Достройка 2-го этажа
pavel.gba
Есть дом в селе, стал вопрос в перекрытии крыши. Но подумав на семейном совете пришла идея: вместо перекрытия крыши сделать достройку второго этажа и новую крышу. Посему куча вопросов: как бы сделать, что и в какой очередности, как понять что выдержит основание (фундамент и первый этаж).
если по умному, обратится в профильные организации.
они должны делать геологию, шурфы стен и фундаментов, заключение о возможности мероприятия, тех решения.
можно забить и сделать на свой страх и риск. обмерять здание, начиркать эскиз. прикинуть смету и вперед с песней.
Ну наверное лучше по умному :)
Геология - понимаю, что это такое ... а вот что такое шурфы стен и фундаментов?
Шурф - это, простыми словами, яма возле стены. Размером где-то 1,5х1,5м. Выкапывается до уровня подошвы фундамента. Ее цель - определить на какой глубине фундамент, какая ширина его подошвы и какой материал. При обследовании зданий - берутся образцы грунта под подошвой фундамента для определения характеристик, часто делают испытания основания штампом непосредственно в шурфе. Шурфы устраиваются в характерных точках здания - возле несущих стен, в местах пересечения стен, в местах перепада отметок (когда есть подвал) и т.д.
А какое количество шурфов будет достаточным? Или все по месту нужно смотреть?
Нужно смотреть планировку существ. дома и его конструктивную схему. Определить несущие стены.
Обращаюсь к господам проектантам: хотелось бы получить предложения по вышеописаным работам (в личку). Стоимость геологии и шурфования (стоимость за шурф) + стоимость проекта хотя бы ориентировочно. Просто хочется понимать порядок цен на данные услуги и планировать свои действия. :rolleyes:
И еще по ходу в качестве альтернативы: может быть есть какие-то технологии которые минимально увеличат нагрузку на фундамент? .. видел в Епицентре "канадский дом" пенопласт, дерево - может использовать что-то типа для второго этажа (по весу помоему незначительная кострукция)
Здраствуйте.
Обследование кострукций проводится до начала проектирования подобными организациями:
www.urdisc.com.ua/rl/insp.html
и всеми которые имеют лицензию на этот вид деятельности.
Эту заботу может взять на себя проектировщик но только за отдельную плату, выйдет дороже, но менее хлопотно, вообще проектировщик берущий на себя ответственность за все части проектирования, обследования, а так же контроль за процессом строительства (в т. ч. наем подрядчика), так называемый девелопер, и экономит время и стои дороже, его услуги.
Результаты обследований, а так же характеристики грунтов, техусловия определяют задание на проектирование, оно прикладывается в проект, с самого начала, и принятые конструктивные решения базируются на основании этих документов.
Ответсвенность на себя берет главный инжинер либо архитектор проекта, но ответственность он несет за здоровье людей которые будут проживать в здании, так что решение принемается за круглым столом" как говорится))
Здраствуйте.
что то какая-то организация мощная как для моего строения :rolleyes: .... нужно искать чето попроще
Вам нужно хорошего дядю-прораба, а то пока обследуете свой фундамент и землю, так и строиться перехочеться... ;)
а то пока обследуете свой фундамент и землю, так и строиться перехочеться... :wink:
что-то я уже этого и начинаю бояться :D
Из чего стены? Посмотрите сечение лаг и через сколько лежат перекрытия 1 го этажа, а чего не мансарду сделать? Если перекрытие менять не надо то то можно смело сделать мансарду.
выкладывайте пока фото строения, и описание конструкций. мот чего бесплатно насоветуем.
Будут выходные съезжу пофоткаю :)
Так я ее и имею ввиду ... :rolleyes: Неправильно выразился так сказать, сейчас уже понял разницу. Вопрос обстоит если корректно так: поднять крышу на 1-1,5 метра. Т.е. мансарда (сорри, незадумался вначале про разницу:pardon:)
О конструкциях невозможно ничего сказать если их не видел и нет предыдущего проекта, нужна информация хотябы о том когда дом был построен и конструктивные решения. И простой визуальный осмотр может быть достаточным, при налиичии выше указоной информации. Лучше всего нанять архитектора, и возложить на него все эти вопросы.
