Uvex Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Всем привет! Планирую утеплять дом из ракушки базальтовой ватой 10 см, затем штукатурка силиконовая или силикатная. Во избежания мостов холода хочу вату укладывать в 2 слоя по 5 см. Но никак не нахожу технологии крепежа такой конструкции. Возьмем к примеру Ceresit: (ссылка устарела) Что добавляется в этот пирог? Еще один слой клея между двумя слоями ваты? Какой расход клея согласно этого рисунка? Крепежный дюбель пронзает оба слоя? И я так понял, они забыли указать грунтующий слой между кирпичной стеной и клеем? И еще вопрос, чем резать плиты базальтовой ваты? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Не надо мудрить. Делайте 1 слой 10см. При грамотном монтаже никаких мостиков холода не будет. Двойная проклейка ни кчему хорошему не приведет. Ракушку обязязательно заштукатурьте по маякам. Штукатурку надо грунтовать СТ-17. Минвату клейте на гребенку. Расход клея будет больше 5 кг/м2. Скорее 7кг/м2(1мм=1,7кг гребенка 8мм=4мм слой + минвату надо "зачернить"). Если в доме не залиты стяжки и штукатурка сделайте их перед утеплением. Минвату резать ножевкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Не надо мудрить. Делайте 1 слой 10см. При грамотном монтаже никаких мостиков холода не будет. Двойная проклейка ни кчему хорошему не приведет. Ракушку обязязательно заштукатурьте по маякам. Штукатурку надо грунтовать СТ-17. Минвату клейте на гребенку. Расход клея будет больше 5 кг/м2. Скорее 7кг/м2(1мм=1,7кг гребенка 8мм=4мм слой + минвату надо "зачернить"). Если в доме не залиты стяжки и штукатурка сделайте их перед утеплением. Минвату резать ножевкой. штукатурить ракушку чем? у церезита есть смесь? поверх армосетки тоже нужен клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Штукатурить обычной цементно-песчаной штукатуркой приготовленной на месте. Можно конечно и готовыми смесями, но зачем? Цель штукатурки создать прочный ровный слой для минваты. Армосетку мы клеем так: наносим 2мм клея, в него утапливаем сетку так чтобы ее не было видно и немного ровняем. Народ распределяется по лесам 1чел=1ярус. Таким образом сетка клеится от крыши и до цоколя сразу 1 полосой как обои. Наклеили 1 полосу сразу продвигаемся дальше и так пока всю стену не проклеим. Когда клей подсохнет шпаклюем его тем же клеем слоем 1-1,5мм при этом выравнивая поверхность. Тут самое интересное. Когда клей начал схватываться, но еще не окрем шкурим фасад грубой наждачкой. Чем ровнее поверхность тем легле делать отделку и красивее получается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 (змінено) Штукатурить обычной цементно-песчаной штукатуркой приготовленной на месте. Можно конечно и готовыми смесями, но зачем? Цель штукатурки создать прочный ровный слой для минваты. Армосетку мы клеем так: наносим 2мм клея, в него утапливаем сетку так чтобы ее не было видно и немного ровняем. Народ распределяется по лесам 1чел=1ярус. Таким образом сетка клеится от крыши и до цоколя сразу 1 полосой как обои. Наклеили 1 полосу сразу продвигаемся дальше и так пока всю стену не проклеим. Когда клей подсохнет шпаклюем его тем же клеем слоем 1-1,5мм при этом выравнивая поверхность. Тут самое интересное. Когда клей начал схватываться, но еще не окрем шкурим фасад грубой наждачкой. Чем ровнее поверхность тем легле делать отделку и красивее получается. еще вопросы есть 1. какой толщины примерно слой штукатурки поверх ракушняка? 2. какой расход клея примерно получается, когда клеите армосетку? и когда шпаклюете поверх нее? 3. какой клей используете? СТ-190? 4. в технических характеристиках силиконовой штукатурки у Церезита пишут расход: зерно 1.5 и 2.5 мм - около 2.5-2.8 и 3.9-4.2 кг/м2 соответственно. насколько это соответствует действительности? каков реальный расход? 5. как делаются белые выступы на углах, что на рисунке? дополнительный слой утеплителя? (ссылка устарела) 6. Если утепляю минватой фасад, оконные откосы утеплять тоже только минватой? или можно пенопластом? спасибо! Змінено 26 березня 2011 користувачем Uvex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 ...Ракушку обязязательно заштукатурьте по маякам...Если в доме не залиты стяжки и штукатурка сделайте их перед утеплением... Штукатурить обязательно? И стяжку и внутреннюю штукатурку почему надо делать раньше утепления? Вроде логичнее сначала утеплиться с забиванием крепежа, этож пять ударов на м2, внутри всё по отпадает , далее переходим на внутренние работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 1. Толщина штукатурки в зависимости от кривизны стен. Как говорится отвес покажет. Если стены ровные оптимально 1-1,5 см. 2. Опыта работы с минватой нет. Только теоретические знания. По пенопласту расход 4-5кг/м2. По минвате должен быть больше. По техкартам 6кг/м2. Если получается значительно меньше или больше это не хорошо. 3. У Церезита для минваты клей МВ-190 и на приклеивание и на армировку. В России выпускают еще МВ-180 который идет только на армировку. У нас не встречал. 4. Опыт показывает расход пишут верный. 5. Такие выступы делают дополнительныи слоем пенопласта. Если основной утеплитель пенопласт, то колонны можно клеить сразу на пенопласт. На минвату точно не скажу. Думаю лучше сначала нанести армировочный слой и на него приклеить колонны. 6. С точки зрения пожарной безопасности откосы в первую очередь должны быть из минваты. С технической стороны можно и пенопласт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Штукатурить обязательно? И стяжку и внутреннюю штукатурку почему надо делать раньше утепления? Вроде логичнее сначала утеплиться с забиванием крепежа, этож пять ударов на м2, внутри всё по отпадает , далее переходим на внутренние работы. Ракушку под пенопласт желательно штукатурить. Газобетон, кирпич, бетон не надо. Под минвату ОЧЕНЬ желательно штукатурить по маякам. Тогда минвату можно будет наклеить под гребенку(а не на пятаки). Влажные работы надо произвести до утепления минватой. Или делать при открытых окнах. Иначе влага через стены пойдет на улицу и попадет в минвату. Это не смертельно, но на отделочном слое могут появится пятна. Если внутреннюю штукатурку делать осенью/зимой, влага будет сидеть в минвате до лета. Короче говоря лучше не рисковать. Внутри ничего отпадать не должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 27 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 1. Толщина штукатурки в зависимости от кривизны стен. Как говорится отвес покажет. Если стены ровные оптимально 1-1,5 см. 2. Опыта работы с минватой нет. Только теоретические знания. По пенопласту расход 4-5кг/м2. По минвате должен быть больше. По техкартам 6кг/м2. Если получается значительно меньше или больше это не хорошо. 3. У Церезита для минваты клей МВ-190 и на приклеивание и на армировку. В России выпускают еще МВ-180 который идет только на армировку. У нас не встречал. 4. Опыт показывает расход пишут верный. 5. Такие выступы делают дополнительныи слоем пенопласта. Если основной утеплитель пенопласт, то колонны можно клеить сразу на пенопласт. На минвату точно не скажу. Думаю лучше сначала нанести армировочный слой и на него приклеить колонны. 6. С точки зрения пожарной безопасности откосы в первую очередь должны быть из минваты. С технической стороны можно и пенопласт. Спасибо! 6. Где же найти минвату толщиной 2-3 см? 7. Чем заделывать стыки между плитами ваты, если таковые имеются? 8. Какие есть хорошие силиконовые штукатурные смеси, дешевле церезита и компании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 6. минваты 2-3см я не встречал. (возможно ее нет в природе) 7. если геометрия минваты правильная щелей быть не должно. но если всеже получились их конопатят полосками той же минваты. 8. даже не знаю что может быть дешевле церезита. разве что хуже качеством. все что импортируется дороже. обратитесь в центр комплектации Ceresit-pro на сейте есть координаты. там поторгуйтесь. сейчас дают скидки хорошие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Спасибо! 6. Где же найти минвату толщиной 2-3 см? Обращайтесь, Роквул Фасрок 20,30 см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 штукатурить ракушку чем? у церезита есть смесь? поверх армосетки тоже нужен клей? Шпаклевка СТ 29 у церезита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Шпаклевка СТ 29 у церезита не вижу смысла использовать СТ-29. какая бы ровная кладка не была ракушка пористый материал и толщина слоя будет минимум 1-1,5 см. с таким слоем штукатурка СТ-29 будет стоить дороже утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 не вижу смысла использовать СТ-29. какая бы ровная кладка не была ракушка пористый материал и толщина слоя будет минимум 1-1,5 см. с таким слоем штукатурка СТ-29 будет стоить дороже утепления. Ваши предложения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Ваши предложения? Уже писал в этой теме чуть выше. Обычная цементно-песчаная штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Уже писал в этой теме чуть выше. Обычная цементно-песчаная штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEGVDG Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Спасибо! 6. Где же найти минвату толщиной 2-3 см? 7. Чем заделывать стыки между плитами ваты, если таковые имеются? 8. Какие есть хорошие силиконовые штукатурные смеси, дешевле церезита и компании? Могу Вам предложить толщиной 30 мм PAROC FAS-3,4 Термолайф и Изоват, по силиконовым штукатурным смесям смогу сделать очень хорошее предложение по Баумиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 5 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Еще вопрос... Установщики окон сделали мне очень узкие откосы. На сегодняшний момент ширина внешнего откоса - 4 см. Стоит его утеплять? И как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
комплексные решения Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 8. даже не знаю что может быть дешевле церезита. разве что хуже качеством. все что импортируется дороже. обратитесь в центр комплектации Ceresit-pro на сейте есть координаты. там поторгуйтесь. сейчас дают скидки хорошие. основные ингредиенты все равно импортируются! Лично я далек от политики ценообразования, но лично мне интересно почему у всех стоит допустим 600 грн. а у церезита 400 (при том что затратная часть на рекламу у церазита совсем не маленькая и по идее ложиться в дополнительную стоимость материала) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L@M@4ok Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Еще вопрос... Установщики окон сделали мне очень узкие откосы. На сегодняшний момент ширина внешнего откоса - 4 см. Стоит его утеплять? И как? 1) конечно..... не утепленный откос это еще один мостик холода. 2) как..... все той же минватой. 3) Те выступи что на вашей фотографии, делаются из обычного пенопласта толщиной 50 мм... и не надо ничего придумывать с минватой толщиной в 2-3 см (волокиты будет в 3 раза больше), а эффекта никакого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
комплексные решения Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Еще вопрос... Установщики окон сделали мне очень узкие откосы. На сегодняшний момент ширина внешнего откоса - 4 см. Стоит его утеплять? И как? конечно стоит посмотрите тех решения и выберите вариант: примыкание системы к оконной коробке через : уплотнительную ленту с нахлёстом на коробку уплотнительную ленту с отдельным утеплением откоса уплотнительный элемент с нахлестом на коробку уплотнительный элемент с отдельным утеплением откоса без использования уплотнителей с отдельным утеплением откосов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
