гипс, который также выступает в виде белого налета на поверхности кирпичной кладки. На процесс высолообразования оказывают влияние атмосферные осадки, главным образом путем вымывания солей из кладочного раствора. Нередко загрязнениями являются остатки цемента и цементное молоко попавшие на лицевую часть кирпича при неаккуратном ведении строительных работ. Не удаленные высолы с течением времени (2-3 года) могут перейти в трудно растворимые соли (например, сульфаты кальция). Для удаления таких солей необходимо будет приложить гораздо больше усилий и средств.
Для ведения строительных работ раствор должен обладать высокой прочностью в еще не схватившемся состоянии, то есть быть достаточно жестким. Для лицевой кладки рекомендуется применять цемент марки ПЦ 500 без добавок. В раствор в зимнее время, против его замерзания, нельзя вводить различные химические добавки, так как они содержат соли и приводят к появлению высолов на кирпиче.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ВЫСОЛОВ?
- использовать цемент с низким содержанием растворимых солей.
- использовать жесткий (густой) раствор.
- не размазывать раствор по лицевой части кирпича.
- не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку по окончании работы.
- как можно быстрее подводить дом под крышу.
- покрыть фасад защитным гидрофобизирующим составом.
Но если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь.Исходя из природы высолов и механизма их возникновения, разработаны эффективные методы защиты материалов от них. Они представляют собой комбинацию операций по смыванию высолов и запиранию капилляров выхода высолов на поверхность.
Смывка
Большая часть высолов смывается дождями через год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться народными средствами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта. Или купить в строительных магазинах специальные средства. Для смывки высолов используются продукты, представляющие собой оптимально подобранную смесь ПАВ (поверхностно активные вещества), органических и неорганических кислот, как правило, универсального действия, и предназначенные для удаления комбинированных загрязнений различной природы: атмосферных, масляных, известковых отложений, высолов, грязи с кирпича, мрамора, керамики и т.п.
Запирание
Для запирания капилляров выхода высолов используются гидрофобизирующие составы, представляющие собой эмульсии или водный раствор кремнийорганических соединений. В отличие от других гидрофобизаторов они не изменяют внешнего вида материала, его газо- и воздухопроницаемость, придают материалу отличные водоотталкивающие свойства, длительно сохраняющиеся во времени. Такие составы глубоко проникают в поры строительного материала, запирают их и образуют поверхностную пленку или кристаллическую решетку, которая пронизывает верхний слой материала, сохраняющего свою паропроницаемость. Кремнийорганические продукты наносятся на чистую сухую поверхность, обычно при положительных температурах, кистью, до насыщения поверхности. Как правило, достаточно одной обработки для получения желаемого эффекта
Спасибо!
ИНТЕРЕСНО, смыть высолы с дома уксусом выйдет дешевле, чем покрыть фасад защитным гидрофобизирующим составом и добавлять в раствор пластификаторы? :)
Спасибо!
Это зависит от оценки времени.....Добавить в раствор......Или упражняться с моющими......Хотя, физический труд у нас всегда был в почете.))))
текст явно взят с сайта продавцов СБК. Гриф, вы хотите сказать что на СБК не появляются высолы? ооооочень смешно! я знаю по крайней мере 5 построек с СБК на которых высолы просто зверские.
К СБК не имею никакого отношения.)) Так что не по адресу.
Но поскольку вопрос был задан (с намеками на обвинение в рекламе).....Я начал строить домик и в ближайший вторник у меня становится бригада каменщиков. Поэтому возникла точно такая же проблема с предупреждением высолов. Пришлось листать ИНЕТ.
Текст был взят с электронной библиотеки.
(ссылка устарела).
