Hermann SuperMaster прерывный режим работы
AndrejKiev
Всем доброго дня!
Имею котел Hermann Supermaster 30SE, который достался по наследству! Он был когда то установлен в частном доме но в меру сложившихся обстоятельств был снят и отложен на хранение в гараж (отработал максимум месяц-два). Пришел момент когда решили устанавливать индивидуальное отопление и вот он пришелся как нельзя кстати! Понимаю, что ему сейчас нужно произвести полную ревизию, установить, запустить с какой сервисной службой и заключить с ними договор на это сервисное обслуживание! Ну как бы это условие ГорГаза на установку индивидуального отопления!
У котла имеется встроенный бойлер (теплообменник) на 60 литров, что дает возможность сделать циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения. Может кто "ткнёт" меня носом как это сделать именно с этим котлом?
Да... еще приобрел термостат... точнее программатор LT08 LCD, что рекомендован самим производителем... Тоже - нужно будет правильно его подключить, но об этом немного позже буду задаваться вопросами. Сначала все таки все собрать и запуститься!
Заранее спасибо! :beer:
Змінено користувачем gralvi
Всем доброго дня!
Пардон!!! Вчера досмотрел в документах на него, что он 28E.
Похоже, что на радостях я "клина" поймал!!! :o
Прошу прощения, однако вопрос остается открытым по поводу рециркуляции горячей воды! :oops:
Попробуйте провернуть вал насоса вручную.
А рециркуляция, мое мнение, не нужна, как и сервисное обслуживание.
Стабилизатор обязательно поставьте.
В программаторе два проводка ......не ошибетесь! :)
  • 4 тижні потому...
Ну что?
Разобрались??
  • 3 роки потому...
Лайфак как открутить эту «хитрую» шайку.
Нужно снять пружину и подобрать гайку подходящего размера, вставить внутрь и открутить гаечным ключом.
  • 6 місяців потому...
Доброго!!
У кого-то есть фото (или ссылка), внутренностей, разобранного клапана подмеса котла Hermann Supermaster??
Вот такого:
Меня шток интересует.
Что то не регулируется…… идёт чуть тёплая вода после смешения.
  • 4 роки потому...
Добрый!!
Нужен специалист по ремонту котла Херман Супермастер 23Е в Харькове.
Подскажите плиз, контакты.
Змінено користувачем zmiey
  • 5 місяців потому...
В 19.11.2025 в 18:54, zmiey сказал:
Добрый!!
Всё ещё актуально!!!
Нужен специалист в Харькове или подскажите нормальные фирмы которые сейчас занимаются обслуживанием котлов в Харькове.
