Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
А так, єкономічна доцільність використання котла за 9000 замість 3600 під досить великим сумнівом.
Не вбровь а в глаз... 10-15% экономии при сроке эксплуатации 5-7 лет...
оствновился на котле пантера рысь 28 турбо ,вроди качественее чем аристон.но есть врпрос в модели 28 насос помощнее чем в 24?и какая разница между ними кроме мщи и количеством горячей воды.
Добавлено через 39 секунд
ошибочка протерм рысь
Добавлено через 6 минут
котлы протерм и демрад выпускает один концерн вайланд?а покачеству ,что практичнее?протерм или дамрад.если брать в одинаковом сегменте.
Рысь на Демраде собирают. Это плоть от плоти Демрад. Пантера-словакия,и не считая пастиковой гидрогрупы и автоматики- это Vailand
если можно подскажите пожалуста ,или где можно посмотреть какое растояние между осями в котле протерм рысь 28 турбо .
по качеству сборки они одинаковые?читал что демрад собирают в турции.
На сколько помню-нет.
Здравствуйте! Помогите,пжл,определиться с выбором газ.котла навесного(одноконтурного, турбированного) и колонки. Бюджет-минимальный. Частный дом, площадь обогрева около 80 кв.м. Котел и колонка будут на кухне (13,5 кв.м). Присмотрела котел Данко 10 кВт и колонку Grandini JSD20-10А1 Посоветуйте,пжл!!!!!
Росс (ссылка устарела)
И (ссылка устарела) АОГВ 7 или АОГВ -8П. со своей стороны могу пообещать помощь в покупке.
Что касается Grandini можно взять и её... Но не уверен что будет качественно ( ТМ вроде и Италия,но "по факту" Китай).
Ж-)
Лучше поставьте недорогой двухконтурный котёл...
Будет намного лучше...
там скорее всего" мудрые газовщики" насоветовали и в проект внесли...
Тоже нуждаюсь в выборе котла на площадь отопления 280 квм предлагают Baxi Luna Platinum 33 Квт 1280Евро, что посоветуете ? может стоит лучше рассматривать Вайлант?
Посоветовать можно всё что угодно... Котёл Вам какой советовали одно или двухконтурный??? Если двух- советчиков в топку в месте с их советами, если только если у Вас не 1 санузел и находится он возле кухни.
Второй вопрос какие приборы отопления будут.Если тёплый пол по всему берите конденсационный котёл ,если радиаторы- простой,но луче напольный чугунный.
К одноконтурному котлу нужен бойлер,в Вашем слуае ,думаю ,литров 120 хватит,если вы только не любитель четырёхместных ванн.... А это уже "Пакетное предложение" которое есть и у Бакси и у Вайланд ..
предлагают одноконтурный + бойлер косв нагрева. тёплых полов 200 квм + 6 радиаторов.
Теплопотери дома расчитывали??? И какой бюджет? В общем есть хорошее предложение если расчитываете +/- 1000 евро на котёльную... Если нет-будем упрощать.
расчетов теплопотерь не делали.стены из газоблока 375 аэрок + мин вата 5 см + полкирпича лицевой. окна 2*2 метра. утепление крыши 20 см мин вата.
65-70 ватт /м2. а бюджет?
отел 12-15 т грн,бойлер 3-4 т грн
"Пакеты":
1) Termet Windsor 25 +TERMET 120l
2) Protherm Pantera 25KKO +B120S
Обе позиции конденсационные котлы c бойлерами на 120л и датчиками ( комнатный,бойлера,наружной температуры)
3)Vailand VU 240+R120
Навесной котёл.
4)Напольник PROTHERM 30 КLZ з бойлером - 18,2...26 кВт у меня в этом сезоне "хит")))
5)Baxi .... Котёл PRIME HT -1500 евро без бойлера.Ну любят они себя...
1. сервис по термет в каких городах есть?
2. Protherm Pantera 25KKO цена?
3. мощность в 24-25 квт хватит на мой дом?
спасибо
Киев,Львов -точно.
Прайс 1050 евро Ваша цена в личку.
У меня расчётная 70вт /м2 запущенная в прошлом года с таким-же пирогом стен.У Вас получается 17кВт отопительной.
прошу помощи в выборе газового котла. купил дом, стоит твердотопливный котел с газовой автоматикой абг-20ун, дом по периметру обведен трубами (регистрами). регистры пока не менять бы, финансы пока не позволяют (заменил крышу и МП окна). жилая площадь примерно 60 кв. м Змінено користувачем sheriff
При таком подходе только на газ и работать будете, какой бы котел ни поставили.
На любой меняйте...
Какие критерии выбора?:)
Добавлено через 3 минуты
65-70 ватт /м2.
Не факт.... Совсем не факт... :pardon:
Глупости...
Я бы не рисковал...
P.S. А если на улице -30 С будет? Тогда что?
котел 12-15 т грн,бойлер 3-4 т грн
А что с системой отопления? Какие контуры, какая автоматика?:sorry:
Аргументы..
В "прямоугольном" доме???
Глупости...
Опять Аргументы!
Я бы не рисковал...
А если будет наводнение ,а потом мороз -45?
Не самый маленький "прайс".. Есть что предложить??? Давайте...Ждём.
Аргументы..
Окна.... Пол... Перекрытия и т.п.
Добавлено через 52 секунды
Вот это и надо обсудить с человеком... ;)
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
