Подскажите пожалуйста, у меня на кухне отклеялась пленка ПВХ на пленочных фасадах, где по краям, а где и посредине, а где стоит нормально. Так вот, реально ли снять всю эту красоту ( и даже там где не отклеялось) и наклееть новую пленку? Игра стоит свеч или нет. И еще у меня немного повело фасады МДФ, в чем причина?
Дешевле заказать новые.
А повело от температурно-влажного режима. Частые колебания температуры и уровня влажности отрицательно сказываются на МДФ, особенно, если есть места с отклеенной пленкой.
Коллеги подскажите где заказать стекло "лакомат" гнутое на кухню, верхний радиусный шкафчик (окончание) Фасад будет состоять только из стекла (без рамки) т.е. + сверление отверстий под петли и под ручку.
Где купить гранитные мойки крепления под столешницу? Друзьям помогаю с кухней, не охото мойку из камня (они темнеют) .. ..
ЭнтерСервис+
А точнее, поиск результатов не дал.
kontrakt61.com.ua/ тогда тут, сайт первых что-то не ищется.
Ну да, Белая Церковь??? А поближе? R стекла 300 мм.
Уважаемые мебельщики, пытаюсь кухню заказать, думала, что самые неубиваемые фасады это акриловый пластик на основе мдф в алюминиевом профиле, но отговаривают, мол, профиль быстро отстает, фасад, теряет вид...итд
Подскажите, пожалуйста, практичны ли в использовании фасады в алюминиевом профиле?
А что можете сказать по поводу кухонных фасадов из натурального дерева от производителя "Drewpol" (Польша)?
Известна фабрика, нормальные фасады. Если нравится дизайн берите.
Из минусов слышал что фасады бывают немного отличаются по цвету от партии к партии, но это проблема вашего мебельщика по идее.
...а в ответ - Т И Ш И Н А...
Да практичны, алюминиевый профиль отлично защищает торцы фасада, а что бы отставал (отваливался) такого не встречал и ни от кого не слышал.
1. Подскажите пожалуйста качественных исполнителей данного фасада (Киев),
2. Возможно ли подобным фасадом облицевать крышку встроеной посудомойки.
Спасибо
А какие особенности ухода за кухней из натурального дерева?
Советуют при уходе за фасадами из массива использовать влажную тряпку смоченную в шампуне разбавленном в воде. Это самый лучший способ ухода. Важно – использовать влажные и мягкие ткани, неабразивные моющие средства. Идеально – протереть фасады после хорошо выжатой тряпкой и высушить хорошо все поверхности. Избегать использования алкоголя, пятновыводителей, ацетона, аммиака, отбеливателя и моющих средств, которые содержат отбеливатель.
Самая главная особенность это правильная влажность в помещении,от этого зависит будет она рассыхаться или нет(оптимальной является относительная влажность воздуха, находящаяся в интервале от 40 до 60%...это еще и на здоровье влияет,легче дышать и меньше пыли в воздухе).Еще один важный момент при уходе за мебелью при протирании использовать жидкости на основе воска,тогда мебель будет красиво выглядеть и долговечно служить.
при соблюдении всех технологий покраски влажность не очень и влияет , а вот пользоваться моющими средствами с абразивами категорически нельзя
Подскажите пожалуйста, для ДСП 10 мм есть петли, чтобы дверцу к шкафчику прикрутить? Может какие то, чтобы не сверлить дверцу для углубления под петлю?
Как вариант, можно заказать рамочный профиль из МДФ под вашу 10-ку нужный размер, а петли установить на рамочный профиль.
Еще можно рояльные петли попробовать использовать.
тойсть сама петля будет перемещена в отношении дверцы вглубь шкафчика, это не повлияет на открывание?
обычная петля накладная крепится на одной глубине относительно боковины.
Если будете заказывать в алюминиевом профиле С, то настаивайте что-бы его приклеивали к торцам :)
ну вот пунктиром если бы без профиля, а иначе смещается, или не так?
как тут картинки вставлять то %)
я себе в альбом загрузил
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2913&pictureid=31991
все зависит от петли и от ответной планки петли:razz: . Куда чего сместить зависет от выбора иной.
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
