Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
А у Вас тоже котёл по 20 минут отдыхает?[/url]
а хто указывал цифру в 20 минут?
да! у меня котел "отдыхает" примерно 2 часа при переходе с дневного режима в ночной (по комнатному термостату)
Это не то.
Имеется в виду штатный режим отопления.
Я бы взял вообще 120.
В пакетах меньше 160л не продаёт Будерус.
А аргументировать можете, если возможно.
(Соседи по стройке взяли на 3 чела и подобного р-ра домик 35кВт +200л)
Сколько нада секунд чтобы котёл прогрелся до оптимального режима горения
Не всё так просто, старт котла это не только треск розжига и розжиг горелки а целый процесс который происходит по определённому алгоритму. Например у Вайланта TEC он занимает примерно полторы минуты, но у каждого котла он свой и как правило чем наворочанее котел тем сложнее алгоритм. Остановка котла тоже происходит по определённому алгоритму и тоже занимает определённое время(не одну-две секунды).
Спасибо.
Уточнение?
Могу ли я трактовать фразу
Модуляция поддерживает заданную температуру теплоносителя
как
"поддержание
необходимого
и
достаточного
режима горения"
Слив с темы принят.
Если простой - в 20 минут, то это значит, что котёл подобран неправильно.
Я таких ситуаций не допускаю.
Тоисть по вашему если температура в доме медленно опускается во время простоя котла то это значит что котёл неправильно подобран.:lol:
Уточнение?
как
"поддержание
необходимого
и
достаточного
режима горения"
ИМХО, - нет! модуляция поддерживает температуру в СО, но не исключает переключения вкл/выкл!
вот это уже вообще не понял.........
Посмотрите в характеристиках производительность бойлера.
Бойлер в 120 литров может приготовить более 500 литров горячей воды в час.
Спасибо, слив с темы принят.
Нет, слива не было. По крайней мере, не с моей стороны
Вопрос был задан простой и не риторический.
Повторю:
как
"поддержание
необходимого
и
достаточного
режима горения"
Просто ответьте, Да или Нет.
Вы ошибаетесь.
Одно из определений модулирования горелки:
Мощность горелки автоматически подстраивается под мощность, требуемую для отопления или нагрева воды, плавно в диапазоне от 40 до 100%.
Если котёл, в штатном режиме отопления, простаивает 20 минут, то Заказчика на*бали. Втюхали дорогой, избыточно мощный котёл.
Существует методика расчета.
Количество водопотребителей U,чел
Количество кранов, шт
Количество душев, шт
Расчетное время потребления воды , ч
Температура холодной воды, С
Мощность водонагревателя, кВт.
= объем бойлера.
Вы ошибаетесь.
по вашему это определение исключает переключение вкл./выкл.? подстраивается мощность, но если 40% много то происходит выкл/вкл = экономия в режиме простоя
кажется вы несколько утрируете в свою пользу... повторюсь: у меня котел простаивает примерно 2 часа - и это ШТАТНЫЙ режим СИСТЕМЫ (при переходе с дневного режима в ночной)
как
"поддержание
необходимого
и
достаточного
режима горения"
Нет не можете.
Вы сами пишите и не видите - это не штатный режим. Это переходной.
Кстати, Вы, похоже, не очень понимаете, зачем нужна модуляция горелки.
Это напрямую вытекает из того факта, что КПД у котла максимальный при номинальной (максимальной) нагрузке.
Когда нагрузка снижается (потеплело), котёл (немодулируемый) начинает работать с низким КПД.
Чтобы избежать этого и придумали модуляционные горелки - они выдают максимальный КПД при изменении нагрузки.
Исключает. И это не "по-моему" определению. Это общепринятое (базовое) определение явления.
Модуляция – это автоматическое изменение мощности горелки газовой колонки (котла) в зависимости от потребления в тепле.
МОДУЛЯЦИЯ
(от лат. modulatio - мерность, размеренность) - изменение по заданному закону во времени параметров, характеризующих к.-л. стационарный процесс.
Добавлено через 47 секунд
Нет не можете.
Тогда, пожалуйста, дайте Ваше определение модуляции.
= объем бойлера.
Все параметры перемножить?
А из практики что чаше ставите на семью из 4-х?
......подстраивается мощность, но если 40% много то происходит выкл/вкл = экономия в режиме простоя
Да, именно так.
И + "затраты" при запуске.
Т.е., идеальный диапазон модулирование от 0% до 100%
Он пока недостижим.
Спасибо.
Вы всё правильно описали и я об этом знаю что там проходят такие процессы.
Но уважаемый Korni считает что лучше избежать этих процессов так как очень много вылетает газа в трубу в следствии непродуктивного сгорания топливной смеси и лучше заставить котелок работать без остановки на весь период отопления.
P.S. Надо поставить инжекторы в камеру сгорания и подключить их к ноутбуку.
внештатный режим - это когда электричество отключили на несколько часов или когда (в моём реальном случае) после 0 часов (отключили воду) давление в системе во время "отдыха" котла упало ниже допустимого и на момент запуск он уже не может этого сделать и выдаёт ошибку, а подпитать его уже нечем до 6 утра (возобновление водопоснабжения)
Это не "по-моему" определению. Это определение термина.
а где здесь сказано об отсутствии выкл/вкл при избыточных 40%
Добавлено через 3 минуты
которые превосходят затраты при минимальной модуляции на протяжении времени равному времени простоя!
а лучше нагрузить это на Mac Pro и использовать датчики атмосферного давления, скорости ветра, влажности воздуха и т.д.:lol:
В определении термина "модуляция":
МОДУЛЯЦИЯ — (от лат. modulatio мерность, размеренность), изменение по заданному закону во времени параметров, характеризующих к. л. стационарный физ. процесс.
Переход в другой режим работы управляющей автоматики "день->ночь->отпуск->антизамерзайка" - это изменение стационарного режима. И установление нового.
внештатный режим - это когда.....
Вы говорите сейчас о системе отопления. И о конституции украины :)
Мы же говорим только о части системы - котле.
Вы недопоняли - речь идёт об измерении параметров конкретной системы горения.
Это датчики для сервиса. Щуп, который "меряет масло".
Делали уже это...
У меня такое ощущение что вопросы задают разные люди под одним и тем же ником.
а вы там только упомянули 40%-100% что никоим образом не исключает выкл/вкл
а вы не здесь живет? пардоньте...
вы опять делаете не оговоренные ранее исключения?
Указаны теплопотери: кВт/час.
Если это средняя цифра за год - считайте потери за год и исходя из этой цифры делайте выводы...
Если пиковая - она тут вам не сильно поможет, хотя может специалисты возможно подскажут методу.
.....а вы там упомянули 40%-100%
Это не я упомянул - это технические особенности конкретного оборудования.
Когда это я их делал?
И хватить переходить на личности.
Я вас обучать не обязан.
Даже, если вы не понимаете простых принципов проведения "сравнения" - когда база для сравнения д.б. единая.
А отвечать я не хочу по той причине что вы сами неответили на один вопрос и всё крутитесь как волчок на одном и том же месте .
кондесационник? газовый? атмосферник? ...
Процесс.
Горения.
Он одинаков.
Добавлено через 51 секунду
А отвечать я не хочу по той причине что вы сами неответили на один вопрос.....
Нет, так нет.
Засчитано.
На ваш вопрос, начавший дискуссию, я ответил.
200 литров.
Можно меньше 125-160 литров но нагревать бойлер до темерутуры 60-70 град. На выходе специальный клапан который подмешивая холодную воду выдает 30-40 гра.
Так с малого бойлера можно получить больше горячей воды.
200 литров.
а 200 литровый греет до 55град?
Так что посоветуете брать в паре с 29кВт-ником? 160 либо 200? Цена приобретения одинаковая.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
