t-bird Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Планую будуватись в кутку участку. Садове товариство, з сусідами проблем нема. А от із площею - проблеми Хочу моноліт лити 1,5 метри під землею на плиті. Щоб хоч якось раціонально місце використовувати - відступаю 0,5 м від межі. От в цій траншеї 0,5*1,5 треба зробити гідроізоляцію. І утеплення (мабуть). Варіанти бачу такі: 1 - лити в ППС блоки. Треба додатково гідроізолювати? Яка у блоків стійкість під землею? 2 - Зовнішня стінка опалубки - асбоцементний лист із наклеяним всередині ППС. Можливо - на ППС - ще якусь плівку з боку бетону? Чи порве? 3 - Лити в опалубку(частинами?) і вверх ногами висячи обклеювати, обмазувати. Найбільш технологічний - варіант 2. Правда лист 100 кг важить. Грунт - пісок, вода - на 3-4 метра. Реально - тільки верховодка може бути. Дренажну трубу класти на стик стіни і плити варто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andr.len Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 як на мене найкраще використовувати термоблоки. якщо нема підвалу, вертикальної гідроізоляції не потрібно, тільки горизонтальну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
t-bird Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 як на мене найкраще використовувати термоблоки. якщо нема підвалу, вертикальної гідроізоляції не потрібно, тільки горизонтальну. підвал, точніше заглиблений цоколь буде однозначно. при маленькій прощі участку закидати грунтом - жаба задавить А як стійкість у термоблоку в грунті (насиченому мишами та іншою нечистю )? Чи треба все-одно якось захищати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andr.len Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 підвал, точніше заглиблений цоколь буде однозначно. при маленькій прощі участку закидати грунтом - жаба задавить А як стійкість у термоблоку в грунті (насиченому мишами та іншою нечистю )? Чи треба все-одно якось захищати? неоднарозово робили підвали, цоколі з термоблоків - фото можете подивитись тут www.termoblok.te.ua/component/option,com_datsogallery/Itemid,36/ в вашому випадку буде робитись вертикальна гідроізоляція - цього буде достатньо для захисту - бо вже якщо миші бітум почнуть їсти ... то проти таких мутантів тре буде приймати серйозніші дії ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
t-bird Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 неоднарозово робили підвали, цоколі з термоблоків - фото можете подивитись тут www.termoblok.te.ua/component/option,com_datsogallery/Itemid,36/ в вашому випадку буде робитись вертикальна гідроізоляція - цього буде достатньо для захисту - бо вже якщо миші бітум почнуть їсти ... то проти таких мутантів тре буде приймати серйозніші дії ) на параметри траншеї звернули увагу? 1,5 глибина, 0,5 ширина. чи заливати 2-3-4 ряди блоків і піднімати гідроізоляцію? по-хорошому - на пінопласт би мембрану поліетиленову пупирчату наклеїти (для захисту пінопласту)? На лист плоского шиферу плитку/піщаник наклеїв - і цоколь готовий (начебто). А як готувати поверхню термоблоку під фасадне покриття? бачу навіть бассейни робили а який пиріг внутрішньої поверхні робили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andr.len Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 на параметри траншеї звернули увагу? 1,5 глибина, 0,5 ширина. чи заливати 2-3-4 ряди блоків і піднімати гідроізоляцію? по-хорошому - на пінопласт би мембрану поліетиленову пупирчату наклеїти (для захисту пінопласту)? На лист плоского шиферу плитку/піщаник наклеїв - і цоколь готовий (начебто). А як готувати поверхню термоблоку під фасадне покриття? бачу навіть бассейни робили а який пиріг внутрішньої поверхні робили? ми виставляємо одразу 4-6 рядів і поступово заливаємо. для захисту від чого? під фасадне покриття підготовка термоблоку не потребує якоїсь унікальної технології - все відбувається так само як і при поклейці пінопласту на фасад і подальша штукатурка. по басейну - внутрішній пінопласт знімали, залишався бетон, а дальше як хто хоче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
t-bird Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 ми виставляємо одразу 4-6 рядів і поступово заливаємо. для захисту від чого? під фасадне покриття підготовка термоблоку не потребує якоїсь унікальної технології - все відбувається так само як і при поклейці пінопласту на фасад і подальша штукатурка. по басейну - внутрішній пінопласт знімали, залишався бетон, а дальше як хто хоче... захист від впливу оточуючого середовища. на найближчі років 20-30. якщо не помиляюсь, то термоблоки - із пінопласту, а правильне листове утеплення - ЕППС? 4 ряди - це 1 метр висота. реально висячи вниз головою клеїти гідроізоляцію, штукатурити? чи у вас є калібрований майстер для таких робіт? бо кожен см ширини траншеї - це моя втрачена територія. я чого боюсь - або не вдасться якісно зробити, або доведеться напиляти гідроізоляцію і тд і ціна вийде космічна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andr.len Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 захист від впливу оточуючого середовища. на найближчі років 20-30. якщо не помиляюсь, то термоблоки - із пінопласту, а правильне листове утеплення - ЕППС? 4 ряди - це 1 метр висота. реально висячи вниз головою клеїти гідроізоляцію, штукатурити? чи у вас є калібрований майстер для таких робіт? бо кожен см ширини траншеї - це моя втрачена територія. я чого боюсь - або не вдасться якісно зробити, або доведеться напиляти гідроізоляцію і тд і ціна вийде космічна. не зовсім зрозуміло що означає правильне... і джерело визначення цієї правильності... скажем висячи головою вниз не просто - але можна використати обмазочну гідроізоляцію, і в принципі ви писали що відступаєте 0,5м - а це вже реально зробити. можемо виконати заливку термоблоків і гідроізоляцію своїми силами - якісно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
t-bird Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 не зовсім зрозуміло що означає правильне... і джерело визначення цієї правильності... скажем висячи головою вниз не просто - але можна використати обмазочну гідроізоляцію, і в принципі ви писали що відступаєте 0,5м - а це вже реально зробити. можемо виконати заливку термоблоків і гідроізоляцію своїми силами - якісно правильне - означає "базується на слухах із інету". спробую трохи детальніше вивчити цей момент, щоб точніше питання задавати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
t-bird Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 людиииии!!! всі будуть в чистому полі і з такими проблемами не зіштовхувались? чи інших варіантів нема просто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
