Artembond Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Не скажу по поводу Адипласта, но подсыпка песком - это нормальный вариант. Сетку крепить фасадным дюбелем. Никакого полиэтилена не надо. Вы еще не знаете, что это такое - крепить кабель на нежесткую основу + нарушите правильность укладки нагревательного кабеля. И арматуру над кабелем уже не нужно, потому что фибра есть, и, опять же, кабель можете повредить. А на что кабель крепить? Чтобы его при заливки не повело. Вообще я думал кабель крепить к чему-то именно чтобы была правильная укладка. По розничнам ценам - да.;) И? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 А на что кабель крепить? Чтобы его при заливки не повело. Вообще я думал кабель крепить к чему-то именно чтобы была правильная укладка. На сетку металлическую, которая закреплена фасадными дюбелями ( с большой круглой шляпкой), с помощью пластиковых хомутов. И? А я не магазин, умею скидки делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 (змінено) На сетку металлическую, которая закреплена фасадными дюбелями ( с большой круглой шляпкой), с помощью пластиковых хомутов. К ЭППС? А ЭППС к бетону на клею? Я все же не совсем понимаю. А я не магазин, умею скидки делать.Ну так и скажите сколько. Первая итерация это где-то 30 квадратных метров. Интересует двухжильный провод. Сквозь ЭППС в бетон крепить сетку? Змінено 9 травня 2011 користувачем Artembond Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 К ЭППС? А ЭППС к бетону на клею? Я все же не совсем понимаю. Песок - потом ЭППС - потом сетка. Когда все это уложено, берется фасадный дюбель, и крепится. Т.к. дюбель имеет определенную длину, он одновременно крепит и ЭППС к бетону, и сетку к ЭППС. Цены выслал в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Песок - потом ЭППС - потом сетка. Когда все это уложено, берется фасадный дюбель, и крепится. Т.к. дюбель имеет определенную длину, он одновременно крепит и ЭППС к бетону, и сетку к ЭППС. Цены выслал в личку. Без какой-то специальной гидроизоляции? Цен не получил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Без какой-то специальной гидроизоляции? Цен не получил. Да. Если нужна будет гидроизоляция, то сделаете ее сверху стяжки. Цены уже должны быть, инет тормозит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Да. Если нужна будет гидроизоляция, то сделаете ее сверху стяжки. Теоретически можно. Если стыки запенить, то оно само будет как гидроизоляция. Но я не строитель. Где-то про это можно почитать? (можно на английском). Цены уже должны быть, инет тормозит. Получил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korolevadnepra Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 мы песок подсыпали и всё получилось хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 10 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 мы песок подсыпали и всё получилось хорошо. Я думаю все же просмолить, сверху ЭППС приклеить, натянуть сетку, и сетку к стенкам прикрутить, натянув таким образом. К сетке прикрутить трубки теплого пола, и все это залить смесью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 9. Плитка. Керамическая, или "гранитная". -------------------- 8. Скорее всего цементно-песчаная смесь. -------------------- 7. Теплокабель, притянутый пластиковыми хомутами к пленке. -------------------- 6. Пленка теплоотражающая с разметкой. -------------------- 5. ЭППС на клею, 50мм мин. -------------------- 4. Битумная мастика -------------------- 3. Бетон. -------------------- 2. Гравий. -------------------- 1. Песок Кто готов сделать пункты 8 и 9? Сколько это будет стоить? В ванной тоже самое, но нужно под уклон сделать, + гидроизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
77silence Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 Песок - потом ЭППС - потом сетка. Когда все это уложено, берется фасадный дюбель, и крепится. Т.к. дюбель имеет определенную длину, он одновременно крепит и ЭППС к бетону, и сетку к ЭППС. Цены выслал в личку. а можно и мне цены в личку плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriiko Опубліковано: 9 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 в трехкомнатной кв. на втором этаже девятиэтажки делал стяжку "поритом". где перепады до 10 см первый слой мешал с керамзитом, стягивал за два прохода так как при первом проходе керамзит всплывает. возможно при такой композиции в часных домах можна обойтись без утепления пола пенопластом, да и прочнее будет, хотя у меня в местах с самыми толстыми слоями и с самой большой нагрузкой (прихожая) появилась паутина из трещин. достоинства "порита" его же и недостаток, за счёт пористой структуры очень лёгкий обладает кооф. теплопроводности, согласно т.х., 0,8, но при этом очень мягкий\хрупкий, стирается ногами и даже веником, между метал. маяками на растоянии 1,5 м вычухался до -5мм. перед уклаткой ламината незнаю что делать, или покупать толстую подложку (не уверен что згадит неровности и ламинат будет прогибатся и скрипеть), или самовыравнивайкой залить (а если со временем отойдёт от стяжки и бу хрустеть) . если кто подскажет бу очень благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
