нитраты vs железо
Burum
Сделал анализ соседских скважин, перед тем как бурить свою, и выяснил, что самая замечательная вода - в колодце. По всем показателям, кроме нитратов - 54,2. В скважине нет нитратов - 2,51, но железо 0,75. Скаважина 91 метр - денег стоит соответственно.
Что легче очищается: нитраты, вода из колодца или железо, платить за скважину?
В САС объяснили, что железо на вкус не очень, но не вредное, а нитраты вкусные, но ядовитые.
Что делать?
Что делать?
Неоднократно слышал похожие байки: Село, свадьба, кто-то перепутал соль и селитру. Всю свадьбу увезли в морг. Погуглите в инете об нитратах. А про железо, погуглите "железо фильтр". Про легкий способ удалить нитраты из воды я не слышал.
Что делать?
Такое железо (и жесткость) можно убрать долларов за 700-800. По сравнению с бюджетом на скважину - сумма не очень большая. Но лучше полный анализ выложите.
Может гривень?
www.aqua-istok.com.ua/?cat=31
Может гривень?
Это тоже вариант, но если воды используется много, то на картриджах можно разориться.
А зачем очищать ту воду, которая идет к примеру в унитаз?
чтоб механизм в унитазе не менять часто.
По существу:
1. Нитраты из воды убрать дороже, чем железо.
2. Нитраты опаснее чем железо для человеческого организма.
3. Железо опаснее для техники чем нитраты.
Выход - бурить скважину на водоносный горизонт с подходящим дебитом и планировать очистку воды.
А что, так часто менять нужно будет? Железо так сильно влияет?
Да часто, и эстетически будет выглядеть, мягко говоря, не очень.
А если промывать салабенькой кислотой иногда? И как тогда выглядит решение за 1000 долларов которое от железа избавляет?
Что и как промывать? За 1000 долларов выглядеть может по разному, смотря сколько железа в воде и что еще кроме него там есть. Какой расход воды, скорость потока
Спасибо за ценную информацию.
Пожалуйста :D
Для того что-бы получить ответ на вопрос в виде действительно ценной информации нужно вопрос сформулировать не в общем.
Если Вас действительно интересует очистка воды, звоните или пишите в личных сообщениях Ваши исходные параметры. :beer:
Вот такая красота будет :bad:
Унитаз можно черный купить. И я более чем уверен что такая штука ну очень легко отмывается слабенькой кислотой.
Можно и без унитаза
:D
Доброе время суток !!!
Сюда по химическому составу воды, результаты Ваши верны. Но по поводу нитратов могу написать одно замечание - количество нитратов очень сильно меняется в зависимости от всех данных: отбор воды и доставка в лабораторию не должна превышать больше 2 часов, посуда должна быть промыта несколько раз дистиллированной водой и т.д. Могу Вам посоветовать сделать основной показатель в воде - кальций и магний, которые в целосности определяют комплекс соединений. По нитратам, могу посоветовать еще раз обратиться в лабораторию. Нитратная форма очень быстро переходит в нитриты, и весной в колодцах ее изобилие, а наступит жара и Вы их можете не увидить.
Скважина дорогое удовольствие, но Вы должны в первую очередь подумать о своем здоровье, в частности о питьевой воде. Там могут быть показатели ниже намного граничных соотвественно нормативному документу на питьевую воду, но анализ естественно нужно сделать объязательно.
Так и в самом деле красиво. Такой вот дизайнерский унитаз получился.
Да, Вы правы, такая штука относительно легко отмывается. Только будете мыть кислотой каждый день? Будете вести к унитазу отдельную линию водоснабжения?
Решать подобные вопросы картриджами не имеет смысла, они решат проблему содержания железа только частично, да и картриджами по расходным материалам выходит значительно дороже, чем засыпными фильтрами.
Содержание железа в воде - это не проблема, а вот содержание нитратов - да. Азотная группа - это косвенный индикатор качества воды по БАК-показателям, а в колодце вероятность их высоких значений более значительна, чем в скважине, тем более скважине 91 м.
Время отбора пробы и проведения анализа влияет на содержание неокисленных соединений и газообразных продуктов, растворенных в воде. Нитраты - это уже конечная форма азотных соединений в природной воде. Азотная группа: аммоний-нитриты-нитраты, являються косвенным индикатором биологического загрязнения воды, и переходят в природе именно в такой последовательности соединений.
Соединения кальция и магния совсем не являються основными, это в основном карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды и фосфаты этих катионов. Они составляют по большей мере такие показатели как общая жесткость и щелочность.
Бурить скважину в любом случае лучше, чем колодец, если говорить о качестве воды: БАК-показатели всегда лучше, не так зависит от сезонности измененияе хим. состава.
Что делать?
Это случайно не Бориспольский район? Знакомая ситуация.
