Slu Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Здравтсвуйте, Sanykrimea. Думаю нашли, в чем была проблема - нашли поврежденный провод заземления одной из розеток в квартире. Наверное гипсокартонщики повредили...В домовом щитке все перепроверили - все Ок. Пришлось отключить этот провод заземления в самой розетке и в квартирном щитке , так как заменить его нет возможности. Третий день все нормально. Спасибо Вам за участие. Кстати, посоветуйте, пожалуйста, настройки (мин/макс напряжение и задержку включения) для реле напряжения РН111М. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 и задержку включения по хорошему минут 7-8 надо, чтобы устаканились все процессы с фреоном в холодильнике и кондиционерах. фактически же мало кто больше 2-3 минут ставит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 (ссылка устарела) 5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение); Соответственно, в нормальных сетях уставка реле контроля напряжения должна быть 209 - 231В, в паранормальных - 198 - 242В. По времени - как сказал ув. Nikalya, значительную задержку повторного пуска требуют холодильники (в т.ч. кондиционеры) - при отключении питания в системе некоторое время сохраняется давление, поэтому быстрый повторный пуск приводит к чрезмерным нагрузкам на двигатель компрессора. В холодильниках стоит защита от повторного пуска, можно ей доверять, а можно и не доверять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Здравтсвуйте, Sanykrimea. Думаю нашли, в чем была проблема - нашли поврежденный провод заземления одной из розеток в квартире. Наверное гипсокартонщики повредили...В домовом щитке все перепроверили - все Ок. Пришлось отключить этот провод заземления в самой розетке и в квартирном щитке , так как заменить его нет возможности. Третий день все нормально. Спасибо Вам за участие. Кстати, посоветуйте, пожалуйста, настройки (мин/макс напряжение и задержку включения) для реле напряжения РН111М. Спасибо. Рано радуетесь.Пока не выбросите вон те красные автоматы особенно E-next и не поменяете хотябы на те же Мюлер все будет продолжаться дальше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slu Опубліковано: 17 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 А я уже выбросил "те красные автоматы" и заменил н нормальные...я их не покупал и не устанавливал - дом сдавали с такими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 А я уже выбросил "те красные автоматы" и заменил н нормальные...я их не покупал и не устанавливал - дом сдавали с такими. Ну тогда должно быть все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Здравтсвуйте, Sanykrimea. Думаю нашли, в чем была проблема - нашли поврежденный провод заземления одной из розеток в квартире. Наверное гипсокартонщики повредили...В домовом щитке все перепроверили - все Ок. Пришлось отключить этот провод заземления в самой розетке и в квартирном щитке , так как заменить его нет возможности. Третий день все нормально. Спасибо Вам за участие. Кстати, посоветуйте, пожалуйста, настройки (мин/макс напряжение и задержку включения) для реле напряжения РН111М. Спасибо. Обычно там уже настроено всё на заводе.3мин. задержка. 170 min-250max 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DARVIS Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Спрашивайте, если что. Подскажите, пожалуйста, выбивает дифавтомат Schneider (по 3-4 раза за стрику), установленный в квартире и через который подключена стиральная машина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Подскажите, пожалуйста, выбивает дифавтомат Schneider (по 3-4 раза за стрику), установленный в квартире и через который подключена стиральная машина 1. Включите в розетку вместо стиральной машины пылесос, затем нагреватель 2 кВт. Если не выбивает, значит линия и розетка в порядке. 2. Посмотрите место установки ТЭНа в машине - может подтекать прокладка, утечка образуется по влажным солевым дорожкам на корпус СМ. 3. Треснула изоляция ТЭНа. Замена. Это распространённое. Может и обмотка электродвигателя пробивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DARVIS Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 1. Включите в розетку вместо стиральной машины пылесос, затем нагреватель 2 кВт. Если не выбивает, значит линия и розетка в порядке. 2. Посмотрите место установки ТЭНа в машине - может подтекать прокладка, утечка образуется по влажным солевым дорожкам на корпус СМ. 3. Треснула изоляция ТЭНа. Замена. Это распространённое. Может и обмотка электродвигателя пробивать. Большое Вам спасибо за оперативный ответ, ибо ЭТА проблема у дочери в Киеве, а я сейчас в Полтаве... На проводку я грешу менее всего (новая - ВВГ-3х2,5) Скорее всего проблема действительно в самой машине ? Только вот как эту самую утечку обнаружить ? Тревожить своего электрика (который монтировал всю проводку в квартире) или мастеров из сервиса СМ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 На проводку я грешу менее всего (новая - ВВГ-3х2,5) Наоборот - могут быть недостатки монтажа. Например некачественная изоляция присоединений к розетке или соединений в коробке. Пылесосом и нагревателем можно примерно проверить. Тревожить своего электрика (который монтировал всю проводку в квартире) или мастеров из сервиса СМ ? Если СМ не на гарантии - можно самому снять крышку и посмотреть на потёки от бака. Неизвестна квалификация электрика, может сервис ему и в подмётки не годится, может наоборот. Если СМ на гарантии, то естественно сервис. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DARVIS Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Наоборот - могут быть недостатки монтажа. Например некачественная изоляция присоединений к розетке или соединений в коробке. Пылесосом и нагревателем можно примерно проверить. Если СМ не на гарантии - можно самому снять крышку и посмотреть на потёки от бака. Неизвестна квалификация электрика, может сервис ему и в подмётки не годится, может наоборот. Если СМ на гарантии, то естественно сервис. Большое Вам спасибо !!! Разговаривал сейчас с электриком, он тоже в первую очередь предложил вариант пылесос/электронагреватель ! Дочь же сказала, что проблема возникает при окончании стирки, т.е. слив-отжим, а это подтверждает Вашу мысль насчет утечки "по влажным солевым дорожкам на корпус СМ". Будем искать, ибо кроме того, что это неудобно, я так понимаю и опасно !? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DARVIS Опубліковано: 9 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2012 Наоборот - могут быть недостатки монтажа. Например некачественная изоляция присоединений к розетке или соединений в коробке. Пылесосом и нагревателем можно примерно проверить. Если СМ не на гарантии - можно самому снять крышку и посмотреть на потёки от бака. Всё-таки выбивает автомат именно при отжиме-полоскании... Нагрев и стирка проходят нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
