твердотопливный котел >> нужен ли расширительный бак
AFed
добрый день, форумчане!
такой вот вопрос: собрался установить твердотопливный котел (на всякий пожарный), выбрал модель Dakon DOR 12 WCL с охлаждающим змеевиком для предотвращения от перегрева
мой сантехник говорит, что все равно придется варить расширительный бак литров на 100 минимум для той же самой функции
вопрос: прав ли он, так как чехи нигде такого в документации к котлу не указывают (и я не думаю, что они там все "тупые", а наши сантехники - самые умные)?
повторюсь: модель WCL идет специально с таким контуром (есть модель и без него)
.....с охлаждающим змеевиком для предотвращения от перегрева
мой сантехник говорит, что все равно придется варить расширительный бак литров на 100 минимум для той же самой функции.....
Функции разные как раз. В случае "перегрева" бак ну никак не поможет сбросить лишнюю тепловую энергию.
Расширительный бак - для компенсации тепловых расширений теплоносителя.... охлаждающий змеевик - элемент безопасности для аварийных ситуаций - для сброса энергии.
Он хочет запасом воды в баке гасить температуру котла.
Если так, то посоветуйте сантехнику узнать: при каком давлении открывается ТС 131.
можно прояснить для несведущего, плз (перед тем, как буду спрашивать сантехника сам): ТС 131 - это клапан какой-то? или что-то другое (если да, то что именно)?
можно прояснить для несведущего, плз.....
Клапан с охлаждающим змеевиком - тут
Как я понимаю, ваш сантехник хочет поставить буферную емкость для сбора избыточного тепла. В принципе есть свой расчет для подбора емкости, но с другой стороны, современные твердотопливные котлы идут с регулировкой температуры подачи, а контур охлаждения служит ограничителем максимальной температуры подачи max 90гр. Змінено користувачем Оз
Как я понимаю, ваш сантехник хочет поставить буферную емкость......
Вы уверены в сказанном?
буферные емкости измеряются сотнями и тысячами литров
