корпус кухни: бук/дуб
tayta
Интересует такой вопрос: корпус кухни лучше делать из дуба, бука или сосны? Фасады - клен (белые). По проекту корпус будет также белый. Каждый из указанных видов дерева имеет как свои недостатки, так и преимущества. Знатоки в обрабатывании древесины отзовитесь! Заранее спасибо за дельные советы.
Сосну обрабатывать просче и дешевле, насколько я успел попробовать. К тому же сосны дешевше выйдет в листах (если вы о срощеных плитах говорите). На Буке у меня бысто садилась фреза.
Исходя из "Лучше" - то Дуб. Правильно обработаный не рассыхаеться. Массив из него не клееный а цельный. Вот только кто его видеть будет? Тарелки?
Моё мнение - смысл тут в дешёвых и прочных (достаточно сосновых срощеных плит) ящиках, с красивой, вероятно даже Дубовой - чего б и нет - Столешней, и фасадами под интерес заказчика.
Спасибо, но вся проблема в шкафах под мойку (чтобы древесина была устойчива к гниению) и электроплиту (устойчивость к перепаду температур). Это - основные критерии для выбора. Сосна не рассматривалась (какие аргументы "за"?). Что скажете о буке (его обработка не интересует, так как заготовки будут раскроены по размерам и отшлифованы)?. По дубу - смущает цена.
Аргументы "за" сосну в качестве материала для корпусов под мойку? Извольте:
1. Дешевизна
2. Простота обработки
3. Устойчивость к гниению не хуже дуба, если правильный конструктив (если в воде ваще стоять будет, так ищите лиственницу)
4. Устойчивость к перепадам температур (опять же, смотря каких. дуб тоже не любит резких колебаний температур и влажности).
Не морочьте себе голову перестраховкой. Поверьте, получится прекрасный корпус из сосны. Обеспечьте правильные зазоры для вентиляции. Проложите между плитой и корпусом термоизоляцию в конце концов. И оставьте твердые породы дерева для более благородных целей - радовать глаз.
Спасибо. А как же верхние навесные шкафы? Они хоть и корпус, но на виду и должны "радовать глаз".
И можно поточнее в отношении вашей рекомендации "Обеспечьте правильные зазоры для вентиляции. Проложите между плитой и корпусом термоизоляцию".
скажите, почему решили делать корпус из натурального дерева? почему не используете ДСП или МДФ?
Вы сами будете красить корпуса или у Вас есть подрядчик?
Вы считали, какая будет стоимость такой кухни?
Cмотрите. Верхние навесные шкафы можно затонировать в тот цвет, который Вас больше всего устроит, исходя из сочетания с фасадом и стенами. Выбор есть огромный.
Ну а насчет зазоров для вентиляции вот что я имел в виду. Если Вы предполагаете высокую температуру внутри корпуса тумбы, то рассчитайте конструктив так, чтобы с лицевой стороны были сделаны внизу входные вентиляционные отверстия (их можно как выставить напоказ, так и задекорировать), а с тыльной стороны - выходные вентиляционные отворы. Тогда воздух будет циркулировать внутри тумбы и отведет лишнее тепло от дерева, за которое переживаете.
Кстати, если есть опасения насчет перегрева такой тумбы изнутри, то можно вообще её обклеить фольгированным теплоизолятором (они разные вообще бывают).
В итоге получится относительно недорого и вполне симпатично.
  • 3 місяці потому...
Корпуса из массива не делаются НИКОГДА, даже в самой дорогой мебели. Самый дешевый во всех смыслах вариант - ламинированный ДСП с обязательной заделкой всех кромок, даже тех, которые никогда никто не увидит(формальдегид). Вариант покачественней - фанера 18 мм с последующей поклейкой шпона на пласть и кромку. Если фанера высшего сорта, то шпон можно и не клеить, шлифовать, тонировать и под лак(масло), по виду тот же массив.Материал для корпусов великолепный , очень стабильный, по цене дороже ДСП, но дешевле и безопасней массива.Это как для себя, надолго. На мойку можно взять водостойкую фанеру. А вот фасады, там - что душа пожелает и кошелек позволит. Лучше всего массив, конечно, не будет проблем с отклеившимися кромками. И, конечно, самую качественную фурнитуру, какую можете себе позволить. Самые хорошие фасады и корпуса при плохой фурнитуре - выброшенные деньги ( пример - кухни из Эпицентра). Змінено користувачем Nxt
