Бес Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Если у меня только гр. мешалка можна ли на ней поработать пока не стряпаю миксер? Можно, почему нет? Просто прочность ниже будет Еще с катышами народ работает, там только гравитационка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strong_men80 Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Можно, почему нет? Просто прочность ниже будет Еще с катышами народ работает, там только гравитационка. Если Вас неутруднит - про катыши дать инфу. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Если у меня только гр. мешалка можна ли на ней поработать пока не стряпаю миксер? Можно и даже даже нужно!!! Нужно подобать правильный угол наклона и кол-во раствора В настоящем принудительном смесителе лопатки должны еще и вращаться вокруг собственной оси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 В настоящем принудительном смесителе лопатки должны еще и вращаться вокруг собственной оси Ты ее цену видел? Эта приблуда называется планетарный смеситель, цены стартуют от 5К евро Ну и перебор это... Как по мне - красить не удобно. ;) Но красивая, зараза... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий_Борисович Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Скорее всего - не долго Все зависит от наполнителя, насколько крупный. У меня, если случайно попал камень - может и лопасти выгнуть. Я просто не знаю, что это такое. С-3 знаю. Смешивать вместе точно ничего не нужно, если получается изделие на Пластил-У - делайте на нем Принцип использования в паре железных лопаток и резиновых накладок: исключить заклинивание при попадании крупных заполнителей, сведение к минимуму возможных ремонтов. Резина при этом используется плотная (пример транспорт.лента) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Принцип использования в паре железных лопаток и резиновых накладок: исключить заклинивание при попадании крупных заполнителей, сведение к минимуму возможных ремонтов. Резина при этом используется плотная (пример транспорт.лента) Теоретики Практически - стальная лопатка толщиной 10 мм и установленная с зазором 10-15 мм истирается за 6-8 месяцев работы. Открутить ее невозможно - проще срезать и приварить новую. Резинки будут лететь постоянно. Ну а "попадание крупной фракции" сильно преувеличено - подвес пружинистый, просто грохота много ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Теоретики Практически - стальная лопатка толщиной 10 мм и установленная с зазором 10-15 мм истирается за 6-8 месяцев работы. Открутить ее невозможно - проще срезать и приварить новую. Резинки будут лететь постоянно. Ну а "попадание крупной фракции" сильно преувеличено - подвес пружинистый, просто грохота много ;) У меня вопрос. Вот сейчас на улице естественно зима, песок в гараже, но всё равно был мокрый и понятно холодный. Его обязательно надо теплым (от+5 к примеру) замешивать в раствор или всё равно? Я начал работать с пластиЛ-У. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 добавляти прискорювач твердіння/протиморозну добавку і все норм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 добавляти прискорювач твердіння/протиморозну добавку і все норм Понял спасибо. Вот только не продается она у меня в городе надо ехать в Волгоград или в Саратов, надо подумать....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 почитайте в інеті, там є прості (можна знайти інгредієнти) протииморозні рецепти для розчинів... в нас то проблем з добавками немає...є на любий смак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий_Борисович Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 У меня вопрос. Вот сейчас на улице естественно зима, песок в гараже, но всё равно был мокрый и понятно холодный. Его обязательно надо теплым (от+5 к примеру) замешивать в раствор или всё равно? Я начал работать с пластиЛ-У. Песок и щебень не должны быть мерзлыми, т.к. вода не сможет прореагировать с цементом, а кол-во воды с неестественной влажностью необходимо корректировать на влажность заполнителей. Увеличится время твердения раствора. На улице минус-придется применять противоморозные добавки. Можно при приготовлении раствора добавлять горячую воду, но готовые изделия лучше выдерживать в теплом и влажном помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий_Борисович Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 подвес пружинистый, просто грохота много ;) Принцип пружинистого подвеса-это отсутствие на лопатках жесткой связи с редуктором (мотор-редуктором)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Принцип пружинистого подвеса-это отсутствие на лопатках жесткой связи с редуктором (мотор-редуктором)? Зачем все усложнять? Сама лопатка пружинит, приварена к кругляку 16 мм, плечо достаточно большое. При попадании камня - уходит в сторону. На заводской стояла мощная конструкция с тонкими лопастями (4 мм). Убили практически сразу. Ну еще и лопастей было 5 штук - замучаешься очищать Вообще посмотрите видео, тут ссылку выкладывали. Там 2 лопасти, вращаются свободно, ничего не касаются, бетон на стенки не налипает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 почитайте в інеті, там є прості (можна знайти інгредієнти) протииморозні рецепти для розчинів... в нас то проблем з добавками немає...є на любий смак ну что я могу сказать, ВЕЗЕТ. Дай бог налажу производство тогда и проблем меньше будет....хотя...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Зачем все усложнять? Сама лопатка пружинит, приварена к кругляку 16 мм, плечо достаточно большое. При попадании камня - уходит в сторону. На заводской стояла мощная конструкция с тонкими лопастями (4 мм). Убили практически сразу. Ну еще и лопастей было 5 штук - замучаешься очищать Вообще посмотрите видео, тут ссылку выкладывали. Там 2 лопасти, вращаются свободно, ничего не касаются, бетон на стенки не налипает. А правда, можно видио посмотреть, Где??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 А правда, можно видио посмотреть, Где??? Кстати скажу честно, сам столкнулся с проблемой"много лопаток", уже убрал две, просто движок не тянет много раствора, хоть он и 1,5 кВт-ый но работает то от 220В, и мощьность теряется. Не думал что так тяжело вращать раствор мокрый. Подумываю как сделать из одной фазы, три. Нужен ещё один двигатель.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Народ, налетай кому интересно: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3329219 Вот, с рутрекера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Вот, с рутрекера Да я видел это. Классно, кое чему надо поучиться......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Да я видел это. Классно, кое чему надо поучиться......... В Москву, систромовцы свободно пускают позырить ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 В Москву, систромовцы свободно пускают позырить ;) Позырить то да, а вот я там неделю назад был, звонил им хотел немного форм купить у них сайдинга, так они мне загнули, что минимальная закупка именно этих форм 10000т.р.-А оно мне столько не надо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 У мрамор-бетон купи, у них дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik-0408 Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 У мрамор-бетон купи, у них дешевле Бес! Чет я твою фразу не понял-поясни! У кого купить формы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ntyrti Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 В Москву, систромовцы свободно пускают позырить ;) А у нас, по-моему, на форуме 50/50. Много слов, а кокнтректике мало .. Ведь так никто так и не ответил, как на пратике расчитать в/ц отношение при различных вложениях щебня и песка. Спасибо Вам большое, если более подробно изложите свои технологиии составы смесей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Бес! Чет я твою фразу не понял-поясни! У кого купить формы? Выложенное видео и все остальное - этим подторговывает Мрамор из бетона, они же и продают формы. Видео - это два дня из обучения на Систроме, формы - тоже копии систромовских. За качество не скажу - не видел ;), но по цене дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 А у нас, по-моему, на форуме 50/50. Много слов, а кокнтректике мало .. Ведь так никто так и не ответил, как на пратике расчитать в/ц отношение при различных вложениях щебня и песка. Спасибо Вам большое, если более подробно изложите свои технологиии составы смесей. А смысл в теоретических расчетах? По ссылке есть составы, там и вода указана. Реально вода идет в половину от расчетного количества - песок влажный всегда. Грубо говоря - чем больше наполнителей, тем больше воды. Для смеси 1/3 ВЦ идет 0,3, реально на 25 кг цемента добавляется около 3,5-4 литров воды, остальное уже есть в наполнителе. Ну и все это верно для принудительного смесителя, в груше такую смесь не промешать. Вообще вода "на глаз" ;) Смесь не должна течь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
