Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
если честно- за эти деньги можно конденсационник взять, единственное на котёл разделитель поставить, с забором воздуха из помещения и выбросом в дымоход...
Луну есть возможность взять за 680 евро,а не по рознице,Нувола на 40 литров дороже на 200-230 евро.
Думаю достойный конденсационник сложно найти за такую цену...да еще и поизвращаться...
Кирилл, спасибо за ответ, и Катюша тоже!
Нувола будет дороже, чем на 230 евро (((
Сегодня общались -могу забрать с бойлером (нувола которая не Comfort)на 40 литров за 895, на 60-1035, но дороговастенько по бюджету всеравно...
аааа.... у меня ж просто 60 литров, я н его цену и оринтировалась..... хотя цена хорошая)))) я брала даже чуть дороже. .
А кто что скажет о котле SIME format dgt 30 bc? (28 кВт) Для частного 2-эт. дома. У знакомых стоит sime format zip 24, за 6 лет обслуживался нечасто, недавно поменяли насос.
Или, например, Ferroli domina - видел такой у одних людей.
Какие есть негативные стороны, чтобы поставить "крест" на их покупке? :) Спасибо
задайтесь вопросом о колличестве сервисных служб.
Есть котлы плохие, есть очень плохие, а есть Ферроли (окромя диватопа 60). Саймы не плохие котлы, встречал пока только итальянцев, обслуживают и продают на Ваттоне.
Посоветуйте газовый котел на дом 100 м2, нужно отопление и горячая вода на ванну и кухню. Бюджет до 800$.
Посмотрите тут...:beer:
Я даже таких и не слышал...
ВОТ ТАКОЙ ЗВЕРЬ ecoelectro.com.ua/dvuhkamernyy-kotel-burnit-combi-burn-35-kw.html
подкупила то, что он жрет не только пеллеты, а так же щепу....
народ - что скажите за BURNiT Combi Burn 35kW
Цена "не децкая".. Haizteknik BIODUO 40 -4380Евро... Считайте на 1,5тыщи ойро дешевле...
народ - что скажите за BURNiT Combi Burn 35kW? присматриваю себе на следующий год ТТ......
Да как то дороговато, вроде... Есть варианты (ссылка устарела)...
А у Вас щепы много?
Доброго времени суток всем:beer:
Поставил Протерм Линкс 24кВт 2-х контурный турбированый газовый котел. Дом 90 м2.
До этого опыта использования подобных агрегатов не было. Возникло несколько вопросов, подскажите, кто может:
- Читал, что нужно занижать "мощность" котла т.к. 24 кВт многовато, как для 90М2, но нужно не меньшей мощности ставить, как для 2-х точек ГВС. Сервис, который производил "первый пуск" сказал, что не нужно занижать, так как установлен комнатный терморегулятор - так ли это?
Насколько я понимаю, что вопрос занижения мощности котла актуален по причине частого запуска и остановки котла (вроде, тактованием называют) или я неправильно понимаю?
- При открытии крана горячей воды и до розжига горелки котла проходит порядка 4-5 секунд - не много ли это и есть ли какие-то нормы, стандарты?
Эта задержка делает использование ГВС не очень комфортным. Ладно подождать энное время пока котел нагреет воду и доставит ее к месту потребления, подождать пока холодную воду вытеснит горячая, но когда перекрываешь горячую и через 1-2 опять включаешь, то идет сначала теплая вода (на пару градусов холоднее заданной температуры на котле), потом пару литров холодной и опять тепла - горячая. Особенно это ощутимо при принятии душа (получается контрастный душ):D
:shock: И не спится Вам?
Занижение мощности по отоплению лишней не будет. Но если этого не сделали, есть комнатный термостат, то он однозначно сгладит трактование котла.
А вот что касается ГВС, то описанная вами ситуация - это издержки обычного двухконтурного котла. Нужно привыкать.
Это одна из причин, по которой я настойчиво рекомендую ставить как минимум котлы со встроенным бойлером...:beer:
А у Вас щепы много?
1)- Ваша ссылка не открывается(((((
2) есть доступ до дерева - надо докупить всего лишь измельчитель дерева
но еще раз повторю - тут можно и стандартные дрова, и брикеты.....вот в этом и подкупает.....
Писал с планшета....
Конечно, не спится мне, вопрос-то не дает покоя:D
Мне не понятно, как комнатный термостат снизит трактование - только за счет того, что температура воздуха медленнее падает, чем температура воды в системе отопления?
Еще вопрос - при выставленной температуре на комнатном термостате, допустим, на 25 градусов, когда он даст команду включиться котлу (при какой температуре)?
Спасибо за ответ:beer:
Он просто снизит суммарное время работы котла, а как следствие и время трактования. Т/е котел работает - может тактовать, котел не работает - не тактует.
В зависимости от модели термостата, шаг температуры может быть 0,25; 0,5; 1 градус...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2481116&postcount=667 :)
Респект автору поста...:beer::beer::beer:
вопрос к гуру и бывалым
насколько оправдывается установка стабилизатора давления газа www.kaz.km.ua/ru/index.php?route=product/category&path=20_68 и какой нужен для котла Термет минимакс динамик 24 кВт двуконтурный?
спасибо заранее за ликбез
