Двойник Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Отличие кровельного профлиста от стенового наличие капилярной канавки у кровельного.Если в 15,18,20 есть она его можно использовать на кровлю. Как по мне то 45 и выше, он на часном доме смотреться абсолютно не будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel.gba Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Супер-диффузионную мембрану и обычный качественный армированный паробарьер. Как Вам надо будет ПН/вата/плёнки,то позвоните,решим все вопросы.Изыскания это,конечно,хорошо,но у специалистов уже есть готовые решения и технологии,обкатанные временем. Изыскания провожу для четкого понимания, что и как должно быть. Просто убедился на личном опыте, и не один раз, что все нужно понимать самому (хотя бы принципиально). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel.gba Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Отличие кровельного профлиста от стенового наличие капилярной канавки у кровельного.Если в 15,18,20 есть она его можно использовать на кровлю. Как по мне то 45 и выше, он на часном доме смотреться абсолютно не будет. Значит не один я в своих взглядах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slaventigo Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Я тоже всуну свои 5 копеечек. Металлочерепица и профнастил (кровельный ПК-20 например) отличаются между собой принципиально ничем, кроме внешнего вида. И по цене металлочерепица не намного дороже. Тем более сейчас есть очень хорошие предложения на рынке, для экономии. Например модульная черепица. Экономия будет заключаться не в меньшей цене, а в расходе. Обычно при устройстве кровли отход металлочерепицы или профнастила будет составлять 15-30 %. При использовании модульной черепицы отход будет до 10 %. Второй немаловажный вопрос - покрытие. Сейчас существует нескорлько видов покрытий: Polyester (POL) Покрытие стойкое к коррозии, перепадам температуры и влияния ультрафиолетового излучения, с минимальным накоплением пыли и грязи. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Polyester - 10 лет, на технические характеристики - 30лет. Purex Инновационное прочное покрытие Purex разработано для применения в жилищном строительстве. Это стильное долговеченое покрытие со слегка структурированной поверхностью. Гарантия на эстетические характеристики для продукции с покрытием Purex- 15 лет, на технические свойства - 40 лет. Polyester Matt (POLMAT) Polyester Matt имеет хорошую сопротивляемость климатическим и коррозийным влияниям. Polyester Matt традиционно используется для кровельных материалов. Характерная матовая поверхность этого покрытия идеально подходит для кровель частных домов. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Polyester Matt - 10 лет, на технические характеристики - 30 лет. Pural (PUR) Pural – покрытие на полиуретановой основе, которое идеально подходит для всех кровель и фасадов. Значительной особенностью покрытия Pural есть его высокая устойчивость к химикатам. Это покрытие по прочности и диапазоном применения не отличается от Pural Matt. Различие же состоит в том, что покрытие Pural – глянцевое. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Pural - 15 лет, на технические характеристики - 50 лет. Pural Matt (PURMAT) Pural Matt – это неблестящее цветное покрытие, разработанное специально для кровель. Pural Matt обладает грязеотталкивающим свойством, имеет высокую стойкость к механическим повреждениям и коррозии. В то же время, благодаря стойкости к влиянию высокой температуры и ультрафиолетового излучения, это покрытие отличается повышенной прочностью. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Pural Matt - 15 лет, на технические характеристики - 50 лет. PVDF PVDF особенно рекомендуется для применения в условиях агрессивной внешней среды. У него высокая стойкость к коррозии и выгоранию. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием PVDF - 15 лет, на технические характеристики - 50 лет. Ну и естественно комплект аксессуаров. Они будут одинаковими как для профнастила так и для металлочерепицы. Их Вам посчитают при заказе. В качестве гидроизоляции может использоваться как обычная кровельная гидроизоляционная пленка (армированная плотностью ок. 90 г/1м2), так и гидроизоляционная мембрана. Отличие в них принципиальное, и монтаж производится по-разному. У обычной гидроизоляции паропропускная способность около 40 г/1м2/сутки, у мембраны 1000-2000 г/1м2/сутки. Пленка используется в том случае, когда есть возможность выполнить воздушный зазор 2-4 см между ей самой и утеплителем, для того что бы конденсат, который будет выходить из утеплителя (а он обязательно будет выходить) не накапливался на утеплителе а свободно стекал по нижней стороне пленки и выветривался. Мембрана же может укладываться прямо на утеплитель. В качестве пароизоляции также можно использовать как обычную пароизоляционную пленку, так и пароизоляционную мембрану. В данной ситуации мембрана пропускает воздух в утеплитель, но не пропускает пар. Что использовать у себя на кровле решать только Вам. Обычно когда Вы делаете заказ на какой-нибудь фирме Вам предлагают весь комплект материалов, дают полную консультацию, у Вас всегда есть выбор на Ваши деньги. )) Что касается утеплителя на кровлю и его толщины, тут нужно знать у Вас мансарда жилая или нет? И толщины 200 мм минераловатного утеплителя будет достаточно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel.gba Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 (змінено) Я тоже всуну свои 5 копеечек. Металлочерепица и профнастил (кровельный ПК-20 например) отличаются между собой принципиально ничем, кроме внешнего вида. ... А что оптимально использовать для условий киевской области - Polyester (POL), Purex, Polyester Matt (POLMAT), Pural (PUR), Pural Matt (PURMAT), PVDF ? Мансарда у меня жилая. Змінено 20 квітня 2011 користувачем apxitektop П. 13 Правил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel.gba Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 И еще вопрос, по производителям: Украина, Россия, Польша, Турция, буржуи всякие - где оптимальное соотношение цена/качество? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Двойник Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Лучше отталкиваться от мата и выше(перечисленые) покрытия, но соответственно и цена выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel.gba Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Лучше отталкиваться от мата и выше(перечисленые) покрытия, но соответственно и цена выше. Мат это какой ? POLMAT, PURMAT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Двойник Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Оба варианта ето мат,POLMAT по проще(по своим тех. характеристикам) и по дешевле PURMAT. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 После обшивки дачного домика сайдингом возникла, чисто из эстетических соображений, необходимость покрытия крыши профнастилом. Можно ли положить профнастил на старый шифер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 После обшивки дачного домика сайдингом возникла, чисто из эстетических соображений, необходимость покрытия крыши профнастилом. Можно ли положить профнастил на старый шифер? НЕТ......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergi_kiev Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 сейчас тоже выбираю между профнастилом и металочерепицей на крышу нежилого чердака. Вопрос к ТС: из чего все таки сделали крышу и какие мысли сейчас по этому поводу. И еще, если обрешетка проще для ПН, тогда и работы с этим материалом дешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
