sanykrimea
ШВВП был использован временно...
Но остался зимовать не по моей воле (садовый электрик заболел, не лазит пока по столбах). Вот и переживаю, чтобы перезимовал кабель без последствий.
Изоляция и оболочка выдержат, другое дело присоединения к воздушной линии. Если электрик присоединил примерно вот такими штуками -
то тоже выдержат. Если просто примотал - могут окислиться и отказать.
нада сделать чтоб в поилке для кроликов потдерживалась температура постоянно 15 градусов. на ум приходит датчик температуры от стиральной машины например, малогбаритный контактор, и собственно кипятильник или тен(ну и автомат защиты и может даж УЗО). Может кто то сталкивался с таким, то покажите пару способов:)Буду глубоко признателен
Контроллер температуры+ тепловентилятор или УФО - в чём проблема-то?
Так дороговато. Проще на термореле...любое от бойлера, накопительного (подмоечного, настенного. Тут вижу проблему в самом нагревателе-воды чуток.. Яб присобачил електрогрелку на минимуме, нагеватель для детсих бутылок(минимум ставиш и вода внем всегда теплая) Трмореле для аквариумов полет мыслей...на птичьм рынке надо искать...там может быть готовое.
..Трмореле для аквариумов полет мыслей...на птичьм рынке надо искать...там может быть готовое.
Согласен, нагреватель с терморегулятором, для аквариума. Стоит гривен 50.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 06eb0f67-ad10-11de-a9be-001b11f28d14.dat.jpg
спасибо. Как то и не подумал про нагреватель с терморегулятором, для аквариума. Самое то, и не дорого:)
Какие требования ставятся к помещениям для установки электрического котла?Другими словами можно установить электрокотел в санузле или надо специально отведенное помещение?
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
2.6. Внутрішнє електрообладнання
2.6.5. У ванних кімнатах, душових і санвузлах слід використовувати елетрообладнання, спеціально призначене для встановлення у відповідних зонах цих приміщень за додатком 2, з дотриманням таких вимог:
1) електрообладнання повинно мати ступінь захисту по воді не нижче ніж:
у зоні 0 - ІРХ7;
у зоні 1 - ІРХ5;
у зоні 2 - ІРХ4 (ІРХ5 у ваннах загального користування);
у зоні 3 - ІРХ1 (ІРХ5 у ваннах зaгального користування);
2) у зоні 0 можуть використовуватися електроприлади напругою не вище 12 В, призначені для використання у ванні. У такому разі джерело живлення повинно розміщуватися за межами цієї зони;
3) у зоні 1 можуть установлюватися тільки водонaгрівники;
4) у зоні 2 можуть установлюватися водонагрівники і світильники класу захисту 2;
5) у зонах 0, 1 і 2 не допускається встановлення з'єднувальних коробок розподільних пристроїв і пристроїв керування.
[spoiler= Открыть Додаток 2](ссылка на изображение устарела)
Вот этот котёл - можно (в РЭ указано, что он есть водонагреватель):
Водонагревательный электрический котел MiniStar. Паспорт и руководство по эксплуатации
1. Общие указания.
1.1. Настоящее руководство содержит основные сведения по монтажу и эксплуатации водонагревателя электрического типа «MiniStar», предназначенного для отопления производственных и жилых помещений, а также для нагрева проточной воды для технологических и санитарногигиенических нужд.
Вот этот - нельзя (потому что РЭ писала блондинка)
Котлы электрические тэновые КЕТ «ТЕРМІТ» Руководство по эксплуатации КЕТ-РЭ
1. Описание и работа
1.1 Назначение.
1.1.1 Электрические тэновые настенные котлы КЕО используют как основной или дополнительный, резервный источник тепла (например, в случае отказа основного газового отопительного котла для предотвращения размораживания помещения) в жилых и производственных помещениях или помещениях других типов зданий (административных, организаций общественного питания, кафе, торговых организаций и т.д.). При этом отопление может быть организовано как непосредственное отопление, так и отопления с резервуаром для хранения теплоносителя. Тэновый отопительный котел можно применять для производства бытовой горячей воды при подключении к нему бойлера косвенного нагрева.
У котельщиков ещё узнайте - может у них свои требования есть (по давлению или ещё что).
так более понятно, что такое зоны
Змінено користувачем BrotherSam
слишком большой рисунок
Я вернулся:beer:
Думаю - где Вы пропали? :beer:
Нате Вам нормальный ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, а то Ваша картинка масштабом почти 1:1 к обычной ванной :D
Сколько потребителей по 10 кВт можно подключить к трансформатору 40 кВа? 63 кВа?
Все зависит от типа нагрузок дома/квартиры/помещения/одиночные электроустановки
например есть дома без электроотопления :
предварительный расчет:
для 40 кВА
первое переведем кВт в кВА
10кВт / 0,85 = 11,77 кВА
11,77 кВА * 7 * 0,47 (Код табл 3.3 ДБН 2.5.-23-2010) = 38,7 кВА.
в первом варианте 7 домов...
А если есть электроотопление в домах
11,77 кВА * 4 * 0,8 (Код табл 3.3 ДБН 2.5.-23-2010) = 37,7 кВА.
во втором варианте 4 дома...
Следующий вопрос блондинки:
Если завести электричество в дом Сип 4 (2х16) (проводка в доме ШВВП 3х2.5 и ШВВП 3х1.5.), то сколько кВт/ч. можно использовать?
Зависит от номиналов вводного и групповых автоматов и в договоре на электроснабжение указана выделенная Вам мощность.
Проводка в доме из шнура для переносок - тоже временная?
Чем обусловлено укладка стальной полосы заземления в траншею глубиной 70 см?
Интересует, себе по весне тоже нужно продолжать ремонт в доме, буду контур ваять. Но хочу делать в линию (вдоль дома) длина дома 20 м и траншею копать затруднительно из-за бетонированного двора и всяких дорожек. Хочу стальную полосу кинуть по стене дома и такой же полосой сделать отводы к электродам. Чем этот вариант может быть плох?
Это садовое товариществе. Поэтому договора нет. Интересует сколько выдержит кВт.
Что значит "шнура для переносок"?
ШВВП (многопроволочная жила), для проводки нужен ВВГ нг/NUM (однопроволочная жила).
И этой жилой делается проводка в 80% случаев...
Ее советует электрик, хозяин электромагазина...
Даже большие магазины (типа Метро) также используют ШВВП...
Не заставляйте добровольных консультантов повторяться по 100 раз. В этой ветке пару десятков страниц назад этот вопрос был обсужден вдоль и поперек. Ответ однозначный есть, а существующие нарушения нормативов даже крупными хоз.субъектами не являются доказательством обратного.
  • Лайк 8
Она недопустима в стационарной электропроводке, её использование - это нарушения нормативов, увеличение пожарной опасности, снижение срока службы, удорожание в эксплуатации. Этот шнур удобен только диким монтажникам, для эксплуататора - это сплошные головные боли, начиная со страховки.
Про 80% - Вас обманули. Её в 80% делают только полуграмотные дешёвые монтажники, которые крутятся вокруг застройщиков - все электромонтажные организации ведут только моножилой. Сравните объёмы у Киевгорстроя - и у кучки дикарей.
Я так понимаю, что повелись на "рекомендации" Белой Рыси?
Вот тема Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Спасибо, почитаю.
Но вопрос остается открытым: сколько кВт/ч я могу безболезненно "употреблять" с уже имеющимся ШВВП и еще не имеющимся (но купленым) Сип 4?
Допустим, вы правы.
Что делать мне дальше?
У меня у 2-х комнатах лежит уже этот ШВВП (лежит в гофре, за гипсокартоном)...
В остальной части дома разводка не делалась. Продолжать одножильной?
Они комбинируемы?
Спасибо, почитаю.
Для провода с алюминиевыми жилами сечением 16 мм2 максимальный допустимый ток - 75 А (таблица 1.3.5. ПУЭ), то бишь 16,5 кВт. Это в случае расстояния до ТП не более 25 м.
Если расстояние больше, то мощность вычисляется по допустимому падению напряжения (4% )
Определение значения падения напряжения
Примечания
1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
Они комбинируемы?
Если в гофре - не составит труда перетянуть этот шнур (если "электрики" не монтировали его вместе с гофрой). За гипсокартоном ШВВП, кроме того, что недопустим по конструкции жилы, недопустим по нераспространению горения (если в одной трубе больше 1 шнура) и по дымо-газовыделению при горении и тлении - должны применяться только кабели с маркировкой "нгд"
Моножила и многопроволочная жила могут соединятся опрессовкой в гильзах или клеммами WAGO 222 серии:
