Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
прошу помощи в выборе газового котла. купил дом, стоит твердотопливный котел с газовой автоматикой абг-20ун, дом по периметру обведен трубами (регистрами). регистры пока не менять бы, финансы пока не позволяют (заменил крышу и МП окна). жилая площадь примерно 60 кв. м
Замена ТТ котла на газ -до 3 400 грн. Но БЕЗ проекта((((
Не самый маленький "прайс"..
Не понял этого...
Просто после
тёплых полов 200 квм + 6 радиаторов.
предлагать
3)Vailand VU 240+R120
Навесной котёл.
нелогично... :beer:
нелогично...
Что логично???
Окна.... Пол... Перекрытия и т.п.
Снизим до 50ват???
На любой меняйте...
Какие критерии выбора?:)
ну как всем, недорого и качественно. Хотелосьбы чтоб воду грел еще
ну он же какбы газовый уже, или эта автоматика не считается?
ТТ "как -бы " с газовой автоматикой на 10- 15-20% менее эфективен просто газового. Автоматика? Ну что-ж- покупка котла без автоматики ещё тот КВЕСТ.
и снова здравствуйте..уже в плотную подошел к покупке котла ..
дом с мансардой 300м2 из них 276 отапливаемая площадь. стены термодом окна 5камерный профиль 2стеклопакета и стекло solar,ковля 200мм ваты-проживание 6 человек-1 этаж только тп . мансарда Радиаторы Zoom 22-K 500x1600 5шт.! вопрос все тот же--
какой конденсаторный котел + бойлер косвенного нагрева бюджет уже 15000грн.
Боюсь ,что с такой суммой только Bosch 3000 28кВт+Dragice на 160литров.
Конденсационники на 24кВт Вам будут слабоваты.
Если найдёте ещё 3500 можно будет уже думать о конденсационнике на 50кВт с тем -же баком.
Но ,по моему,Вам стоит взять чугунный напольник вместо конденсационного.
автоматика абг-20ун, а не подскажите хоть модель/фирму/мощность котла чтоб по цене ориентироваться
Росс АОГВ 7 ,одноконтурный напольный газовый котёл .Автоматика SIT,горелка Polidoro
Цена в прайсе 2809, скидку в 10% могу организовать.
Если хотите настенный ,двухконтурный тут очень много будет зависеть от желаемых затрат. Самые дешёвые котлы в Епицентре. Ferolli на 24 Квт были по 3700 грн. Если сможете Выделит в районе 5200-5600 тут уже можно присматриваться к Protherm .Roda ....
Что логично???
Конденсационный котёл с соответствующей автоматикой...
Бойлер (если говорить о Вайланте) тоже есть смысл брать 150 л, так как цена отличается на 500 грн...:beer:
ну как всем, недорого и качественно. Хотелось бы чтоб воду грел еще
Тогда берите двухконтурный котёл из бюджетных... Цена около 4500-5500 грн...
Выбор производителя основывайте на инфо о сервисе в Вашем регионе...
спасибо за ответ, и эти котлы возможно использовать с имеющимися у меня регистрами?
очень да-же легко...Но при этом желательно промыть систему.
Добрый день!
Вопрос может не совсем по теме, но близко.
У нас сейчас массово устанавливают газовые счетчики в доме и большей половине дома "забраковали" газовые колонки. Да честно говоря я и сам давно собирался свою поменять.
Посему вопрос: посоветуйте не очень дорогую газовую колонку с нормальным сервисом (на всякий случай).
Основное требование: чтобы фитиль не горел постоянно, а срабатывал авторозжиг при открывании крана.
Предлагайте варианты, нужно решиться с выбором до среды.
Termet,Beretta Bosch Росс
планировал чтоб не морочиться с узлом подмеса низкотемпературную системы отопления! чугунник будет эффективен?
Без узла подмеса не обойтись. Ну нельзя в чугунке ниже 60 опускать.
Protherm Panther Condens-как это чудо техники подскажите пожалуйста?
а с конденсаторным котлом подмес не нужен?
и еще вопросик-одного стабилизатора напряжения на вводе достаточно или нужно еще один у котла ставить?
Комплектующие Vailand Pro плюс пластиковая гидрогруппа и своя электроника.Можно...
Конденсационник в состоянии работать на температуре подачи 40-45С.
опять вопросы
-пакетное предложение за 18000-20000грн. можно взять?
и 50квт при низкотемпературном режиме отопления не сильно большая трата не окупаемых в дальнейшем средств?
обеспечить регулировку потоков по двум магистралям
Балансировочные вентили, можно с расходомерами (виден расход, можно отбалансировать визуально, а не угадывать)
регулировку температуры обратного теплоносителя (55-60С) в обвязке котла с помощью трехходового смесителя, подачи теплоносителя 75-80С
Термовентиль, это Вы правильно указали. А перед ним можно еще один байпас с балансиром, чтобы часть теплоносителя подогревала трехходовой (если есть теплые полы, то они будут закрывать термовентиль, а байпас подогреет и термовентиль не закроется)
защитные меры по превышению температуры подачи (самотечный контур в котельне для сброса излишней энергии
Рядом бочка на 1,5-2 куба, на подаче электромагнитный вентиль (или 2) - один открывает циркуляцию на бочку при пропадании электричества, второй - при перегреве. Желательно в бочке держать температуру не меньше 40 градусов, чтобы вода в 10-20градусов не лилась на теплообменник в 95 градусов.
остается вопрос по разливу на две магистрали - по насосу на каждую? Изменится ли обвязка котла с циркуляционным насосом, если в системе добавятся два насоса с разливом по веткам?
Гидрострелка с коллектором, на ней 2 насоса. Только надо просчитать насосы на коллекторе и котловой насос - чтобы никто из насосов не обижался (следствие - недогрев)
А вообще все эти вопросы снимет теплоаккумулятор.
опция подключения косвенника для ГВС
На подаче из котла ставится зонный трехходовой с приводом. Температура в бойлере упала - трехходовой переключил теплоноситель на бойлер, как нагрелся - опять на отопление.
Вроде ничего не напутал :-)
Модуляция по горелке и вентилятору от 9кВт. Пакет можно того-же Protherm
25 KKO (Пантера Конденс) - одноконтурний конденсаційний котел
Горизонтальний коаксиальний прохід через стіну Ø 60/100 + коліно Ø 60/100 - 0,82 м
Кімнатний регулятор "Termolink P" (eBUS)
Датчик зовнішньої температури Termolink
Ємкісний водонагрівач VIH R 150/5
Група безпеки на тиск до 10бар для водонагрівачів до 200л.
Датчик бойлера NTC
За 16,5 можно разговаривать.
Датчик бойлера NTC
этого хватит для отопления моих 276м2 и горячей воды для 6человек?
и еще это и есть узел подмеса www.promobud.ua/uimages/Kollektornaya-gruppa-teplogo-pola-43061b.jpg
Добавлено через 6 минут
а кто нибудь о напольный комбинированный конденсационный котел «Лев» (30 KKZ) слышал?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
