Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
А можно вопрос, подкупающий своей необычностью (или глупизной?) :)
Я по поводу сезонности бурения. Когда бурильщики не бурят? От чего это зависит? От погоды, температуры воздуха или других параметров?
И еще. Если скважина пробурена осенью, прокачана до прозрачности, а потом три-четыре месяца стоит и ждет дачного сезона - не заилится ли она? Не придет в негодность?
От погоды как правило ниже -5 градусов стараются не бурить.
Если все правильно выполнить в том числе и прокачку то не чего со скважиной не случится.
Планирую весной начинать строить дачу в районе дамбы Процев-Кийлов, соответственно первым делом хочу сделать скважину :) Будущее водопотребление - типовое для долговременного проживания 4-х человек.
В связи с этим пара вопросов:
1. Делать ее сейчас или непосредственно перед началом строительства?
2. По этим координатам wikimapia.org/#lat=50.1851041&lon=30.777593&z=18&l=0&m=b могу ли я на какой-то глубине получить воду не требующую доочистки? У соседей скважины на 60-65 м, вода с превышением по железу.
3. Делать скважину в две колонны или одну?
4. Какой длинны должен быть фильтр?
И последний вопрос - какая может стоимость моего решения "под ключ" :)
Спасибо :)
Спасибо всем за краткие, но емкие советы :D
Пойду искать бурильщиков в офлайне, может там кто-то захочет обратить внимание на мою попытку заплатить деньги :beer:
Я по поводу сезонности бурения. Когда бурильщики не бурят? ...
Когда я только планировал бурить скважину, мне однозначно советовали (если есть такая возможность по времени), бурить скважину где-то в конце лета, мотивируя тем что как раз в это время уровень воды даже на глубинах 40-70м. минимален что достаточно важно для будущего.
Потом это же повторили сами бурильщики. Они в качестве примера почему-то приводили Петрушки.
Во-первых: держитесь от этих бурильщиков (которые Вам такое сказали) подальше. Они или невежды, или хотели Вас "отложить" как заказчика на конец лета ( на менее загружены период по бурению).
Во-вторых: все выше описное Вами справедливо только для грунтовых, безнапорных вод (зачастую это вода в колодцах), их питание , в основном, зависит от атмосферных осадков.
Природа же насыщения и питания напорных вод совсем другая и включает кроме атмосферных осадков (в определенных областях) еще и сложный обильный процесс перетекание из смежных водоносных горизонтов.
*В Петрушках, например, уровень воды (в народе "зеркало") в Полтавском водоносном горизонте, по усредненным данным, составляет 20 м и может колебаться, на протяжении года, на несколько см - что не существенно для системы водоснабжения, так как напор насоса измеряется атмосферами (1 атм.=10 м столба воды) .
Добавлено через 23 минуты
Бурят до (-10)С. При температуре ниже замерзает буровой раствор.
Скважина пробурена осенью, прокачана до прозрачности, правильно обсыпана крупным песком,правильно затампонирована, законсервирована нижней и верхней пробкой, обустроена смотровым колодцем - может стоять и ждать дачного сезона даже дольше чем 3-4 месяца.
Добрый!
Упустил извеняйте.
Когда бурить все зависит от того как Вы настроены на стройку если ранней весной уже хотите строить то бурить надо в этом году.
Если орентируетесь на 65 метров то достаточно делать в одну трубу 125 мм. Фильтра достаточно 3 м.
Если вариант поглубже то тогда есть смысл росматривать в две трубы.
Для просчета "под ключ" мейл свой пожалуста.
С ув. Виталий
Спорить не буду не специалист, единственно могу сказать, что например в Крыму, уровень "зеркала" (извините за бытовуху) линзы воды с апреля по октябрь падает на 4-6 метров. Наблюдения в течении более 25 лет. И это на глубине более 150 м.
.....например в Крыму, уровень "зеркала" (извините за бытовуху) линзы воды с апреля по октябрь падает на 4-6 метров. Наблюдения в течении более 25 лет. И это на глубине более 150 м.
Якщо запаси невеликі та підживлюються атмосферними осадами, а вибір води споживачами інтенсивний, то і маєте суттєве сезонне зниження рівня. Справа тут не в глибині, а в особливостях водоносу грунтових вод.
Підземні ж води - зазвичай мають потужніші запаси і не залежать від таких коливань рівня.
Т.е. В некоторых случаях совет о бурении в конце лета имеет свой сенс?
Называть таких бурильщиков непроФФесионалами может не стоит.
Да простит нас ТС.
Ґрунтові води мають два сезонних зниження рівня (межені) не тільки наприкінці літа, але і взимку.
В Петрушках зниження рівнів підземних вод в полтаві (40м) та в бучаку (70-85м) мені теж невідомі. Тому приведена Вами інфа або стосується четвертинних ґрунтових вод до 20 м, або пов'язана з дефектом якоїсь свердловини, або вигадана буровиками страшилка.
В приморских артезианский бассейнах все намного сложнее - там, кроме уровня, может еще сезонно метятся и солоноватость вод за счет подпора морем.
Если это горный Крым и бурение на твердые магматические породы, то все зависит от разработанности системы трещин и каверн, которые не постоянны в своей водоотдаче.
Добрый день! Необходима скважина. Барышевский район, с.Власовка
Координаты 50.370307,31.213998
Планируется дом 2-3 чел. + поливка.
Подскажите на какую глубину бурить для питьевой воды.
Кто, что может предложить?
Заранее спасибо!
Задача с моей точки зрения не тривиальная:
есть скважина( от застройщика так и не смогли выяснить глубину -порядка 35-37 метров) которая подает воду на 40-ка квартирный 4-х дом
В трубах за 3 года эксплуатации "налет"коричневого цвета я так понимаю либо ил либо глина и все это г... попадает в каждую квартиру...
- в доме стоит 3 бака по 1000 л которые наполняются из скважины и 2 насоса - раздают воду уже по 4-ем стоякам и бывали случаи в основном в выходные дни и праздники, что народ выбирает всю эту воду
Цветность, град. 15
Мутность, мг/л 0,48
рН, ед. 7,38
Жесткость общая, мг-экв/л 4,7
Железо общее, мг/л 0,3
И теперь сама задача- можно ли что-то сделать с существующей скважиной ?
или все таки новая???
Цветность, град. 15
Мутность, мг/л 0,48
рН, ед. 7,38
Можно.
Только, для начала нужно знать месторасположение скважины.
Если идет глина, можно начать с прокачки (дальше будет видно).
Неплохо бы еще озвучить параметры насоса.
Наверняка, регулировками РД можно добиться более оптимальных режимов наполнения емкостей по времени, и тем самым оптимизировать работу станции второго подъема (то, что непосредственно, дает воду на квартиры).
П.С. Анализ воды более-менее...
Можно.
это координаты из Google maps 50.58254,30.263471
насчет насоса- застройщик купил б\у на куреневке и параметры не известны- думаю 1-2 куба в час...
Змінено користувачем tacer
правка
вопрос немного не в профиль.. когда будем счетчики ставить на скважины? вроде пора уже:(
Здравствуйте!
Нужна скважина. К-С р-н, с. Горбовичи срочно
Будет дом 3-4 чел. + поливка
У соседей скважина 60м - значительное превышение железа.
Заранее благодарю!
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Здравствуйте.
Предоставленной Вами информации недостаточно для полного понимания , так как превышение в рельефе по Горбовичам составляет около 44 м. То есть 60 м - это что? какой водоносный горизонт (ВГ)?
Если это Полтавский ВГ, то пробурить такую скважину можно по 250 грн/пог.м, глубже 60-и м будет Бучакский ВГ - качество лучше , цена такая же - 250 грн/пог.м.
Если же Ваши 60 м - это и есть Бучак, то следующим будет Сеноман - качество еще лучше, но вот бурятся такие скважины уже в 2е колонны по ~600 грн/пог.м.
Уточните Ваше место положение, подскажу лучше.
Уточнить можно при помощи координат вот здесь - wikimapia.org/ (координаты снизу слева).
Доброго дня!
Не дождался ответа на свой запрос - повторюсь. Интересует глубина скважины для питьевой воды (дом на 3-4 человека)
49°30'46.43" N
31°54'24.53" E
Заранее спасибо
Доброго дня!
49°30'46.43" N
31°54'24.53" E
Заранее спасибо
Глубина 130-140 метров вода отличного качества.
Подскажите хочу скважену.Романково Обуховский район
4 чел.баня полив.
К сожелению не повезло Вам, неглубокая скважина 35-45 метров очень плохого качества, хорошего качества вода находится на 180 метрах.
К сожелению не повезло Вам, неглубокая скважина 35-45 метров очень плохого качества.
Не лякайте людей - "юрою". В Романкові на рівні 35-45 м є вода із залізом від 0,3 мг та жорсткістю від 2,6 мг. Зустрічається і питної якості сеноман. Без координат ділянки - це тицяння пальцем у небо, а не прогноз.
Приветствую!
А что скажете по этим координатам, 2-3 человека (летнее проживание):
49.6197,34.601406 ?
А если нужна будет только техническая вода (полив, принять душ, помыть посуду) какой глубины нужна скважина в таком случае?
