ekantrina Опубліковано: 7 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 Уважаемые форумчане! Необходима подсыпка грунта на участке. Сегодня ус лышала мнение,что для начала необходимо срезать верхний слой. Толково не объяснили для чего,типа, а вдруг там скелет лошади,бывали прецеденты.Как сделать правильно? Подскажите,плиз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 Если у Вас верхний слой грунта родючий (качественній чернозем, или что-то подобное), то есть смысл его сдвинуть в сторону, подсыпать участок чем вы хотите, а потом чернозем вернуть на место. Таким образом вы сэкономите пару тыс. грн (в зависимости от площади подсыпки) на покупке чернозема. Насчет скелета лошади - ну и фиг с ним Вы же все-равно сверху засыпаете все землей... Пы.Сы Если верхний слой грунта плохой - ничего на нем толком не растет, и вы будете для грядок, цветников, лужаек покупать привозной грунт - то просто засыпайте все сверху и не парьтесь.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 Если у Вас верхний слой грунта родючий (качественній чернозем, или что-то подобное), то есть смысл его сдвинуть в сторону, подсыпать участок чем вы хотите, а потом чернозем вернуть на место. Таким образом вы сэкономите пару тыс. грн (в зависимости от площади подсыпки) на покупке чернозема. Насчет скелета лошади - ну и фиг с ним Вы же все-равно сверху засыпаете все землей... Пы.Сы Если верхний слой грунта плохой - ничего на нем толком не растет, и вы будете для грядок, цветников, лужаек покупать привозной грунт - то просто засыпайте все сверху и не парьтесь.... чем лучше подсыпать? чтобы не просело... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 чем лучше подсыпать? чтобы не просело... Просядет полюбэ. Трамбуйте - тогда не просядет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 Просядет полюбэ. Трамбуйте - тогда не просядет. трамбовать ЧТО? песок, грунт, торф, глину? и как трамбовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 трамбовать ЧТО? песок, грунт, торф, глину? и как трамбовать? Не трамбуется только торф. Упругий очень. Всё остальное - послойно (20 см) ручной вибротрамбовкой. Существуют они от 100 до 500 кг. Берутся обычно в аренду на "прокате инструмента". Если грунт насыпается под дорогу - тут не обойтись без виброкотка. Под легкие автомобили - 1,5 - 2,5 тн (вес виброкатка) Под грузовики - от 8 тн. "Есть мнение", что песок не трамбуется. Можно пролить из шланга водой. ИМХО - порочный путь. Невозможно добиться равномерной плотности. Коэффициент просадочности грунтов колеблется от 1,2 до 1,65 при определённой влажности (не помню какой). Ну, тут понятно. Ведь не будете же утрамбовывать болото, т.е очень влажный грунт. Хотя, следует признать, многие этим не заморачиваются. Будущую дорогу трамбуют своими машинами по несколку лет. А на свой участок на насыпном грунте годами же подвозят грунт и подсыпают. Ну, тут каждому своё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Не трамбуется только торф. Упругий очень. Всё остальное - послойно (20 см) ручной вибротрамбовкой. Существуют они от 100 до 500 кг. Берутся обычно в аренду на "прокате инструмента". Если грунт насыпается под дорогу - тут не обойтись без виброкотка. Под легкие автомобили - 1,5 - 2,5 тн (вес виброкатка) Под грузовики - от 8 тн. "Есть мнение", что песок не трамбуется. Можно пролить из шланга водой. ИМХО - порочный путь. Невозможно добиться равномерной плотности. Коэффициент просадочности грунтов колеблется от 1,2 до 1,65 при определённой влажности (не помню какой). Ну, тут понятно. Ведь не будете же утрамбовывать болото, т.е очень влажный грунт. Хотя, следует признать, многие этим не заморачиваются. Будущую дорогу трамбуют своими машинами по несколку лет. А на свой участок на насыпном грунте годами же подвозят грунт и подсыпают. Ну, тут каждому своё. Мне участок поднять сантиметров на 30-40. и выровнять.. планирую снять верхний слой плодородной почвы.. далее засыпать нечто... далее возвращать верхний слой почвы поверх подсыпки. все же что порекомендуете? подсыпать грунт + трамбовать? или же песок + поливка? или Ваш вариант? есть такие "грунты на подсыпку" - стоит на них смотреть? какую все-таки вибротрамбовку взять? 100-500 кг? чем отличаются от виброплит? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 далее засыпать нечто... "Грунт на подсыпку"-понятие растяжимое. Смотреть - обязательно. Могут впарить мусор строительный. Песок-нежелательно. Лучше что-нибудь глинистое, чтоб воду держало для газона и др. растений. Виброплита - самая маленькая, 100 кг. У вибротрамбовки меньше площадь опорной "ноги", чем у вибролиты. В вашем случае - виброплита. Еще ею легче работать. Трамбовать чернозем не нужно при разумном слое (в Конче-Заспе видел слой насыпного чернозёма больше метра) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Если вы хотите сделать грядки в горизонте - сделайте их террасами. а сэкономленное время и деньги потратьте на что то другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekantrina Опубліковано: 19 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Подсыпать надо площадку перед домом,там грядок не будет. Поднять надо обязательно,иначе,когда появится дорога перед домом она будет значительно выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
любомир кдс Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 я делал подобное на своем участке, вокруг дома. Называется это - рекультивация ( снимается верхний слой почвы, засыпается либо строй мусор, либо грунт или глина - что дешевле и смотря что будет сверху напр. газон);) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
