Подскажите схему управления вентилятором
AlexLSL
Есть два санузла (первый и второй этаж). На оба санузла одна вытяжная шахта выходящая на крышу. На крыше стоит вентилятор.
Надо чтобы с обоих санузлов можно было включить вентилятор и параллельно свет в санузле.
Простейший вариант - на схеме. Параллельно с лампочками подключаете реле, каждое из которых включает вентилятор.
Про реле тоже думал, только не знаю какие есть на рынке.. может посоветуете что-то конкретное?
Проще всего взять контакторы на DIN-рейку. Самые дешевые из не-китайских - Hager ES110 с одним НО контактом, 230В/25А прайс ок. 110 грн.
Можно подобрать и что-то миниатюрное - здесь не подскажу, надо спрашивать на радиорынке. Подойдет любое реле с катушкой на 220 В и такой коммутирующей способностью, чтобы выдерживало пусковые токи вентилятора.
Как экономный вариант - поменяйте выключатели в сенузлах на двухклавишные, но клавиши склейте вместе :) . Второй парой контактов распорядитесь по надобности.
Только если в обоих санузлах используется одноименная фаза.
Такое чудо называется одноклавишный двухполюсный выключатель. Есть у всех серьезных производителей.
Если санузлы на одной фазе, как правильно заметил ink_stroi, такая схема подойдет.
Если пары контактов в выключателях развязаны полностью, можно и с двух фаз. Правда, проводов нужно поболе.
Чтобы не тянуть силовую проводку от выключателей по двум этажам я бы использовал слаботочную схему с парочкой фотодатчиков и одной релюшкой.
Это, как вариант. Но, безусловно, надо видеть реальный объект для окончательного оптимального решения.
