Разрушение фундамента
dsd
Здраствуйте!У меня возникла вот такая дилема! необходимо отреставрировать фундамент индустриального забора.предлагают два варианта:раствор с фиброий полипропиреновой или же с помощью церизита CR 62,а так же провести гидроизоляционные работы аквастопом, !какую грунтовку лучше выбрать и какой метод реставрирования лучше применить.
Местами оголена арматура,разлущевание бетона в местах деформационных швов, так же частичное разрушение верхней части фундоментов, что привело к оголению арматуры и последующей коррозии
Если решение не должно быть супербюджетным, то :
1. Обнаженную арматуру нужно сначала обработать антикорром на цементной основе. (ссылка устарела)
2. Дальше геометрию элементов лучше восстанавливать ПОЛИМЕРцементным раствором. Там будет разная толщина слоя и нужна хорошая липкость раствора к основанию. Фибра тут вторична.
3. Если красить не будете и вид забора устраивает, то его просто пропитать гидрофобом. Никакие грунты не нужны.
Красить придется в любом случае(alpina fasadenweis), а каким гидрофобом лучше обработать перед покраской на акриловой основе или кремнийорганической????
Не! Если красить. И красить краской на водной основе т.е. эмульсией, то никакого гидрофоба (кремнийорганики).
Просто любой акриловый грунт для упрочнения поверхностного слоя бетона.
Вы её просто не нанесете.
Она будет катышками сползать как по жирному.
Гидрофобный значит водоотталкивающий.
Вот гидрофоб и будет отталкивать акриловую краску на водной основе.
