Максим Иванович Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Имеем строение огромной площади 300+ квадратов, с плоской крышей, которая задолбала протекать по зиме. (от потеков на стене урожай грибов собираю) Решили сделать крышу стандартной, совеццкой, /\ конфигурации. Проблема в том что высоту крыши нельзя сильно подымать. Завтра сделаю замеры нарисую план. Там прямоугольник со сторонами 15х20 метров и загогулина. Вопросы. 1. Какой тип кровли сделать? НА две стороны скос, как на старых сельских хатах, или на четыре? типа конверт. 2. какой минимальный наклон ската должен быть? 3. Чем лучше крыть? Тут в первую очередь играет цена. Главное что бы вода не капала, остальное не критично вообще. Профнастил? Или есть еще что то? 4. гидробарьер под настил нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Покров Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Рассмотрите вариант мембранной кровли. ПВХ-мембрана - раз сделаете и забудете. Однозначно будет дешевле, чем городить шалаш 15х20. Это, как вариант. По надежности - бассейны не протекают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
igron Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Фальцевая кровля 3 или 4 градуса, лучшее применение для малого градуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Максим Иванович Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Выкладываю чертеж крыши. синим обозначен дом стоящий рядом. высотка. зеленые - балконы и лоджии. печалька в том, что не дает поднять высоко крышу, т.к. до перила лоджии от крыши метра полтора от силы. посоветуйте как лучше развести? Кроем профнастилом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
станіславбуд Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Мінімальний уклон даху під профнастил повинен бути 12 градусів, тому проста двоскатна покрівля не підійде ( будинок йде в примикання до висотки). Пропоную зробити з лівого боку 3-х скатний дах і воду відвести єндовими ( "голубятнею"). Відповідно на правому задньому куті вийде ще одна єндова, яка буде служити для відводу води з попередньої єндови. Ще одна площина вийде під балконом. За таких умов прийдеться домурувати, або зашити металопрофілем фронтон, який виникне на задній правій стороні. Точніше можна пояснити лише на моделі 3D. Гідробар"єр під профнастил потрібен. Вра***те, що потрібно буде зробити зашивку карнизу та змонтувати водостічну систему. Чи є дозвіл архітектури на такі роботи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Покров Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Минимальный угол кровли для профнастила зависит от его волны. Для Вашего варианта подойдет профлист ТП-57 может даже ТП-44 (высота профиля соответственно 57 и 44 мм). Углы при которых допускается их монтаж от 5-7%. У Вас при угле 10% кровля при длине ската 13 м поднимется на 1300 мм. Так что подъем полтора метра вполне достаточно для простой двускатки. Если необходимо расчертить - пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Максим Иванович Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Разрешение на работы есть. систему водотвода предусматриваем. Покров, впринципе спланировал делать конек по центру высотой в 1.8 метра. Тогда на уровне балкона он опускается как раз почти по уровень перила. Если вам не сложно расчертить, буду очень благодарен. Хотелось бы что бы наше решение совпало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Romanishin.n Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Возьмите хорошую бригаду кровельщиков и она Вам сделает кровлю под ключ ЛЮБОЙ ФОРМЫ и сложности и даст гарантию, чтобы у Вас в будущем не болела голова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
staford Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Разрешение на работы есть. систему водотвода предусматриваем. Покров, впринципе спланировал делать конек по центру высотой в 1.8 метра. Тогда на уровне балкона он опускается как раз почти по уровень перила. Если вам не сложно расчертить, буду очень благодарен. Хотелось бы что бы наше решение совпало. Если не сложно, нарисуйте в любом виде вид с торца( с указанием высот до лоджий и балконов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
