Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Уже в этой теме когда-то всплывали такие модели ( #6417, #6250, #6252)
- Buderus Logamax plus GB072-14 - газовый конденсационный котел, тепловая мощность - 2.90 - 14.20 кВт
- Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 166 - газовый конденсационный котел, Тепловая мощность - 3 - 14 кВт
- Viessmann Vitodens 200-W B2HA467 - газовый конденсационный котел, Тепловая мощность - 2.90 - 13 кВт
- Baxi LUNA Duo-tec 1.12 - газовый конденсационный котел, тепловая мощность 2 - 12 кВт
- Baxi Luna Platinum HT 1.12 GA - газовый конденсационный котел, тепловая мощность 2 - 12 кВт
Итальянец даже более интересен в плане нижней планки мощности - 2 кВт.
IMHO, если ставить комбинацию одноконтурный + бочка, то верхней планкой мощности можно не гнаться. Какая разница за сколько нагреется бочка в 150 л - за 3 минуты котлом в 30кВт или за 6 минут котлом в 15 кВт. Если планируется бочка - можно выбирать из того, у которых максимальная мощность не выше 14 кВт, а порог минимальной мощности не выше 3 кВт.
не забывайте что у человека дом на 160 кв. :)
а вдруг в будущем пристроить что-нибудь надо, расширить, и тому подобное. 12-14 кВт котла на отопление ИМХО явно маловато будет..
Возможно оно и так. Но судя по своим параметрам и расходам газа у меня получается примерно 3 кВт в сутки теплопотерь на 96 кв.м. на каждый градус разницы температур. Что равно 3 * 1000 / 96 / 24 = 1,3 Ватт на кв.м. на градус в час.
Теплопотери (а у меня одна стена не утеплена - стык секций дома и шов, первый этаж - внизу неотапливаемый подвал) то дом в 160 кв.м. при морозах в 25С и в доме 21С будет требовать в час порядка 9,5 кВт = 1,3 * 160 * (21 - -25)...
С учетом КПД котла, системы и т.д. конечно лучше иметь запас по мощности но только при условии наличия хорошей степени модуляции и низкой планки минимальной мощности:) Это если хочется таки экономить (или не жечь лишнего). Особенно в условиях Одесского региона где часто бывает отопительный месяц почти весь с плюсовыми (выше нуля) температурами (например в этом сезоне - ноябрь - средняя температура 8С, максимальная 16С; декабрь - средняя 2С, максимальная 10С).
- Baxi Luna Platinum HT GA 1.24 - газовый одноконтурный конденсационный котел, тепловая мощность - 2.40 - 24 кВт
- Nova Florida DELFIS CONDENSING KRB 24 - газовый одноконтурный конденсационный котел, тепловая мощность - 2.70 - 22.90 кВт
- Nova Florida DELFIS CONDENSING KRB 28 - газовый одноконтурный конденсационный котел, тепловая мощность - 3 - 25.40 кВт
- Buderus Logamax plus GB 272-30K - тепловая мощность - 4.1 - 32.7 кВт (этот хорош, но двухконтурный )
Устанавливаю у себя в квартире газовую колонку (не турбированную). Вопрос к знатокам: смотрел в магазине ассортимент. Цены разные. На мой вопрос, какая между ними разница, консультант ответил, что в принципе никакой, только разные производители. Так стоит ли придирчиво перебирать модели или же просто выбрать недорогую, не переплачивая за бренд?
Как минимум на пару лет решил отказаться от перспективы подключения газа.
Сейчас ставлю двухтарифный счетчик и планирую делать комбинацию электро + ТТ.
Как минимум на одну зиму только электро.
Помогите с выбором электро котла на отопление и ГВ.
Одноэтажник с цокольным этажом.
Жилой этаж 135 м.кв, полуотапливаемый цоколь такой же площади.
Спасибо!
Разница между протоком воды литры в минуту, и качеством.
Берите колонку вайллант и будет норма.
я надеюсь Вы понимаете что на ГВС элекро-котлы не работают :)
бочку ще треба..
а по Скату плюсану.
бочку ще треба..
а по Скату плюсану.
Это понимаю)))
А есть варианты, что бы в перспективе "бочку" увязать с ТТ?
Это понимаю)))
та можно я думаю.. просто на твердотоп косвенник обычно ставится. но есть и комбинированные бойлера - со встроенным ТЭНом. плюс для ТТ расширительный бак надо и всякая матюхня..
пусть Вам практикующие монтажники подскажут как лучше сделать, тут на форуме они водятся :)
Чем ЭК отличается от любого другого с точки зрения подогрева воды? Подключить бойлер-косвенник и вперед.
Интересует двухконтурный газовый котел(турбированный) для дома 200м,
подскажите какой выбрать что б по цене и обслуживанию были в норме. Дом в Василькове. Предлагают Saunier duvalкто что может сказать по этой марке. Спасибо
Протерм,вайллант, и другие. Цена качество протерм, цена вайллант, неставте феролли и такие же похожие виды будут проблемы. Сервис котлов тоже не на последнем месте. По марке данных котлов я бы не ставил.
Да, был такой легендарный французский бренд.. но их выкупил Протерм, и насколько я знаю, сейчас эти котлы собирают в Словакии, вместе с Протермами.
похожая была история с Шафото и Аристоном, Юнкерсом и Бошем, Альфой и Иммергазом. более крупная компания "съедает" легендарную фирму, со старой и славной историей.. и выпускает под этим брендом по сути свою же продукцию.
что касается конкретно этого котла, не пойму зачем Вам аж на 30 кВт? или запас прочности нужен :) ? ну и насчет сервиса этих котлов у меня сомнения, когда-то спрашивал знакомого, который на Вайланте работает, почему они Сеньйора Дюваля не продают. так он сказал, что их легально в Украину просто не возят :D. то есть, с оф. сервисом могут быть приколы :D.
А по гор воде пох? Вам скорей всего нужен настенник со встроенным бойлером. По мин цене это такой
Да ферроли говно еще то, но этот котел пока остается единственный из линейки не ширпотреб.
Подскажите какую модель лучше выбрать(цена/качество) в Протерме и Вайланте
Берите Protherm Pantera 25 KTV или Vaillant TurboTec Pro VUW INT 242-3H - не прогадаете. Первый стоит порядка 14 тыс грн, второй 18 тыс.
Монтажники пропонують до встановлення один з котлів
1.Buderus Logamax plus GB 172i 35kW - 1365 євро новий в упаковці.
2. Buderus Logamax plus GB 162 25kW - 1365 євро новий, був змонтований але не працював бо клієнт захотів інший котел.
Гарантію дають на обидва котли.
Який котел порадите брати ???
Які переваги та/або недоліки у GB 172i ???
Які переваги та/або недоліки у GB 162 ???
Нормативы установки котлов до 30 кВт другие, чем для котлов свыше 30кВт
GB172 - это "новый" котел, с модуляцией 13-100%. Я бы рекомендовал его, но до 30 кВт
1. Приміщення котельні окреме об'ємом 21 м3, є вікно (по склу 0.95 м2).
2. GB172 на 30 кВт тільки двохфункційний :( :evil: а на 35 кВт однофункційний :good:.
Монтажники рекомендують (але не наполягають) GB162 мотивуючи кращими конструктивними особливостями (наявністю керамічного пальника). Не знаю наскільки це важливо :fool:
...2. GB172 на 30 кВт тільки двохфункційний :( :evil: а на 35 кВт однофункційний :good:....
На жаль, так і є. Недолугі маркетологи buderus.
То яка буде Ваша рекомендація на рахунок Buderus Logamax plus GB 162 25kW за 1365 євро
Щось я не бачив такого офіціала в Україні... Але це дуже вдалий котел.
Гадаю що SIV як і я, буде купляти сірий, з Польщі.
SIV, у мене такий котел GB 162, працює з листопада минулого року.
Задоволений повнюстю!
Так дійсно Buderus Logamax plus GB 162 25kW в Україну офіційно не поставляється.
Наскільки я освідомлений то для своїх знайомих вони завозять і сервісують дуже вдалі моделі котлів Buderus з Польщі.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
