Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Вітчизняні настінні - дуже навіть невітчизняні. Майже уся начинка італійська. Вітчизняний тільки корпус з кришкою, і то - не факт. Запчастини у випадку чого через інтернет замовити зараз взагалі не проблема. Це на випадок, якщо обидва сервісних центри РОСС в Чернігові виявляться рагульними, або зажруться з цінами. Поміняти я і сам у випадку чого поміняю. На гарантію і так не надто розраховую. Брат відмовив. У нього Гхерман в Криму, то він одразу з гарантії "знявся". Літаки обслуговує, то й з котлом справляється. Закон про захист прав споживачів дозволяє замерзнути споживачу ще до того, як йому виконають гарантійний ремонт. Різні ж бувають сервіси, і різні обставини у сервісів. Якщо чого, кількість працівників під потребу ситуації не збільшиш, принаймні якісними кадрами.
домовся із нормальним монтажником і не будеш мати казусів.
Ставите обычный газовый котёл, тот который Вам понравиться...
Потом делаеться перенастройка его на работу на сжиженном газу. Цена вопроса 30-40 евро за форсунки, и 300 грн работа. Подключаете к балону (балонам) и пользуетесь.
Когда будет природный газ, ставите назад форсунки (которые изначально на котле стояли), подключаете к газопроводу и продолжаете пользоваться этим же котлом...
Из подводных камней - это отношение с газконторой и довоз/замена балонов...
Спасибо, честно не думала над таким вариантом:rolleyes:
еще вопрос как балон себя будет вести? то есть надо его как то утеплять? или нет?
и на сколько примерно может хватить обычного балона ( дом 9,3 на 11,7 по внешним стенам, внутри получается около 100квм) по отоплению насчитали нам 57 ребер радиаторов. котел хотела покупать на 12 Квт
Да еще какие могут быть вопросы у газовщиков? если таким варантом я так понимаю проект не нужен?
Подскажите пожалуйста - есть ли какие нибудь специальные таблицы для гидравлической настройки радиаторов KERMI. Такие какие существуют для KORADO? Сантехник говорит что не может сбалансировать систему из-за того что я купил Kermi с системой Х2 и боковым подключением. Термостатические клапаны с преднастройкой фирмы HERZ. Змінено користувачем gmail
может помочь программка Aqua Pex4
нужно только схему в ней сделать и правильно ввести входные данные - на выходе будет всё что хотите и даже больше.
Я, рассчитав так, выставил указанные преднастройки (Kermi Х2 в купе с простым Kermi но нижнее подключение) и всё заработало чудно с момента запуска
Руки у него наверно с попы и лентяй. Пусть почитает литературу.
к сожалению литературу приходиться искать и читать мне а не ему. А я не могу найти - может посоветуете где искать? Заранее благодарю!
а где ее взять - эту программку - скиньте ссылку плиз в личные сообщения
Baxi: Nuvola3 Comfort HT/Luna3 Comfort HT
или
Viessmann: Vitodens 222-F/vitodens 200-W
кто что встречал в каком какие плюсы, какие минусы, что посоветует.
что реально дает встроенный бойлер в котел?
или
Или не морочить голову поставить Luna3 Comfort мощностью више чем планировал, и отдельно бойлер (при необходимости). Так как потребления газа не большая, в первую котегорию входить буду легко.
Я себе выбрал вариант - не морочить голову...а у Вас видимо, выбор зависит от площади, кол-ва точек забора и изнеженности организмов...
Уважаемые, знатоки! Обратил внимание на турбо-котёл Rinnai 23 KW. Интересуют мнения, опыт эксплуатации и т.д. Продукт вроде и не новый, а информации нет.
Может и мне кто то подскажет какой котел выбрать.
Отапливается дом электрокотлом 18квт, дом 240м2, только теплый пол , на двух этажах, в доме темпа 23-24 град. Все устраивает, но вот последняя зима показала, что свет может пропасть более чем на 3 суток (первый раз за три года) и очень понизилось напряжение, учитывая что мы на юге и дом очень сильно утеплен, хотелось бы как резерв поставить газовый котел.
Газа нет и не будет, именно на пиковые дни, что б вдруг чего со светом, можно было протапливать дом. С помощью камина продержались три дня без света на первом этаже на третий день опустилась темпа до 19 гр. при минус 18 за окном с ветром.
наверное нужен на 24кВТ, Турбокотел,и к небу ИБП с аккумулятором что б по мин. было переделок в котельной, в помощь электрокотлу если совсем низкое будет напряжение. и возможность подключения к программатору.
какой котел можно взять, что б расход был поменьше газа из баллонов, пока думаем над емкостью, может таки большую куда то поставим, но не знаю, есть ли смысл и хватит 10 баллонов.
Марку котла посоветуйте, что выбрать?
Змінено користувачем Дилайт
...какой котел можно взять, что б расход был поменьше газа из баллонов...
керосиновая печка
....Korni, смешного в моем вопросе не увидела ничего.....
Я разве поставил смайлик?
Как резерв, керосиновая печка оптимальный вариант.
Вся Япония ими топится.
Имхо, конечно... но себе именно так собираюсь делать резерв аварийный.
Я 4 роки назад студентом був у Німеччині по програмі Au-pair? , був у сімї в Ґертрінгені трохи південніше Штутгарта, то вони також якоюсь рідиною опалювались. Називали її "оїл", але я так і не подивився у словнику, керосин це, чи ні.
керосиновая печка
Знакомый купил. Угарные газы внутрь помещения.
Ощущения - как на аэродроме.
Возможно мазут?
.....Угарные газы внутрь помещения.
Ощущения - как на аэродроме....
Бедные японцы.....
керосин старый может быть.
Возможно мазут?
Може бути..
Я глянув в словник:
Fuel Oil - мазут або котельне пальне.
Burning oil - керосин для освітлення.
Котрий з "оілів" там був - я не знаю. Запаху я ніякого не відчував.
.....Immergas VICTRIX 26 2 I condensing.....
Котёл конденсационный, дорогой.
В полной мере его преимущества проявляются при длительной эксплуатации... годами...
Я свежий, авиационный лил, запах действительно присутствует, но справедливости ради стоит отметить, что запах идёт на максимальной мощности. Если ставить на номинал, то вполне терпимо.
Имеется дом из газоблока 375 мм д500 снаружи 50мм базальт и обложен в полкирпича лицевого. крыша утеплена 200 мм тоже базальт. Средняя высота потолков 2,8м, окна - ширина 2 м высота 1,8м
- в цокольном этаже площадью 135 квм (120 квм отапливаемая площадь из них 80 квм ТП) котельная с в которой есть гильзованный канал 160 мм для котла.
- 1 этаж весь отапливаемый площадью 130 квм (из них 34 квм гараж думаю там пару радиаторов хватит) в том числе 62 квм ТП (из них 28 квм ТП в гостиной со вторым светом!)
- 2 этаж мансардный площадью 70 квм (из них 14 квм ТП)
Самая удаленная точка горячей воды 8-9 метров от места установки котла в котельной.
Итого общая отапливаемая площадь 310 квм, в том числе 156 квм ТП
Посоветуйте конфигурацию системы отопления: котел напольный или навесной, с встроенным бойлером или/и отдельным (на сколько литров?)
если есть конкретные модели оборудования с характеристиками и ценами будут очень рад:)
забыл добавить количество точек 2 с/у и кухня ,а также количество проживающих - 4 чел.
Змінено користувачем ura39
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
