Видеорегистратор
AlexandrD
Поделитесь информацией -когда карта памяти заполняется полностью, то запись идёт по второму кругу?
Отвечу я.
Запись идет фрагментами по 2 мин, 5 мин и 15 мин. После заполнения карты самый старый фрагмент затирается, освобождая место для нового. Это называется циклической записю.
Сам ползуюсь 5 мегапиксельной камерой, формат 1920х1080 full HD, механический(убирается вручную) ИК фильтр-ночью видит лучше всех, которые пробовал. Дабы не рекламировать сайты выкладываю:
Дисплей: 2.0" LTPS TFT LCD;
Разворот записываемого видео на 180 градусов;
Разрешение записи видео: 1920 x 1080 (30 к/сек);
Разрешение фото: 2592 х 1944, 3200 х 2400, 4000 х 3000;
Циклическая запись, метка даты и времени на видео;
Видео кодек: MPEG-4 AVC/H.264;
4-х кратный цифровой зум;
Слот расширения для карт SDHC/MMC (поддерживаются карты до 32 ГБ);
Встроенный динамик и микрофон (моно);
Электронный затвор;
Порты: USB2.0, HDMI, TV OUT;
Встроенная инфракрасная подсветка;
Инфракрасный фильтр;
Функции записи по детектору движения.
Технические характеристики:
Матрица 5 мегапикселей, CMOS
Объектив 7.0 мм
Количество элементов ИК-подсветки 4 шт
Эффективная дальность ИК-подсветки 5-8 метров
Дисплей 2.0" LTPS TFT LCD
Видео выходы HDMI: CTS1.2 Compliant, поддерживает режимы 1080i и 720p
аналоговый: NTSC/PAL
Разрешение фото 2592х1944, 3200х2400, 4000x3000 (JPEG)
Формат записи видео MOV
Разрешение видео 1920 x 1080 (30 к/сек)
1440 x 1080 (30 к/сек)
1280 x 720 (30 к/сек)
848 x 480 (60 к/сек)
Видео кодек H.264
Зум 4х, цифровой
Память внутренняя: 32 МБ
внешняя: SDHC/MMC Card (поддерживаются карты памяти до 32 ГБ)
Аудио встроенный динамик и микрофон (моно)
Затвор электронный затвор
Скорость затвора 1/2 - 1/1000 секунды
Баланс белого авто / солнечно / облачно / вольфрам / флуоресцент
Коммуникационные порты USB 2.0 / HDMI / TV
Аккумулятор 3.7V 900mAh Rechargeable Lithium-ion Battery
USB High Speed USB 2.0
Размеры 98.2 x 53 x 22.5 мм
Масса 88 г
Рабочая влажность 10% ~ 80%
Температура -10 °С ~ +60 °С
Да, стирается самый старый файл. У меня такой и он стирает самый старый файл, независимо фото это или видео. :cry: А можно было бы сделать "пианистам" что бы фото не затирало. Но... не судьба. Маемо те що маемо.
я пользуюсь вот таким...
Посмотрел тесты.
Картинка не темновата?
Цветопередача - похоже в зелёный спектр картинку уводит.
Как по мне, то с цветопередачей - лучше всего в тесте - у SIV M9.
У меня такой
Посмотрел.
В целом, - картинка понравилась - более-менее четкая, хотя и зелёная.:)
DOD F880LHD
Достойная картинка.Пожалуй, - лучше из того, что пока видел.
Смотрю, камеру и на мопед прикручивают.
Дрожит сильно из-за неправильного крепления.
На мопед и иже лучше регистратор для активных видов спорта Camsports HDMax Extreme
Разрешение: 1920 x1080p / 1280 x720p / 848x480p
Формат видео: MOV (H.264), 30 или 60 к/с (в зависимости от версии), AVC1
Матрица 1080p: CMOS 5 МП, широкоугольный объектив: 110°
Матрица 720p : CMOS 5 МП, широкоугольный объектив: 135°
Устройство наведения: горизонтальный лазерный луч C2 (10 секунд)
Аудио: стерео микрофон + аудиовход для внешнего микрофона
Фотоснимок: 2560 x 1920 p
Встроенный 2" ЖК-дисплей
Рабочие температуры
От -20°C до +40°C
Или Camsports HD-S 720p - Портативный видеорегистратор для активных видов спорта-попроще и малогабаритнее.
Посмотрел цены на Camsports HD-S 720p
<130.com.ua/uk/product/portable-dvr-camsports-hd-s-720p/>
2 298 грн.
Не знаю...
За значительно меньшие деньги можно подобрать обычную видеокамеру в водонепроницаемом и ударопрочном корпусе и использовать её в качестве видео регистратора.
Правда, не совсем понятно, - можно ли на ней делать цикличность записи?
И на сколько времени хватает 16-32 гб. в HD записи ?
К примеру, - видеокамера Kodak Playsport zx3 - за 1339 гр.
<rozetka.com.ua/kodak_playsport_black/p148666/comments/>
Посмотрел, - как она снимает...Вполне.
<www.youtube.com/watch?v=0vVkUDvrZbc>
На мопеде установлена.
В чем разница ? - не понимаю....
Может, - кто-то знает?
  • 4 місяці потому...
Уже очень "плотно" задумываюсь над видео регистратором. Чтобы потом не рвать на себе рубаху и со слезами на глазах не доказывать, что ты не лось.
Я только узнал что есть такой девайс,моментально взял,и сплю спокойно.
Вот кину ссылочку,видео не самое приятное но вот так бывает на дороге.Кто виноват по вашему мнению больше?
Впечатлительным не смотреть.
такие ролики это жесть, вообще видеорегистраторы для доказательства своей невиновности, а не для выкладывания моментов, где из людей мясо делают ...
мой совет на будущее - не распространяйте негатив по миру в виде страхороликов, его и так хватает ...
Я спецом не выкладывал картинку а только ссылу кинул.Это модератор выложил в полную...
Каждый такой ролик предупреждает водителя о возможных последствиях,и выложен не на форуме домохозяек...так что думаю ваша критика слегка не уместна,но вашу точку зрения принимаю.
Такие ролики нужно показывать в прайм-тайме, чтоб все видели что бывает + социалку, а не рекламу прокладок, фейри и прочей лабуды.
ОРТ так и делает.
ну и нахрена это надо? очередной раз услышать как страшно мы живём и выключить телевизор с кислым настроением и осадком на душе?
Для того чтобы выводы делать,а если нет желания мозги загружать,в гостях у сказки смотри.
ну и какой тут вывод можно сделать? стоит машина на пешеходном переходе, ей в лоб влетает другая машина попутно переезжая человек 5 и 2 видимо насмерть ... о чем тут думать и какие выводы из этого можно сделать? как страшно жить? или то что приближаясь к перекрёстку или пешеходном переходу нужно быть внимательнее, если перед переходом стоит авто, то нужно сбавить скорость и при необходимости остановиться? это и ослу понятно и в правилах написано ... думать и делать выводы тут не из чего ... тупо МЯСО и без какого-либо скрытого смысла, а философию можно привязать к чему угодно ...
ну и какой тут вывод можно сделать? приближаясь к перекрёстку или пешеходном переходу нужно быть внимательнее, если перед переходом стоит авто, то нужно сбавить скорость и при необходимости остановиться ...
Ну где то так...
Ведь можешь,когда хочешь!
Ну где то так...
если это понятно и любому школьнику, то Вы ничего нового не открыли! сказать гавно и сделать умный вид будто в этой фразе есть скрытый смысл особого ума не надо ...
Если человек читал правила, то он должен это знать! Можно тогда ещё видео приложить как нельзя играться с огнестрельным оружием, где куски мозгов на камеру летят, как нельзя перебегать через переезд и как человека на 2 части разрезает ... и именно этот момент сделать с замедленной съемкой, а потом подвести камеру крупным планом и показать внутренности выпадающие красиво из каждой из 2-х частей тела! но такое детям один раз можно показать, чтоб поняли что бывает, а показывать взрослым понту нет - если мозги к 20-30 годам не появились, то дальше шансов уже нет ...
если это понятно и любому школьнику, Если человек читал правила, то он должен это знать! Можно тогда ещё видео приложить как нельзя играться с огнестрельным оружием, но такое детям один раз можно показать, чтоб поняли что бывает, а показывать взрослым понту нет - если мозги к 20-30 годам не появились, то дальше шансов уже нет ...
Тоха можно я буду на ты,мне так легче.
Все что ты написал,правда в моей редакции,все в точку.Какие нахрен правила и кто их там читает?!Ребенок (я тебя удивлю)пока палец в кипяток не всунет не поверит что больно.Если ты водитель,то неужели ты не видишь как барышни с коляской дорогу переходят???Ее первая машина пропускает а дальше она идет в полной уверенности что там никого нет...
..вот чтобы такого не было и надо выкладывать эти страшные кадры...
Это хорошо что ты умный и начитанный,и правила ПДД знаешь.А ты уверен что их знает водила со встречки???
И в заключение.Это видео было выложено для наглядного примера того, что даже люди вскользь посмотревшие,наставили ярлыков...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1226487&postcount=13
а народ ему спасибо наставил с перепугу,а лишь просил внимательно посмотреть а так ли все было как кажется?
Я много лет за рулем но никогда в жизни не скажу что все знаю и все умею,потому что такого насмотрелся что ни одно видео не удивит.
Мне мой нравится. И камера и фото и регистратор все вместе.
  • 1 місяць потому...
в поисках видеорегистратора.
в первую очередь,главное,четкое качество как днем так и ночью,автопуск,работа от прикуривателя.использовать планирую каждый день.
и еще вопрос,автоочистку еще не придумали?
Что значит автоочистка? Запись идет циклически, то есть по кругу, у вас всегда под рукой 3 часа последнего видео. Пользуюсь уже год , доволен.))
чтото вроде,в установленое время таймера очищает память последней записи.
о записи по кругу и не знал.
чем пользуетесь?
чем пользуетесь?
Если хотите сейчас поищу, брал в китайском интернет магазине..
Скину в личку ссылку..
