formbeton Опубліковано: 13 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 (змінено) Формы лапы великанов садовая дорожка Змінено 13 січня 2022 користувачем formbeton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
formbeton Опубліковано: 10 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2022 Формы для тротуарной плитки СЕТЬ 30х30 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
formbeton Опубліковано: 25 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2022 (змінено) Формы для тротуарной плитки: Клевер с кругами шагрень Если хочется сделать тротуарную плитку своими руками то формы для тротуарной плитки клевер с кругами толщиной 6 см самый подходящий вариант. Частники которые хотят сэкономить и сделать тротуарную плитку своими руками, считают что должен быть запас прочности и предпочитают формы для тротуарной плитки толщиной 6 см и как можно менее колличество форм на квадратный метр тротуарной плитки. В этом случае клевер с кругами шагрень очень подходящий вариант, так как имеет всего 28 форм на метр квадратный. Так же наличии шагреневой поверхности на форме с гладкими кругами оттеняют слегка рисунок тротуарной плитки. Не маловажным фактором является то что цена на формы для тротуарной плитки клевер 6 см такая же как и толщиной 4,5 см что делает их более привлекательными при выборе частника Размер: 26,7х21,8 см Толщина: 6 см Количество на 1кв.м: 28 шт. формы тротуарной плитки Формы в наличии цена 22 грн Мин заказ 30 шт При заказе менее 30 форм цена 35 грн за форму отправка любой транспортной компанией Змінено 25 грудня 2022 користувачем formbeton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 30 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2023 Вітаю усіх. Від укладки плитки в коридорі, підвалі та санвузлах залишилося чимало залишків фуги різних кольорів. Хтось пробував її використовувати для фарбування розчину для саморобної тротуарної плитки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
formbeton Опубліковано: 12 червня Поділитись Опубліковано: 12 червня Форма для виробництва бетонної садової доріжки 100х50 см Ландшафтний дизайн – це серце та душа житла. Погляньте на цю ідею саду на задньому дворі, що має бездоганну привабливість. Ніхто не зможе встояти перед красою вуличних предметів інтер'єру! Матеріал форми для доріжки садової метрової АБС пластик Колір пластику форми - чорний Товщина пластикового листа – 1,5-2 мм. Вага форми для виробництва садової доріжки – 1500 г Розмір виробу 1000х500х50 мм Габарити форми для виготовлення тротуарної плити 1050х550х50 мм 1 м.кв - 2 шт На замовлення 1-3 дні мінімальне замовлення від 2шт https://www.youtube.com/watch?v=gQP7BrSXC5A Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
