Что тут спорить,кухню сдавали без холодильника,и тогда возник бы вопрос,а что,посудомойка так и будет светиться?Стал холодильник-мешает стойка.Я лично стараюсь избегать крайнего положения посудомойки,но пару раз было,предупреждал что будет вот такая стойка и никто претензий не предъявлял.Впрочем там они были крайними и у двери на виду.
Да, торец только в этом месте торчит.
Мы живем в этом доме с этим холодильником и посудомойкой уже почти 4 года. А кухню сдавали пару недель назад. В общем ошибка мастеров в том, что не объяснили изначально как это будет. Хот помню, что мелу собой говорили, что будет стойка стоять. Буду настаивать на переделке фасада.
Это не лучшее решение, как для вас, так и для мастеров.
Если нельзя скрыть, то нужно красиво проявить! Закажите накладку или можно заменить часть боковины.
Смотрите один из вариантов на фото.
О, спасибо. Подумаю. А почему для меня не лучшее решение, замена фасада? Для мастеров- понятно конечно.
Выбирайте! :)
)))))) ну вот третий вариант больше всего нравится. Только внизу под фасадом стойки тоже не будет, нуто такое. В общем поговорю с исполнителями, может согласятся переделать
  • 6 місяців потому...
Добрый день. Нужна ваша помощь. Собираюсь сделать небольшую кухню для себя. Подскажите правильные ли размеры верхнего углового модуля. Основа ЛДСП 16мм. Фасад пленочный МДФ 16мм. Глубина 300мм + фасад. Ширина вместе с боковыми стенками 600мм. Какие в этом случае нужно использовать петли на угловой фасад чтобы он нормально смотрелся по отношению к соседним фасадам? Спасибо.
В таких тумбах используется петля +45 гр.
Но корпус, так же как и вся мебель из дсп 16 мм - это есть ошибка. К примеру в Европе мебель из 16 мм ДСП вообще запрещена, так как класс эмиссии формальдегидов высокий, а "экономия" на листе с 18 мм несколько десятков гривен.
Вы хотите сказать что ДСП 16мм и 18мм одного производителя отличаются по составу? ДСП было выбрано не из-за экономии а потому что на всей длине еще около 2 см добавляется. Если для верхней части это не критично то нижние тумбы и так впритык рассчитаны .
Подскажите а ширина фасада на угловой шкаф действительно должна быть на 1 мм примерно меньше с каждой стороны чем ширина проема?
Зависит от обработки кромок,если есть фрезировка то я делаю ширину равной полке.
Підкажіть, будь-ласка, чи практикується кимось виробництво корпусів кухонь не з ДСП, а з чогось іншого? Замовляємо кухню і я задумалась, чи можна обійтися без використання ДСП в кухні?
Якщо відкинути питання формальдегідів, візуально не подобається, що, наприклад в днищах верхнього ярусу кухонних шафок з часом видно (а конкретно після року експлуатації) різницю між кольором кромки і основною плитою ДСП.
Читала, що з МДФ шафки виходять занадто тяжкими для верхніх навісних... Але також знаходила відгуки людей, які говорили, що корпус їх кухонь виготовлений повністю з МДФ і все нормально підвішено і закріплено...
МДФ
МДФ - це картон великої товщини, нічого гарного в ньому немає. Гарного як для покупця!
Можна розлянути як варіант шпонований МДФ торгової марки Бучина.
А чому саме Бучина? Моє питання було більш про те, чи з вагою МДФ в якості каркасу верхні шафки кухонні витримає стіна? Кухня під стелю, зверху два яруси шафок.
Ну в ньому хоча б мінімум шкідливого і візуально виглядає значно краще як на мене. А Ви б що порадили? Фанеру? Вона, мабуть, дорожча за МДФ, не підкажете приблизно в скільки разів фанера дорожча за ДСП (щоб я хоч прикинула наскільки стане дорожчою кухня).
Ваша стіна не витримає. :rolleyes:
мдф это деньги на ветер ,как и дсп
если не беречь дсп убивается за 1-2 года а имено отслоения кромки протиры,и набухания возле краев
каркас кухни из фанеры ,вечный у родителей кухня из финской фанеры 25 лет
А можна більш докладно? У Вас є якийсь подібний досвід?
А яка у вас стіна?
Тому що у Бучини великий вибір шпонованого мдф.
А чи витримає стіна? Якщо шафи вішати на кріплення, які спеціально для цього призначені типу Schilm (Італія) чи CAMAR, то все буде добре. Адже даны крыплення розрахованы на навантаження 25 кг на одне кріплення. Якщо ж шафи вішати на "гаки" а-ля ринок Юність, то звісно що впадуть, через деякий час. І саме головне всі шафи між собою потрібно стягувати міжсекційними стяжками, і стінки з ДВП робити в паз, а не прибивати гвоздиками чи степлером....
Стало интересно, как ДВП в пазу, помогает несущей способности навески ?
Сам всегда делаю ДВП в паз, так что спрашиваю не чтобы поспорить :) .
Про ДВП було написано вцілому, як повинно бути, а не конкретно для навішування шафи.
Не менее интересно как выбор крепления влияет на надёжность стены?
Человек ищет суперрр лёгкие материалы для шкафчиков,очевидно из-за не увуренности в прочности стены.Я хоть и не разделяю этих опасений.понять не могу причём тут крепления.И как они(крепления)будут держатся за суперрр лёгкие материалы.
А человек указал характеристики стены?
Таки я зрозуміла, що неправильно сформулювала свої опасіння :))
Я мала на увазі дійсно питання - чи витримають кріплення на стіні! Щоб шафки верхні, коли я їх ще чимось навантажу не впали.
Стіна там несуча, це квартира на ЖК Чайка. Там несучі стіни просто товстенні (сантиметрів 50-60) з білої цегли.
Дякую за Вашу відповідь! Але, я дійсно неправильно виразила свої опасіння. Хвилює мене таки чи витримають кріплення верхні шафи з фанери, бо стіна там міцна має бути.
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
