Гипсокартон на клей.
Юрий 46
Нам же на долго нужно, поэтому и ремонт занимает больше времени...а вообще все дело опыта, практики...
i kak, s vashimi tehnologijami ydaetsja eshche zarabatuvat ?
КАЧЕСТВО прежде всего:lol::beer:
У нас профиля и гипсокартон, то не Французский, а наш ОТЕЧЕСТВЕНЫЙ:good: к ниму четкий подход нужен!
i kak chasto ydaetsja najti podhod? s kakih por v ukraine nachali proizvodit gipsokarton?
6 let rabotajy vo frantsii gipsokartonshchikom, no eshche ne slushal ni o kakih majakah , shyrypah i prochih pribambasah pri fiksatsii gipsokartona na klej!!!
друзья плиточники работали во франции,видели как гк ставили,у нас ваше качество не прошло бы.
кнауф уже давно выпускает гк и комплектующие
vozmozhno. hotaj ja ochen somnevajys. eslin rabotat po vashim tehnologijam, odin list gipsokartona mozhno kleit tseluj den!
ошибаетесь всё делается довольно быстро:
разметили комнату,пробили оси,поклеяли комнату,потом взяли 2 шуруповерта(сетевых) и в два смычка прокрепили
клей сохнет 40мин-1 час и можно крутить.
Что у нас только не производят:lol: Китай отдыхает!!
Приезжайте к нам на Украину на мастер классы8-)
ja nikak ne pojmy, kakie osi i pri chem zdes shyrypovertu pri fiksatsii na klej? zdes vse gorazdo proshche, razvodish klej, nabrasuvaesh tochechno na steny, 20-24 tochki na list 2.5 na 1.2 i kleish list posle vusuhanija razvodish gipsovyjy shpaklevky bymazhnyjy lenty dlja shvov i zadeluvaesh shvu v tri prohoda. na etom vse zakonchilis! nikakih djypelej, shyrypov, majakov!
spasibo za priglashenie, ja kak nibyd zdes!
eto yzh tochno, znajy ne po naslushke, nedavno sun v kieve v kvartire remont delal, naslushan..........
Спасибо. А шурупы можно сразу крутить или их нужно на дюбеля сажать?
vozmite regyliirovochnyjy planky i vertikalnuj yroven, proverte yroven stenu, esli otklonenija bolshe 3 cm naklejte kyski gipsokartona! razmette primernyjy shiriny lista po stene, tak ydobnee bydet nanosit klej, razvodite klej na 3-4 lista, zatem nabrasuvaete klej na steny tochechno, 4 tochki po shirine 6-7 rjadov po vusote,list 2.5 kleite list. berete regylirovochnyjy planky regyliryete list po vertikali pod yroven! posle poklejki vtorogo liste, berete planky i regyliryete gorizontal, niz, verh, srediny,diagonal. vse!!!!posle vusuhanija zadeluvaete shvu. razvodite gipsovyjy shpaklevky, kotoraja sohnet 2 chasa, nanosite shpatelem na shov, kleite bymazhnyjy lenty dlja shvov, shpatelem vudavlivaete lishnjyjy shpaklevky posle vusuhanija prohodite eshche dva raza. zachishchaete i krasite. remont okonchen, s chem vas i pozdravljajy!!!!!
Не прокатит Ваш вариант с одновременным замесом на 3-4 листа,наш клей через 30-40 минут камнем стаёт.Да и по дюбелям ставить намного качественней-у нас на всей стене допустимое отклонение-2 мм,а сколько у Вас.
я недавно наблюдал " мастеров " которые после поклейки гипсокартона без маяков просто под правило, ставили маяки уже по гипсокартону и штукатурили стартом :D
vozmozhno v novostroe 2mm no ne v staruh zdanijah. i esli y vas otklonenija takoe malenkie togda tem bolee kakie majaki.. plohie postavki kleja! zdes 2h-1h-35mn. pri bolshih ploshchadjah esli ja rabotajy s naparnikom, zamashivajy meshok poltora. za smeny 50 listov pod yroven,legko!!!
takie mastera! i o kakom starte rech?
отклонения 2 мм уже по наклеенному гипсокартону
Вы не правильно поняли МАстЕРКА 2мм. по гипсокартону!:good: Я думаю , что у вас расхождения больше:rolleyes:
А клей у нас плохой:(
Конечно 50 листов это8-):good:круто, Но есть у нас такие заказчики,что со знанием дела проверяют все под уровень:good:
v obshchem 2mm dopyskaetsja yzhe po gipsokartony, a startovyjy shtykatyrky zdes nikto ne delaet! tak kak gipsokarton v printsupe i est syhaja shtykatyrka!
smejy vas zaverit, chto takih znatokov dela, kotorue v silah i so znaniem dela mogyt proverit yroven zdes toszhe hvataet.
Скажите вот еще по опыту,что более устойчиво к деформации- гипс-н на клей посадить или на каркас из профилей,при этом профиля крепить нужно в саман. По финансам по идее практически одинаково,если кривизна небольшая и раход клея минимальный
ochen zhal samannuh sten!!! lichno ja proshpakleval bu steni gipsovoj shpaklevkoj, chto bu vurovnjat, treshchinu po yglam prokleil bu bymazhnumi bandami, pod shpaklevky i vse! samannue stenu eto lychshij teploobmennik! esli vu ih zakroete gipsokartonom, zabydte o letnej prohlade i zimnem teple, teplo nyzhno bydet podderzhivat vsegda. esli vse taki hotite gipsokarton, montiryjte na 30mm profilja, ne poterjaete prostranstvo i nadezhnee, bydet vozdyshnaja podyshka mezhdy stenoj i gipsokartonom. profel nyzhno krepit mezhdy soboj na stukah gopsokartona. mozhete stavit posredine tozhe dvojnoj, hotja eto ne objazatelno pri vusote potolka 2.50 esli vushe dvojnoj nyzhno stavit vezde. na klej ne sovetoval bu, tak kak vu ne znaete kak povedyt sebja stenu pod gipsokartonom, esli nachnyt vtjagivat surost, otvalitsja vse! naryzhnue stenu obtjanite polietilenovoj setkoj proshpakljyjte kleem potom mineralnoj shtykatyrkoj. hotja reshenij otdelki s naryzhi mnogo.ydachi v vashih reshenijah!!!
C вами можно спорить по каждому предложенному пункту! Вы сами противоречите - ...esli vu ih zakroete gipsokartonom, zabydte o letnej prohlade i zimnem teple,...-----
...bydet vozdyshnaja podyshka mezhdy stenoj i gipsokartonom.
Как вы думаете, воздушная подушка может помешать прохладе и теплу?!!
Я сам живу в таком доме и обклеял гипсом! Факты на лицо! Прохладно летом и не холодно зимой! :rolleyes: Хотя не холодно думаю из-за отопительного котла:D
davajte ne bydem sporit, a sprosim y Masterka, chto on skazhet? izmenitsja sohrannost tepla ili prohladu, posle oblitsovki samannuh, vprochem kak i ljybuh drygih sten, i gipsokartonom? pri slychae zimoj otkljychite kotel i posmotrim cherez kakoe vremja ohladitsja pomeshchenie i naoborot letom v zhary otkrojte okna i vasha prohlada za minyti isparitsja, tak kak net otkrutogo teploobmennika, toest otkrutuh sten. gipsokarton ne javljaetsja materialom kotoruj podvergaetsja vozdejstvijy temperatyr, a vozdyshnaja prosslojka , eto voobshche svoeobraznuj yteplitel poetomy poljaki i nemtsu ytepljajyt doma snaryzhi, frantsyzu, belgijtsu s vnytrennej storonu i tolko potomy, chto oni sohranjajyt arhitektyry posemy ja ne vizhy protivorechij v svoih vuskazuvanijah vprochem y kazhdogo svoe mnenie, hotja dejstvitelnost odna, vam posovetyjy vstavit odinarnue okna i vu prakticheski yznaete vosdejstvie vozdyshnoj podyshki na sohrannost tepla i holoda!!! vprochem dozhdemsja otveta tritejskogo sydji!!!!
по поводу стартовой шпаклевки на гипсокартон. просто у монтажников гипсокартона были настольно кривые руки , что после поклейки гипсокартона без маяков под одно только правило им пришлось выравнивать стены стартовой шпаклевкой.
