Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Беретта СИТИ, протерм ПАНТЕРА, Сайм Брава ВАН
Спасибо! Это в порядке предпочтения? :)
Пока читал форум, задумался о схеме одноконтурник + бойлер косвенного нагрева... :) По идее по эффективности для ГВС будет выше намного?
Смотря для чего нужно. Может и хватит двухконтурника, может со встроенным бойлером, а может нужен косвенник.
Добавлено через 46 секунд
30х1,5, то подойдут ли головки от других фирм с такой же резьбой?
Практически ДА.
Семья 4 человека, душ, умывальник и кухонная мойка. Расстояние от котла макс 3 метра.
Дом в ближайшей перспективе используется в режиме дачи, зимой раз в 1-2 недели на выходные. В принципе есть еще 100 литров обычный электро бойлер.
у меня лично так же дома. Стоит двухконтурник Беретта Майнут уже 10 год. Всем хватает.
Посоветуйте для дома 120 кв. м., газа нет - дешевле взять электро-котел или трердотопливный?
Я недавно тоже задавался таким вопросом. У меня вышло, что электричеством не сильно дороже будет. А с учетом того, что никаких дополнительных хлопот (привоз топлива, переноска, складирование, постоянная топка) - все сомнения у меня исчезли. К этому еще добавить автоматизацию СО при электро-котле.
а у Вас есть в реали 15кВт выделенной мощности или в перспективе с доплатой?
Какую именно?
Ну, как? Запрограммировать любой алгоритм работы, удаленное управление и т.д.
Пробую разобраться со схемой отопления теплыми полами в моем случае.
Планируется 7-8 контуров на 60-65м2 с суммарными теплопотерями до 3кВт как основная система отопления.
Не могу найти ответа на вопрос - стоит ли брать электрокотел со встроенными расширительным баком, насосом и прочим или брать самый простой, а эти вещи присовокупливать в систему отдельно?
Отдельно брать можно только в одном случае, если цель сэкономить, а вернее получить минимальную цену.
А так конечно лучше взять нормальный котел.
Подскажите кто-нибудь, при подключении косвенника через трехходовой клапан, если котел (Bosch Gaz WBN 6000-24 С) на отопление будет стоять на низкой температуре, например 50град, а термостат бойлера на 70град, то клапан будет открыт только на бойлер и котел будет все время будет пытаться нагреть бойлер обходя отопление?
Температурный датчик бойлера и трехходовой подключается к мозгам котла, при запросе ГВС, котел сам подбирает мощность нужную для нагрева ГВС.
Но в вашем случае этого не предусмотрено, ибо котел двухконтурный и не предназначен для подключения бочек.
Ясно. Из такого котла можно как-то сделать одноконтурный, т.е. подсоединить к трехходовому клапану котла подачу на бойлер? Сам этого делать не собираюсь, чисто теоретически интересуюсь. На самом деле у меня задумка такая, что косвенник будет с тэнами, а подключен к подаче СО как радиатор, без всяких клапанов и насосов, т.е. то, что не догреет СО, то догреют тэны, а летом буду пользоваться либо вторым контуром котла, либо бойлер будет нагреваться тэнами (только ночью, по ночному тарифу).
Вряд ли, ломать изделие предназначенное для определенной работы не вижу смысла. Вот схемка подключения двухконтурника и косвенникаДвухконтурник+бойлер косвенник.pdf
Я ее в жизнь не воплощал, за ненадобностью, творец говорит рабочая.
Давайте обрисуем ситуацию зимой.
За бортом не так холодно, котел стоит на 50грд. У бойлера настройка на 65.Пусть даже ТЭНы нагреют (а это вряд ли) бочку, тогда котел будет использовать это тепло, для подачи в СО. Т.к. котел работает по т-ре обратной линии, и видя что в него заходит 65, котел не будет разжигаться и будет использовать тепло бочки для нагрева СО. Т.е. фактически может быть такая пурга, что вы будете обогревать дом частично электроэнергией. ТЭНы всегда будут включены.Оно вам нужно?
Вряд ли, ломать изделие предназначенное для определенной работы не вижу смысла. Вот схемка подключения двухконтурника и косвенника[ATTACH]501741[/ATTACH]
Странная схема, не особо ясно как это будет работать.
Добавлено через 5 минут
По тех данным бойлер дражице ОКС 200 тэнами нагревается за 6-7 часов, что планируется делать только в ночной период.
По поводу обогрева СО тэнами бойлера, есть такой вариант, может есть смысл тупо перекрывать подачу на теплообменник при температуре СО ниже 55-60, например, или термоклапан поставить с выносным термостатом, правда тогда большее время бойлер будет работать от тэнов.
Котел за 8000грн достался, новый, но с рук, вряд-ли получится его обменять на одноконтурный такой же где-то.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Вопрос неожиданно решился, только что на строительном рынке поменял котел на точно такой же только одноконтурный)) Переделать, к стати, можно, только за микросхему зарядили 300 евро, за разводку труб внутри котла еще 100 евро... Теперь осталось газовый котел, тт котел и бойлер увязать в одну схему.
тогда, как по мне, вы зря поменяли
Тт редко использоваться будет, он так, на всякий случай, заодно гараж греть будет, как радиатор, и мусор топить, в сильные морозы буду загружать его полностью вечером, на часов 8 хватать будет (котел Idmar GK-1 24кВт ), чтобы влазить в наши е....учие 1200 кубов газа. ГВС только от двухконтурника очень мало для нашей семьи, воду не экономно расходуем..
Теперь больше интересует вопрос какой датчик NTC нужен для котла bosch 6000 24H и бойлера дражице ОКС 200?
М-да. по ходу вы вообще не в курсе что у вас в руках.
bosch-gaz6000w.com/downloads/Planning_document_Bosch_Gaz_6000W.pdf
трехходовой уже есть в котле, плата уже установлена, разводка внутри уже есть. вам нужен только датчик температуры бойлера, boiler.kr.ua/products/994
и соответственно обвязка самого котла снаружи:)
так все правильно, есть 2 полностью одинаковых котла, только один двухконтурный, к которому нельзя никак без переделок подключить косвенник с приоритетом гвс, об этом сказали в сервисе, второй одноконтурный, который сейчас у меня. За ссылку на датчик спасибо, это то, о чем я и спрашивал. С обвязкой разберемся)
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, газовый котел на 60 м2 и 300л воды в системе. В магазине советовали как самый лучший из отечественных - Росс. Так ли он хорош?
У родителей и у нескольких соседей такие стоят уже лет по 10 наверное, проблем абсолютно никаких, кроме расхода газа.
Объем воды в системе отопления значения не имеет. Все отечественные котлы примерно одинаковы. Обращать внимание на газовую автоматику котла, она должна быть ТОЛЬКО импортной.
В магазине, что есть, то и советуют. У соседа не раз тух, сигнализатор стоит, благо дома были. С такой системой безопасности, можно когда нибудь на небо взлететь. Хотите мой совет, Виссман или Вайлент, но сейчас по курсу увы не дешево.
Это совет из разряда когда у человека есть деньги на ВАЗ или Ланос, а ему советуют БМВ или Мерс, тк это надежнее))
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
