Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
У Вас -нет!Если ф50мм ставьте малогабаритную установку и бурение все равно с промывкой.. Вы хотите бюджетно и КАЧЕСТВЕННО, то прислушайтесь. Шнековое у ВАС НЕТ!!!
Значит в моем случае остается сделать так:
1. Проверка глубины существующей скважины на улице - привязать медный/латунный грузик на шнур от моего спиннинга, опускать пока не будет "об что-то ударяться" - вытянуть и замерить мокрую часть.
2. Сдать анализы и определиться что-как-чем бороться с железом.
3. Рыть траншею в дом - уложить трассу водопровода.
4. Поставить автоматику и ГА в доме - а сам насос "выгнать на улицу жить в будку"
Хотел по фэншую - установить насос в доме, и не иметь большой трассы на участке всасывания, не оставлять оборудование в сыром приямке - брррр...
Хотел по фэншую
Это по-другому, грамотней и умней изначально. А у Вас из того, шо маете. В доме насос шумит, мне так не нравится. Если Вам в доме пойдет, то не забудьте на линии установить пару обр клапанов
Можно и так
Пока буду "так", а в дальнейшем после всех внутренних работ хочу сделать "как положено" - ГОСТ вода на 140-165м. Так мне посоветовали в этой ветке. И еще тоже самое сказали ГОСДЕРЖСТРОИТЕЛИ-БУРОВИКИ.
Скважину сделаю на улице, но прямо возле дома (внутренний угол дома 3х3м возле топочной) Там установлю в бетонном дренажируемом приямке только сам насос без ГА и автоматики. В скважине будет 2 колонны эмалированные и погружной насос. Сверху домик из дерева и ручная колонка из качественной самопальной нержавейки.
Думаю лучше изначально иметь чистую воду, чем заморачиваться с оборудованием водоочистки $$$ и расходниками к нему $.
НО ! есть пример в с. Зазимье пробили скважину на 140м в лагере "Хвиля" - а там лечебная очень соленая вода - типа сильно не напьешься...
или еще может быть какая-то хрень...Долларов то много отдать надо !
Нет в этом смысла, лучше пластик и резьбовое соединение труб
Он должен убираться для ТО скважины\извл насоса\
Этого не может быть
Доброго дня. Чи є тут люди які займаються бурінням по львівській області в північній її частині. Потрібна консультація гідролога і гідрохіміка з наступним замовленням(якщо апетит буде помірним;)). Пишіть в особисті повідомлення.
Добрый день. К весне планирую начать строительство на участке в Броварском районе. На данный момент на участке нет ни воды, ни электричества. Хочу спросить совета, на каком этапе лучше всего бурить и обустраивать скважину- планирую разместить насос в приямке на улице, а автоматику и ГА в будущем доме. Было бы также интересно узнать, на какую глубину необходимо бурить на данном участке(координаты 50.61570667434212,30.82111358642578). Также интересна приблизительная стоимость и перечень всего, что в эту стоимость входит. Спасибо большое.
Или 50м (ожидаемый бюджет 32т) или 110м ( около 50т). Делайте перед строительством в два этапа: 1. бурение и обустройство без автоматики(в розетку вкл и вода побежала) 2. В готовой котельной установка автоматического управления скважиной. Перечень работ и оборудования на сайте компании
На Вашем сайте стоимость бурения скважины на 50 м с производительностью 3мкуб/час стоит 13500 грн. Входит ли в эту стоимость сооружение приямка для насоса? Также на сайте пытался найти информацию по оборудованию - попытки не увенчались успехом. МОгли бы Вы составить примерную смету? Спасибо.
Отправте контакты в личку и мы Вам перезвоним
там калькулятор врет на их сайте! Эта замануха что бы привлечь клиента а потом ценны реско начинают расти. У них на сайте у меня вышло бурение 12000 с обустройством 24000 а мне озвучили тут на форуме от 35000. Так что развод какой то ((( Обидно :(
не обижайтесь.Нет никакого развода.И калькулятор правильный
Если нет развода чего тогда такая разница в цифрах??? Вот как понять сколько мне скважина стоить будет? Как посчитал ваш калькулятор или как вы мне написали?? Пляс вы говорили 280 грн за метр а ваш калькулятор считает по 300.
Так где правда??
~33-35 м. Очікуваний статичний рівень 19 м - свердловина потрібна під занурювальний насос. ∅ 125 мм оптимальний.
про ціну Єдину ціну на свердловини бурові підрядники можуть запропонувати при великих і постійних обсягах робіт. Десь об'єднав декілька замовлень в одному напрямку і на одному об'єкті заробив, на іншому - не дуже, на третьому - втратив, але загалом з прибутком. Коли об'ємів небагато, то єдина ціна неможлива.
Нещодавно було звернення з Новоград-Волинського, хотіли сердловину 15 м на граніт. Яку їм запропонувати ціну, коли тільки на перегон нашого бурового комплексу з 2-х ЗіЛів-131 "туди-назад" потрібно за нормою 9107,5 грн або 607,17 грн на метр свердловини?
Наприклад, відтермінувавши початок робіт (якщо це можливо), можна запропонувати кращу ціну навіть у Новограді-Волинському.
Це шлях домовленностей і консультацій. Від калькулятора такого компромісу не отримати.
Змінено користувачем МАМАЙ
очепятка
А подскажите оптимальный вариант по скважине для небольшой семьи в дом на Вите-Почтовой вот координаты 50.310951, 30.365911 . Есть колодец но в последнее время все меньше и меньше в нем воды.
...оптимальный вариант по скважине для небольшой семьи в дом на Вите-Почтовой ... 50.310951, 30.365911
Для невеликої родини - полтава 45-50 м.
Добрый день.
с. Щасливе.
Есть на 35 м. Воняет железом. Анализ показал отличные результаты, кроме в 3 раза завышеного железа.
Вопрос - есть вариант сделать скважину с водой без железа? Может целесообразней бить на 100+ м при цене фильтрации в 20000.
Спасибо. Буду благодарен если ответите в личку.
Или 80м(железо в 3-5 раз) или 130м(железо в 2-4раза) или 270м(железо 2раза)
То есть выгоднее всё-таки бить минимально затратную скважину и всё-таки ставить очистку. Очистка от 3-5/2-4-кратного превышения стоит +/- одних денег.
Спасибо.
небольшая семья - это и два и четыре человека... ;)
Спасибо.
К сожалению ни одна буровая организация не может дать 100% гарантий качества воды.
Да и качество воды с годами только ухудшается на всех водоносных горизонтах, из-за огромного количества скважин в одну колону.
Добрый вечер!
Специалисты скажите сейчас можно бить скважину?
Какой фирмы лучше ставить фильтр и какая оптимальная должна быть длина фильтра?
Погода позволять можно бить, мы в основном используем полипропиленовый фильтр 3 метровой длинны.
Лучше полипропилен и каждый метр отвечает за один куб в час
