Битумка вместо ОСБ-3 доска обрезная
Kasparajtis
Советовать можно все что угодно, а правильный дать совет - не одно и тоже. Шалевка сохнет на ветру очень быстро. А из сырого материала изделие качественное не получится. Пол из мокрых досок не постелите без щелей. Почему и берется доска 10-15см. Все должно быть расчитано в проекте. Какой шаг стропил?
Сейчас в проекте 1 м. Хотя еще можно переделать, делался под нат. черепицу, теперь будет битумка.
можно сухую и шпунтованную
Согласен, Почти все производители битумной черепицы в своих инструкция допускают исп. обрезной и шпунтованной доски. Могу предоставить руководства...
Ничего переделывать не надо. Пойдет и такой шаг стропил.
Доска обрезная калиброванная 25. Фанера 18-21. ОСБ-3 18-21. Выбор за вами.
Почему такая толстая 18-21, все знаковые "стелят" на 10-ку?
Можно и 10, тогда под низ через 30 см бьется брус. 18 значит через 50.
Это на ваше усмотрение какой толщины брать ОСБ, но так получается по расчетам.
Это на ваше усмотрение какой толщины брать ОСБ, но так получается по расчетам. Почитайте тут (ссылка устарела)
Ссылка битая!
Смело бейте обрезную не шпунтованую доску, только оставляйте зазор 1см. Ширина доски 10-15см больше не надо, будет выкручивать. На зазорах выиграите на доске. Какой уклон крыши?
улыбнуло:fool:
не изобретайте велисапет. хотите сэкономить .купите шифер . 4 обрешётины на лист и без плёнок..
улыбнуло:fool:
Что за плёнки такие ?...
улыбнуло:fool:
Про кризис слышали, если нет - завидую. У меня есть вариант достать дешево обрезную доску, по моим подсчетам если использовать ее, экономия почти в четыре раза (на мою кровлю 260 квадратов), с 1500$ до 400$. Ну нет лишних/дурных денег.
Кстати еще плюс с доской, если накосячили кровельщики в каком-то месте - вылезет, здуется а в при ОСБ-3 так и не узнаете, и будет постоянно мокрая минвата :) .
Угу, предположим с доской не фартануло, и вздуются эти места как антенны на башке у Шрэка !
И потом придётся всё-таки искать дурных денег умножить на 3 чтобы переделать, или успокаивать себя мыслью, что не в крышах щастье.
И вообще, "..не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов..."(Аль Капонэ):)
Я конечно извиняюсь, но это так по украински, сэкономить долларов 500, потом сидеть и думать как себя доска там поведёт, и если сэкономить не пролезло, попасть тысяч на 5 долларов переделок как минимум, в зависимости от размеров крыши.
Не проще по технологии сразу нормально сделать, купить это осб нормальное?
Почитайте инструкции производителей битумной черепицы: допускается как OSB, так и обрезная доска.
Да я понимаю что допускается, просто крыша - дорогое мероприятие какбэ, мне кажется эксперименты как-то дороговато там ставить, доски народ из-за цены думает ставить, а я просто выразил своё личное мнение что это стрёмно. А хочет человек пусть хоть веник туда ставит. Как мой дед говорил - Умер, шмумер, лиш бы был здоров:)
При шаге стропил 80-90 см надо брать OSB толщиной 18 мм. Но есть ещё один момент: хотя в инструкциях к битумной черепице и к OSB указано, что OSB можно укладывать на стропила, многие спецы настаивают на необходимости использовать дополнительно обрешётку по стропилам под OSB.
Я Вам про рекомендацию производителей, а Вы мне про эксперимент. Может и OSB причислим к экспериментам? Доску не любят, потому что: нестандартизированная (а OSB, как гамбургер, везде одинаковая), часто некачественная, тяжело найти сухую (что высушено, идёт в изделия), несовременная.
Ненадо шпунтованой доски, можно простая обрезная калиброванная.
За границей ОСБ, фанеру бьют прямо на стропила,поэтому и толщина такая.
Подкладочный слой из гидроизоляционной самоклеющейся мембраны не стелят. Потому-что мягкая черепица сама становится монолитным ковром, а гидробарьер стелится под обрешеткой, чтоб вату предостеречь от намокания.
Везде по разному, а хозяин барин.
Какой смысл в шпунтованной доске, если зазоры все-равно по сантиметру нужно делать? Что шпунт даст?
Я тоже думал брать доски, но все-таки наверное осб.
По 150 грн. лист? Для себя я решил, подскажите только какой толщины доску использовать, 30-ки хватит? Расстояние между стропилами максимум 1м.
Змінено користувачем Kasparajtis
работа над ошибками
