Мой ДОМик (через месяц после начала реконструкции предлагалось взорвать :-))
shuter
ТС а почему вы написали про не сравнимый ни с чем микроклимат и при этом поставили металлопластиковые окна? В старых домах очень часто после замены окон возникают проблемы с плесенью и грибком:(.
Где-то должны быть фото старых окон!
Я уверен, что мало кто видел окна такой формы (ввиду отсутствия фундамента старые стены покосились, вместе с оконными рамами, даже стекла вырезались, для замены старых, ромбовидной формы ), да и маленькие они были!
А металлопластиковые взяли, вроде, хорошего качества (даже при оштукатуривании стен, на стекле конденсата и запотевания не было).
Дальше посмотрим как они себя покажут. А когда появится возможность, заменим на деревянные (евро)!
Всех с наступающим праздником и хороших выходных!!!
И снова, здравствуйте!
Продолжу.
После заливки чернового пола, приступили к строительству септика!
Это, наверное, был самый "адский" кусок работы!!!
Почему?
Потому что нету доверия к производителям бетона, а качество последнего в данном элементе жилого комплекса, мое мнение, должно быть высоким. Да и заливать его нужно в один приход (дно и стены), чтобы не было швов.
Общая вместимость септика 15куб.м. (8 куб.м.-основной колодец и по 3,5 куб.м. отстойник и "чистый" колодец).
Затем был долгий и нудный процесс накручивания дранки внутри дома под штукатурку.
С потеплением начали ставить перегородки (в пол кирпича).
Пока выстаивались стены, начался процесс оштукатуривания стен известково-песочной с добавлением цемента штукатуркой.
Когда прошлись по всем стенам первым слоем, оставили высыхать.
Да, забыл сказать о фундаменте под камин, перед заливкой пола в будущей гостинной, был залит фундамент под камин (на фото его видно).
Сейчас дом внутри выглядит примерно так:
Пока это всё. В ближайшее время будут доштукатурены стены, выложена топка камина, а также планируется заливка чистого, теплого пола (ждем майских выходных и з.п.:))!
Если есть какие вопросы, задавайте.
Постараюсь ответить (может где-то и не правильно, но так, как делал сам)!
Покрышки для чего? Или это не для стройки, а прямого назначения?
Для Alex E, вот то, что нашел по старым окнам и это не то, что случилось в следствии деятельности человека:
А по чему Вы не захотели снести эту трущёбу и возвести все заново?
23-й пост и ещё ранее по теме отвечал на данный вопрос.
у меня похожий дом, только в лучшем состоянии (55 г.). что могу сказать - автор молодец, единственное - данный вариант стены все-таки холодный, его надо дополнительно утеплять, см. мою ветку. а вариант внутри мне понравился, в перспективе я планирую переделать крышу под мансарду и тогда же переделать полы с лагов на стяжку.
И я владелец такого же счастья за городом, скажу сразу валить и на этом месте строить новый - дороже.
Автор - давай еще! Фоток и рассказов!:beer:
... единственное - данный вариант стены все-таки холодный, его надо дополнительно утеплять, ...
Не соглашусь! Позапрошлой зимой (думаю все помнят температурный режим) при отсутствии отопления в доме, температура не опускалась ниже +5
Это тоже хочу сделать, но сейчас, по финансам, не проходит. Обдумываю вариант обустройства жилого чердака (пока не появится возможность сделать мансарду).
И у нас такой же дом. Вернее часть такого дома - 20 кв.м. И мы в нем пока не живем.
Я уже некоторое время (одно лето позапрошлого года) занимался его реконструкцией. Тогда провалилось перекрытие чердака, пришлось его заменить. Глина на стенах плохо держалась - убрал. Древоточец поработал - дерево выглядит страшно. Кирпичную перегородку убрал. Кстати тоже была без фундамента. Заменил окна на МП по причине их фактического отсутствия. Поверх старого пола на лагах положил новый деревянный. Заменил фронтон на чердаке. Утеплил крышу. Сделал каркасную деревянную перегородку на чердаке с соседями. Сделал звукоизоляцию смежной (общей) стенки с соседями. Снес веранду и... захотелось все снести! Да! Достал этот обжора жучок!
Но прошло время, нервишки успокоились. И было решено строить рядом вплотную дом из газобетона, а потом, когда его станет мало, занятся реконструкцией старого дома.
Сейчас, перед тем как заливать фундамент пристройки надо как-то укрепить фундамент старого дома. Расскажите подробней, плз, как вы укрепляли фундамент. Спасибо!
...Сейчас, перед тем как заливать фундамент пристройки надо как-то укрепить фундамент старого дома. Расскажите подробней, плз, как вы укрепляли фундамент. Спасибо!
У меня там и укреплять то нечего было! По фотографиям видно, как это происходило. Стены "подвешывались", под ними рылась траншея и заливался новый фундамент.
А что касается укрепления, то обдумать конечно можно, всё зависит от состояния нынешнего фундамента. Если он в сносном состоянии, то можно просто заложить гидроизоляцию, ну а если сыплется, то делайте как я, если не собираетесь свою часть дома сносить. Вот только при "моем" варианте есть опасность того, что соседские стены "поведет" (нужно изучать конструкцию дома, состояние фундамента, разницу в высоте между существующим фундаментом и фундаментом планируемой пристройки, если таковая вырисуется).
Ну эти окна точно не запотевали ;-) Как в них стело то держалось :)
:)так я ж и говорю, что стекло вырезалось под форму рамы, далеко не с прямыми углами!
СПАСИБО!
зы: почему-то заглючила кнопочка "спасибо"
У нас фундамент кирпичный почти отсутствующий, но стены целые (деревянные копия ваших+ вплкирпича облицовка снаружи) Окна-двери не перекошенные.
посмотрите мою ветку (в профиле), я там описывал про фундамнет
А кирпич, которым облицовывали, на чем лежит?
Кирпич лежит на кирпиче, который лежит на земле:D
Так называемый фундамент, он же цоколь, состоит из 5 рядов кирпича в кирпич, потом толь, дальше стены в полкирпича - облицовка.
Грунт-песок.
Shuter, Вами выполнен уважаемый объем работ. Результат есть и вполне вменяемый. Респект!
Предлагаю для снятия всех вопросов о целесообразности восстановления дома найти причину признания его памяткой истории (местного масштаба) и повесить соответствующую табличку, а Вам заслуженно сменить ник на "Реставратор".:beer:
Всяческих успехов! Продолжаю следить за веткой...
