sanykrimea
Про «лучший КПД электрообогревателя» — вообще вынос мозга. А я то и не знаю, домик сейчас савейским электрокамином обогреваю. А у него, оказывается, КПД плохой, он высокотемпературную спираль имеет, да. Остальные киловатты, он, надо полагать, транклюкирует непосредственно в астрал, минуя помещение, в котором стоит.
Хиринова, видать, физику и прочую электрику изучал в своё время.
ну не надо быть то на столько категоричным... до конца не разобравшись в вопросе... "Наблюдатель" слышал звон не не понял где он... просто плохо объяснил..... но он хоть что-то слашал то..
кпд любого электрообогревателя эсно практически 100% а вот эффективность системы отопления действительно сильно зависит от типа нагревателя....
если отапливать теплым полом, то комфортная температура преобладает в "рабочей зоне" помещения ... в вашем же случаем, чтобы добиться комфорта в "рабочей зоне" приходится "перегревать" зону возле "савейскаго электрокамина" под потолком и сам потолок, и по скольку вы физику в школе учили то понимаете, что чем больше разница температур тем больше будут теплопотери..... вот и получается что при правильном подборе отопительно прибора комфортная температура будет там где надо не будет зон перегрева и меньше потери... а меньше потери = меньше потребление... для вас еще вот и картинку вложу...
и по скольку тема по электрике давайте не будем об отоплении..
мне интересно причины плавления ваго 773... более ли надежен ваго 222.. есть ли смысл переделывать соединения выполненные на винтовых зажимах с прижимной пластиной...
пы.сы. я счастливый обладатель проводки из ШВВП и ПВС :(
Причины точно такие же как и для других видов соединений - неправильный монтаж и использование некачественных соединителей.
Например в сварке это могут быть каверны, малое сечение сваренного соединения, в опрессовке - недопустимо малое усилие, малая длина вводимых в гильзу проводников или применение гильз неподходящего размера, для СИЗов - не тот размер и недокручивание до упора, в пайке - механические паяльные перенапряжения, посторонние включения (флюс) трещины и целый список ещё, для торцевых (винтовых) зажимов - малое или чрезмерное усилие затяжки. Список возможных дефектов может продолжаться.
Для WAGO это неполное введение проводника или его кривизна (для 773), подделка - нелужёная токошина, пружина с недостаточной упругостью, неправильная конструкция (отличающаяся от оригинала). WAGO соответствуют требованиям норм пожарной безопасности и допускают не более 1 возгорания в год на миллион соединений.
Думаю, отличия в надёжности 773 от 222 особого практического значения не имеют - их конструкции имеют как некоторые недостатки так и некоторые преимущества при разных режимах работы. В общем - допустимы к применению и надёжны.
Винтовые зажимы должны затягиваться с определённым, нормируемым, усилием. Недотяжка даст плохой прижим и увеличение переходного сопротивления, перетяжка вытягивает винт, деформирует резьбу, как следствие может нарушится стабильность во времени усилия прижима. Обычно для того, чтобы смело работать с винтами необходима некоторая тренировка с динамометрической отвёрткой - вырабатывается мышечная память.
Для ПВС/ШВВП я бы рекомендовал сменить торцевые зажимы на опрессовку в гильзах - у них сопротивление контактного соединения до 1,5 раз меньше сопротивления отрезка ПВС, равного длине гильзы. И смазать выводы проводников перед опрессовкой электропроводящей смазкой. Или WAGO.
Самое слабое место у неё это присоединения. Их лучше опрессовывать с применением электропроводящей смазки, в коробках гильзами, присоединения к винтовым зажимам розеток, выключатей, светильников - втулочными наконечниками НШвИ.
Можно применить WAGO, тоже со смазкой.
Для пружинных зажимов механизмов розеток, выключателей опрессовка не нужна - достаточно смазать (для уменьшения сопротивления между проволоками и контактными поверхностями и защиты от коррозии).
Соединения лучше периодически проверять, периодичность проверки зависит от динамики изменения сопротивления соединения (если оно растёт - чаще, если не изменяется или падает - реже). Проще всего - пирометром под нагрузкой (только оценка)
Срок службы самого ПВС/ШВВП (многопроволочной жилы, изоляции и оболочки) - 10 лет. Ресурс (наработка до отказа) может быть больше. Естественно после 10 лет эти провода/шнуры надо испытывать на сопротивление изоляции (старение и деструкция этого состава ПВХ увеличивают вероятность пробоя ) и сопротивление жилы (для исключения перегорания проволок в жиле - уменьшается сечение, увеличивается сопротивление, что может привести к недопустимому нагреву изоляции при нормальной работе, перегрузке или КЗ).
Змінено користувачем sanykrimea
т.е. два провода прессуют в одну гильзу..? всетаки какое соединение будет оптимальным в коробке, опрессовать или применить ВАГО? я в принципе уже купил опресовочник, наконечники и ваго 222... буду переделывать.. не купил пока смазку...
нужен совет по выбору смазки, правильности ее нанесения, и правильности опрессовки (у инструмента есть регулировка усилия и насечки с одной стороны)
-вопрос со светильниками.. из люстр чаще всего выходят непонятные сопли сечением наверно меньше чем 0.75... соединение получается в непосредственной близости от гипсокартонного потолка... разбирать и переделать проводку люстр на нормальную наверно оптимальное решение.. но какой провод использовать если к ней приходит ШВВП или ПВС.. (редко ВВГ)
- подсоединение к автомату (меллер) и выключателю с подобным клемником (эл. теплы пол 1.7 кВт) нужно ли опрессовывать/смазать или просто зажать и периодически проверять...
-дифавтомат 6 - 10А (30мА) (у меллера 10мА вроди нет) спасет от пожара ШВВП 3х2.5
Ваго 222 вроди идет уже со смазкой (может обманули) нужно ли дополнительно смазывать провод?
я пока слабо себе это представляю, снять розетку, включить в нее потребителя 2-2.5 кВт и отслеживать температуру в течении времени... в течении какого времени? по нормальному температура должна оставаться на месте? или 1-2 градуса не страшно...
Да.
Сопротивление в гильзе меньше, WAGO - больше. Оба в пределах допустимого и стабильны во времени. Перемонтаж WAGO проще, гильзы - сложнее. Без разницы - на Ваш выбор.
Какую найдёте - Суперконт, КВТ, ЭПС, Экстраконт. Состав у них примерно одинаков - минеральное масло с медными частицами. У какой-то есть разрушитель оксида (по словам производителя). Наносится на поверхность жилы (без раскручивания её проволок).
По идее должна быть регулировка под размер гильз.
Не надо люстры переделывать - там, скорее всего, сечение проводников 0,35 мм2 (по стандарту), они перегорают при относительно малом токе КЗ, энергия разбрасываемых частиц меди относительно невелика, вероятность возгорания в пределах допустимого.
Зажимы автоматов допускают присоединение многопроволочной жилы без опрессовки. Но лучше опрессовать.
При прогорании изоляции РЕ-проводника этого шнура и утечке тока на него с фазы или нуля - спасёт. РЕ-проводник должен находится посредине шнура (между фазным и нулевым)
773 со смазкой. Это кварцевазелиновая паста, предназначена для зачистки (кварц) и защиты от воздуха (технический вазелин) алюминиевых проводников.
Максимальная рабочая температура WAGO - 85 °С, ПВХ изоляции провода/шнура - 70 °С. Отсюда можно и оценивать. По времени - несколько минут достаточно (зависит от теплоотвода из коробки). Температура соединения может скачкообразно изменятся - медь окисляется, переходное сопротивление между проводниками растёт (бывает в сотни раз за несколько дней), соответственно и температура в начале испытания увеличивается. При прохождении номинального тока сопротивление падает, температура также (с учётом времени остывания).
Т.е., для для алюминия они не годятся (из-за меди)?
А эти именно для алюминия?
Я чего уточняю: у меня между домом и летней кухней 30м АВВГ 2*6 на тросике висит. Мне его менять жалко. Да и от столба к дому тоже алюминий. (Интересно, позволят ли РЭСы применить там такие зажимы? Ведь это до счётчика. Я там, правда скрутку меди с алюминием заменил на нержавые винты…)
Привет Всем!!! Вот набросал некую схему проводки, посмотрите и скажите, можно ли так сделать? Посмотрите и внесите если надо корректировки? Спасибо)
Я в этом деле новичок так что прошу не смеяться!))
Я так понял - автомат на весь дом будет только один, на вводе?
Годятся. Частицы меди размещаются в полостях между проводниками, гальванические пары не образуются, т.к минеральное масло защищает от поступления электролита(воды) Например:
УВС Суперконт
Смазка Суперконт одинаково высоко эффективна при применении в контактах из любых других проводниковых материалов и в их любых сочетаниях, в том числе и образующих гальванические пары (алюминий-алюминий, алюминий-сталь, сталь-медь, цинк и др.).
И для меди и для алюминия. Но WAGO для алюминия 6 мм2 вроде бы нет. Есть для меди на 6 мм2 и для алюминия 2,5 мм2
На АВВГ можно повесить "орехи" (набить их каким литолом):
Сжим ответвительный У731 У3 (магистраль 4мм2...10мм2 ; ответвление 1,5мм2...10мм2 )
Я так понял - автомат на весь дом будет только один, на вводе?[/qu
Да, вы правильно поняли.
Схема в высшей степени необычная. А зачем сечение 4 мм2? В кольцевой схеме по падению напряжения достаточно 2,5 мм2, если только периметр дома не более 140 м.
Хватит 3,5 кВт на весь дом? При аварии в электропроводке дом будет полностью обесточен (до выявления и устранения причин)
4 мм2 для надёжности)))) Периметр 60 м. А почему именно 3,5 КВт? По поводу обесточивания я дагадывался, хотел изначально 2 ветки пустить по разным сторонам. И что посоветуете? Я просто местным электрикам не доверяю!(( И сам на довесок :fool: в этом деле))))
Нет в этом случае надёжности, скорее наоборот - при отказе защиты вероятность возгорания из-за нагрева и/или перегорания 4 мм2 выше, чем у кабеля меньшего сечения или у 10 мм2. При указанном периметре 4 мм2 нигде не нужен. Достаточно 2,5 мм2 и при кольцевой и при лучевой разводке.)))
Сечение 1,5 мм2 на освещение должно быть защищено АВ не более 16А. Потому как всё вместе, то и АВ по низшему номиналу.
Минимальный минимум на общую нагрузку от 5 кВт:
- На кухню две линии (или хотя бы диаметр трубы на два кабеля примените - потом вторую линию протянете), по общей нагрузке линии;
- на ванную - линия (если там розетки, стиральная машинка, бойлер), по электробезопасности;
- освещение - одна линия, освещение при аварии в электропроводке;
- комнаты - одна линия.
Оптимум - всё тоже, кроме:
- освещение - две линии;
- комнаты - линия на каждую;
- коридор - линия освещения и розетки.
Не посчитайте за наглость, но как примерно это должно выглядеть? не набросаете?
та шо там рисовать...рисуете солнышко с лучиками - кружочек это ваш щиток, лучики это линии.. где прокладывать вам определять...
Ну вот, намалевал!!! Не знаю правильно ли?! Будут советы?
Хотелось бы узнать можно ли закольцевать линии для розеток? И какие автоматы ставить? На освещение 16А, а на розетки?
Змінено користувачем Shaffa
Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста схему электрификации небольшого дома составлял сам, раньше никогда не занимался подобными вещами потому просьба камнями не бросаться и сильно не материть)))) Из схемы видно что многие провода проложены в местах где стен нет - это по потолку, думаю что стяжка все скроет (защитной горфтрубой пользоваться не буду). Розетки в ванной будут подключены на диф.автомат. По идее освещение первого этажа это 1 автомат, освещение 2 эт - 2автомат, розетки на первом- 3й, на 2-м - 4 соответсвенно. Критика приветствуеться, полезные идеи и пожелание еще больше. Спасибо всем кто уделит свое время!
Это через чур бюджетно. Технику более 1-2х кВт каждую на отдельную линию под свой АВ, остальные розетки поделите на комнаты, 1 комната - 1 линия - 1 автомат (на кухню желательно не менее 2х линий, техника там мощная).
Освещение 1 автомат на 1-2 комнаты.
Вам лучше для обсуждения создать тему.
господа!
подскажите, как правильно организовать байпас (мимо стабилизатора) для приведенной схемы?
у стабилизатора байпаса нет.
спасибо.
господа!
спасибо.
Как вариант - трехпозиционный переключатель - один вход от стабилизатора, второй напрямую с ввода.
Плохое напряжение и мощный насос все просаживает?
а есть такой, чтобы на дин-рейку ставился?
а можно просто обычный автомат, который будет разрывать обходную фазу? или нет?
да не особо он мощный - 1кВт. иногда напряжение в сети падает до 180В и он не может накачать требуемое давление. стаб помогает.
есть. погуглите.
или два обычных. но неэстетично, ИМХО. Впрочем, может гуру что-то еще подскажут.
А зачем его мимо стаба пускать, когда нормальное напряжение в сети? Что-то логику не улавливаю. Идет через стаб себе да и нормально.
У меня наоборот проблема. Насос мощный и иногда на пике при плохом напряжении вырубается стаб. Я наоборот насос отключаю в таких случаях - бак еще литров 50-60 воды выдает..
По поводу кухни согласен, учту этот момент. А вот 1 комната - одна линия не совсем, по крайней мере не вижу в этом смысла (может Вы подскажете). Исхожу из следующих соображений: в 3х-комн квартире все розетки заключены на один автомат это и стиралка и бойлер и 3 телевизора, 2 компа, и все все что бывает в кравтире, так вот за 5 лет атомат сработал ну максимум 3 раза. Та же история с освещением все комнаты + ванная+кухня на одном автомате, ниразу не срабатывал автомат. По моим планам на бойлер(в подвале) будет отдельная линия, на микроволновку отдельная, на посудомоечную машишину тоже, в комнате что может быть?? ну утюг, телевизор, компютор, честно мне трудно представить что это так много что б выделять отдельную линию. Тоже самое с освещением, по второму этажу к примеру 2 комнаты по 13 и 16 квадратных метра площадь небольшая и даже представить что по 300 ватт на комнату - вместе 600 + ванная ну 100 не больше, коридор 150 максимум, на лесничной площадке тоже максимум 150 и того 1кВт. если включить все одновременно. В квартире у меня одновременно свет горит везде очень часто а это не меньшая нагрузка, ниразу не срабатывал автомат.
Прошу прощения если мой ответ оказался черезчур категоричным, просто хочу для себя разобраться в чем моя логика не правильная? Вмысла выбрасывать лишние деньги не вижу, вот сосед к примеру в однокомнатной квартире ему сделали 9 автоматов, мне кажется что это тупо на каждую розетку и лампочку свой, в чем смысл?
а чтобы когда со стабом что-то случится или нужно будет его снять (или на время отключить) не заморачиваться с удлинителями и не думать, куда бы воткнуть насос. для удобства, короче
А, ну тогда просто автомат на разрыв байпаса. Стаб - выкл, автомат - вкл. Хотя трехпозиционник полезно на случай ошибки.
Установите перекидной рубильник ETI (ссылка устарела) стр. 182 цена 400-600грн зависит от тока.
