Качество и цена чернозема.
Serg76
Узнавал цены на чернозем с доставкой. Цены немного отличаются. Там где дороже говорят, что дешевый со свалки. У меня есть подозрение, что все берут где то в одном месте (Киево-Святошинский).
Посоветуйте, пожалуйста, как проверить, что выбрать ?
и меня это интересует, плиз...
Проверить - никак, только смотреть своими глазами и выбирать под какие он Вам нужды нужен.
Договаривался 2 дня назад на Житомирской трасе за Киевом. 12 тонный Камаз - просил 1400, потом 1300, а когда я развернулся и стал уходить - получилось взять по 1200. Но раз на раз не приходиться. Так что цену в 100 грн за тону считаю адекватной. Если вам недалеко везти - то может и чуть дешевле найдёте. В следующий раз когда я проезжал мимо и решил посмотреть чернозём - он был на порядок хуже, (для газона, если же для огорода то норм). Так что надеяться что у одного человека всегда качественый чернозём - тоже не стоит.
Можно взять чуть подешевле - например у форумчан которые этим занимаються но зачастую земля мне нужна срочно, потому приходиться делать выбор по дороге на работу, а во вторых я вижу что я беру(как никак отвечать надо перед заказчиками за качество).
Насчёт цен - все знают что дешевле не всегда значит хуже.
Насчёт одинакового качества, и то что он весь с одного карьера(или места) - скорее нет, потому что бывает чернозём как от очень очень хорошего, так и до ужасного качества, который содран с верхнего слоя близлежащего поля пополам с корнями(которые находчивые водители сверху тонким слоем покрывают хорошим грунтом, или же вынимают всё то что сверху лежит). Если всё же при выборе воочию возникают подозрения - можно даже не залезая в борт ковырнуть пару раз лопатой грунт сантиметров на 10 вглубь - если разницы с верхним слоем не будет - то всё норм.
Под видом чернозема многие продают торф.Торф имеет повышиную кислотность ,что для большенства растений это вредно.Для снижения кислотности добавляют известь что также не полезно.Киево -Свят.районе черноземов нет.Ищите в районе Василькова.
может я не в курсе такого.... но какой смысл выдавать торф за чернозём если торф дороже? плюс ко всему это сразу видно, даже если не учитывать то что он легче намного.
В двенадцатитонном Камазе никогда не будет 12 тонн!!! 10 тонн в лучшем случае, какие бы не были "нарощенные" борта, что составляет 8 - максимум 9 кубов
Торф не всегда имеет повышенную кислотность. Есть верховой и низинный торф. В верховых торфах свободных кислот больше, чем низинных, поэтому кислотность низинных меньше (практически нейтральная реакция). Главный минус торфа - он практически не удерживает влагу. И цена на него ниже чем на чернозем
А вы просто задумайтесь, где и как можно "добывать" чернозём?
И откуда он в таких количествах появляется?
Вокруг Киева - песок сплошной.
"Колотят" так называемый чернозём из торфа и песка в нескольких точках вокруг Киева.
А вообще-то у нас принято любую сыпучую субстанцию тёмного цвета называть чернозёмом. О каком качестве речь?
И вообще, в прошлом году, по-моему, вышел закон о запрете продажи чернозёма. "Укрспецгрунт" в документах даже пишет: -"торфосмесь"
А как в походных условиях можно проверить кислотность торфа?
Для этого имеются спец. прибор.Он имеет штырь ,который вы погружаете в иследуемый грунт и по отклонению стрелки на приборе определяете кислотность.Такие приборы свободно продаются в сад.магазине.
Взяла в Броварах 30 тонник за 2400(это по 80 грн. за тонну) огромный камаз с высокими бортами. Не торф. Хозяин купил поле под застройку, верхний слой под пятном застройки снял и продал.Из Киева меньше чем за 110 везти не хотели.;)
Конечно не будет. Но если брать "десятитонник" - то там аналогично какого то количества хватать не будет. Но к сожалению с этим ничего не сделаешь - это везде и всюду.
Что же до торфа....то его когда надо покупает мой товарищ - не знаю по какой цене даже. Почему то всегда думал что торф дороже. ):D
Под видом чернозема многие продают также мул, он же ил. Где-то на болоте снятую черную субстанцию с камышами и ящерицами (те, что живородящие). Подозреваю, что у ила кислотность тоже не 6.8
вот вот любимый бизнес бортничанских камазистов, перекопали все от бортнич до гнидына
а вообще предлагаю найти карту -атлас по географии не помню за какой клас и посмотреть где в киевской обл черноземы, насколько я помню это за васильковом и южнее
