Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
У меня сейчас коспел 8 - за 2 дня отопления 200 кВт сожрал,
Ну и..среднее потребление 4,166кВт
Кстати...кто подскажет- "Возможно ли получить отопительный тариф на 220влт???)
А как посчитать разницу в потреблении при подключении на 220 при следующих параметрах:
номинальная мощность - 8 кВт
номинальное напряжение - 220 В
номинальный потребляемый ток - 34,8 А
номинальный ток предохранителя - 40 А
сечение питающих проводов - 3х6,0 мм/кв
ИЛИ
номинальное напряжение - 380 В
номинальный потребляемый ток - 3х12,2 А
номинальный ток предохранителя - 16 А
сечение питающих проводов - 5х1,5 мм/кв
Площадь 70 квадратов(по 35 квадратов - этаж) + 25 квадратов (подвал)
Домик из UDK Gazbeton 20см + пенопласт 10 см.
Делаю для себя - нужно качественное(но чтобы и цена была разумная)
Нужен :
1. Котёл 2х контурный
2. Радиаторы (Какие предпочесть?)
3. Труба для :
а. тёплого пола
б. для разводки отопления
4. Смесительный узел
5. Насос
6. Расширительный бачок.
7. Фурнитура для всего этого .
Есть немного вопросов :
Какую разводку отопления предпочесть ?
и ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ-
Можно ли ставить группу безопасности и расширительный бачок за 5 м от котла ?
Добрый день ! подскажите а кто что может подсказать по этому котлу (надежность сервис и т.д.)
Сорри:D марку котла не вставил WESTEN PULSAR D 1.240 Fi - 24 кВт
Я ищу голоку насоса Askoll (б/у или новое) на bertta smart 24 ') пишитье на :ferjans@mail.ru
Эти насосы шли бракованные, Беретта даже меняла их безвозмездно на Вилло и грюндфосы, если пользователь заявлял о наличии у него такого насоса. Обратитесь в представительство
www.riello.su/info-riello.aspx?id=100
-Спасибо за информацию,но он у меня уже работает 8-лет,но теперь начал страшно гудеть,,,,,,,,,,,,,а заменить на Grundfos 1200грн!!!!(бо надо менять в сборе)
Щось про це сказати можете? (ссылка устарела)
Добавлено через 54 секунды
Маю просто такий апарат, хотілося б почути думку людей, що про нього думають?
Есть пара вопросов к специалистам.
Имеется дом отапливаемой площадью приблизительно до 200м2.
Требуется выбрать конденсационный котёл.
Задача - отсутствие скачков температуры воды при одновременном пользовании двумя душами или душ/умывальник и т.д.
1. Сейчас есть хорошее акционное предложение на Висман Витоден100 (2-х контурник, 32кВт). Но консультант сказал, что будут скачки температуры и надо брать такой же одноконтурник, и дополнительно ставить бойлер косвенного нагрева, который стоит почти столько же, сколько и котёл.
2. В магазине Боша предложили более дешёвый конденсац. 2-х контурник 24кВт. Сказали, что его с головой хватит на данную площадь, и заверили в отсутствии скачков температуры воды.
Где правда?
Где правда?
Как всегда посередине.
Нужен котел 24 кВт. с бойлером косвенного нагрева.
Существует ли более простое решение избежать скачков температуры не прибегая к использованию доп.бойлера?
Например, спасает ли сантехника с датчиками температуры в рукоятках и т.д.?
Или может есть "недорогие" конденсационники со встроенными бойлерами?
1. Существует ли более простое решение избежать скачков температуры не прибегая к использованию доп.бойлера?
2.Или может есть "недорогие" конденсационники со встроенными бойлерами?
1. Нет.
2. Нет.
Хорошо)))
Что есть дешевле (и приблизительно такого же качества) набора: Висман Витодент100 за 13700грн + бак косвенного нагрева Висман 120л за почти 10 000грн ?
И почему я никогда не слышал, чтобы народ массово ставил эти бойлеры косвенного нагрева? ((
Наверное не там слушали.
бойлеры косвенного нагрева так дороги, в отличие от электрич., только лишь за счёт автономности от э/э и газа или у них есть и другие преимущества?
Добавлено через 36 секунд
А по первому вопросу? ))
100 литровый электрический бойлер будет нагреваться несколько часов.
Котел нагревает 200 литровый косвенник около 40 минут.
Избежать скачков температуры поможет только запас горячей воды. Не фантазируйте, ну не получится решить этот вопрос дешево.
Да я уже не фантазирую, а пытаюсь разумно сэкономить и подобрать качественную и более-менее приемлемую по цене связку конд.котёл-косвенник подешевле Висмана.
Есть, вроде, неплохой котёл Бош Condens2000W. Но у Боша, какой-то косвенник странный, потпитывающийся в том числе от электричества (или как-то так, но не полностью автономный и работающий от котла)
Это называется "пакетное предложение". Так дешевле и есть почти у все производителей.
Да. Это встроенный бойлер...:)
Ясно, спасибо.
В магазинах (Висман и Бош) мне сказали, что оцинковку и нержавейку в дымоходах для конденсациооных котлов использовать нельзя. Т.к. выхлопы агрессивной среды и пр. разъест металл и он проржавеет.
Предложили фирменные пластиковые трубы, за что-то около 55евро за 2м.
Но также сказали, что можно использовать обычные пластик. водопроводные трубы, только надо сообразить переходник диаметром 60мм.
Внешнюю трубу диаметром 100мм сказали можно и не ставить, т.к. он может брать воздух из помещения (из самой котельной).
Так ли это и кто-то шёл таким путём?
Ясно, спасибо.
Можно использовать кислотостойкую нержавейку.
В большинстве случаев мы используем пластиковые трубы для конденсационных котлов, но итальянского производства. Они существенно дешевле...:)
Прошерстил инет.
Конденсац. двухконтурники со встроенным бойлером (Бош, Baxi и пр.) начинаются также приблизительно от 23кгрн. Единственное преимущество то, что некоторые уже поставляются с выносными дисплеями/датчиками комнатной темп.
В Висмане это всё придётся докупать.
1. А что надёжнее: одноконт.котёл+косвенник или 2-х конт.котёл со встроенным бойлером?
2. Почему нельзя подключить косвенник к 2-х конт.котлу? Чтобы в случае поломки косвенника у меня оставалась гор.вода и отопление.
Victrix Zeus Superior 32 kW - около 16000 грн :beer:
Прошерстил инет.
Нельзя судить однозначно, что лучше и что дешевле.
Котёл со встроенным бойлером занимает меньше места, но у котла с приставным бойлером можно поставить бойлер любого объема.
Подключение котла со встроенным бойлером требует меньше материала для монтажа, и как правило работа будет стоить дешевле...
Так что, как в песне поётся: "думайте сами, решайте сами..." :)
Хороший котел со встроенным бойлером по цене приближается к очень хорошему котлу с отдельным качественным полноценный бойлером 150-200л. Зачем нужны эти маркетинговые хитрости? Все равно такая система проигрывает в надежности, и по вопросу комфорт-объем ГВС. Единственно оправданным вариантом в пользу котла со встроенным бойлером может быть отсутствие места для установки полноценного косвенника (ИМХО). К такому выводу я пришел, проанализировав цены на качественные немецкие котлы и бойлеры. Вероятно, существуют на рынке и котлы со встроенным бойлером по цене до 1400 Евро, но есть ли смысл их покупать? - вот в чем вопрос. Ж-)
Вы о чём?....
Вторым и самым главным оправданием есть цена...
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
