Подскажите, пожалуйста, по фундаменту
Khomen
Воти настал тот день когда разметили границы дома!)) Начали копать фундамент. Планируется подушка высотой около 10 см и шириной 60 см, дальше стена фундамента шириной 50 см и высотой в 80 см, т.е. глубина всего будет 90 см (строюсь в Глевахе). Заливать планирую без опалубки в землю.
И несколко вопросов на обсуждение форумчан!
1. Можно ли в качестве заполнителя использовать гранотсев, а не щебень?;
2. Нормальная ли ширина фундаментной стенки при том что планирую строить из 25см поризованного блока + 10 см утеплитель + возд.прослойка + облиц. кирпич.?
Спасибо всем за ответы!!!!
90 см маловато,зимы у нас бывают холодные,гранотсев не рекомендовано использовать.Ширины маловато 25+10+12+прослойка,лучше 60см,также рекомендую вам сделать армопояс.
Армопояс будет, 4 прутка 12 мм!
25+10+12+3=50 или надо чтоб еще зазор оставался?
А гранотсев совсем нельзя? Просто у меня его лежит больше 30 т.
В гранотсеве слишком много муссора,и прочность бетона бедет слабая,а насчет 30т непереживайте пойдет на дорожки,отмостки,на заливку полов
Подушка 200-300мм - меньше армирование и глубина заложения - не менее 1100-1200мм.
а под внутренние несущие стены обязательно делать фундамент на глубину промерзания?
Нет, не обязательно. Но в данном случае фундаменты будут опиратся на разные грунты что не есть хорошо :)
Не обязательно , можно выйти на нужную вам глубину ступенями 1 м на 0,5 метра, если грунт основания позволит.
Проектировщики не забываем о том что промерзание влияет только на пучинистые грунты и также зависит от уровня грунтовых вод . Минимальная глубина заложения фундамента в непучинистых грунтах 50см. В ДБН не написано что глубина заложения должна быть не менее глубины промерзания, а написано принимать глубину заложения фундамента с учётом глубины промерзания.Понимаете разницу?
Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. 1964.pdf
Змінено користувачем Мирт
можно но не нужно. гранотсев не может служить как материал для фундамента
Чтоб не плодить новых тем пишу в эту.Дом по проекту одноэтажный без цоколя с ж.б перекрытиями и жилым мансардным этажом.Стены несущие в 1.5 кирпича.Т е 38 см стена +10см пенопласт.Фундамент планирую ленточный 1.1 м в земле.Какую брать ширину фундамента 40 см или 45см.Если утеплять пенопластом 5 см то можно брать ширину фундамента 40.Грунт на участке -карьерный песок.Какой критерий определения ширины фундамента
