sanykrimea
А как это кабель потом к счетчикам подключится?
Со стороны энергонадзора могут претензии возникнуть, если Вы оплачиваете РЭСу за свет
кто использовал реле напряжения Страж?
Там вроде есть защита по напряжению, по току и диф реле в нем.
Себе заказал Реле напряжения РН-60/D от Укрреле. - у кого-то опыт использования есть?
Приветствую!
Подскажите пожалуйста что можно сделать в случае произвольного включения электронной люстры? Сама люстра включается от пульта ДУ, выключатель(простой) не предусмотрели и не установлен(установить - полквартиры ремонтировать по новой), произвольное включение происходит при скачках либо простом откл/включении горсети. Какой фильтр может поставить?
В Эпицентре есть такие наборчики (80 грн кажется), состоящие из пульта и управляемой розетки. Пультик идет на 5 розеток, если не ошибаюсь. Есть также комплект 1 пульт - 3 розетки.
Управление каждой розеткой - раздельное. Там кнопки в два столбика "вкл" и "выкл" - пять рядочков. Сама розетка вставляется в обычную розетку и в нее уже вставляется шнур прибора.
После отключения питания в сети контрольная лампочка продолжает гореть на нашей розетке, но ее управляющий контакт разомкнут. Нужно с пульта выключить/включить. Попробуйте купить такое и разобрать корпус розетки, чтоб втулить его в люстру. Управление, кажется, по радиоканалу: выключать можно из соседней комнаты.
Не есть, а снова есть. ;) Цена уже выше. Тема по ним здесь.
С заполнением:
Если ввод (в коробку, в электроприбор) требует уплотнения, то применяются провода и кабели с заполнением (ПВХ, например).
Для наружной прокладки, в земле или для применения в помещениях с влажной средой применяются провода и кабели с гидрофобным (водоотталкивающим) заполнением
А это гидрофобное заполнение как обозначается???
В маркировке - никак (любое заполнение - "з"). Указывается производителем в документации на провод, кабель
Тоисть если провод или кабель с этим гидрофобным заполнением то его можно прокладывать в земле,а для таких проводов и кабелей чорный цвет обезателен или хватит маркировки????
Есть Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей
Для прокладки в земле (траншеях) применяются кабели с пластмассовой изоляцией марок АВВБ, АПВБ, АПсВБ, АППБ, АПвПБ, АПБбШв, АПвБбШв, АВБбШв, АВБбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШв, АПсАШв, АВРБ, АНРБ, АВАБл, АПАБл.
Первая буква "А" - с алюминиевыми жилами, без неё - с медными.
ГОСТ16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
7.4. Кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.
Производитель указывает область применения кабелей с заполнением. Например для кабелей с негидрофобным заполнением так и пишут - не предназначен (не рекомендуется) для прокладки в земле.
Одескабель не выпускает ПВСз (только (ссылка устарела) ) и вообще:
ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.
4.1.1.5 Изолированные жилы проводов и шнуров марок ПВС, ПРС, ПРМ, ПСГ, ШЕЛ должны быть скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
Одескабель выпускает чёрный ВВГз и ВВПз. Они применяются, например, для ввода в дом, при прокладке в пожаро- взрывоопасных помещениях, при прокладке в трубах и коробах с сечением более 710 мм2 (диаметр трубы 50 мм и более - для исключения возможности переноса источника зажигания в соседнее помещение). То бишь везде, где требуется уплотнение.
Чёрный цвет - это только чёрный цвет ПВХ пластиката. Ничего он не обозначает.
фигня это, ИМХО.
Тогда почему телеки сами не включаются?
Фильтр от телека-вариант, но куда он его пхать будет?
В самой люстре найдется место?
Пхать мне его придется)) в люстре места навалом ))
в принципе это даже не люстра, а потолочный светильник огромных размеров.
Ну вот она и у Вас в люстре. Прогресс и удобство. :)
не у меня. Но суть верная))
См. мой пост 1623. В принципе, вполне логичное решение: после полного обесточивания сразу включить освещение. Думаю, оно так и проектировалось, т.е. это не бага, а фича такая. Но такая логика с «логикой» наших сетей несовместима. Это, конечно, мои догадки; для проверки не помешало бы паспорт на железку глянуть. Может, там что-то написано на эту тему.
Вот за это спасибо! я что-то сразу не понял по тому посту что вы имели ввиду. Посмотрю паспорт, может там и схемка будет ))) хотя вряд ли конечно.
Добавлено через 10 минут
вот это весчь! но в нашей глуши(Сахалин) такие не продаются пока (( Нужно заказать будет, спрос я думаю будет нехилый. )))
Огромное спасибо!
Почему например сечение1,5 при 15А выдержует разную мощность :
при 220 в-3,3кВт,а при 380в-5,7кВт??????
По определению:
P = U x I
Физика, шестой класс.
Сечение кабеля накладывает ограничение только на протекаемый по нему ток, но не ограничивает приложенное напряжение.
Спасибо,хоть и стыдно , что не знаю кажись элементарного.Но лутше это признавать и изучать чем делать вид , что знаешь и нести бредятину))))
Всегда уважал таких людей!
Не далее как позавчера разжевывал то о чем вы спросили выпускнику училища, электрику 3го разряда.....(((
Ввел его в ступор вопросом - если напряжение влияет на сечение провода, какое сечение должно быть для 10000 Вольт? а для 400 кВольт? )))
Что-нить типа АВБбШв. ЕМНИМС, он позволяет укладку прямо в землю, без труб.
Спасибо. А какого примерно сечения?
Меньше 16 кв.мм всё равно нет. Точнее надо смотреть: одна или три фазы на дом, длина кабеля и мощность на каждый дом.
Минимальное сечение -16 мм2 (минимальное сечение PEN-проводника) Независимо от применяемой системы заземления. Для однофазной системы - АВБбШв 2х16 мм2, для трёхфазной - АВБбШв 4х16 мм2. Подземную прокладку от опоры к счётчику надо согласовывать с владельцем линии электропередач (СТ).
Есть. Одескабель, например, выпускает АВБбШв маркоразмерами от 2х2,5 мм2, 3х2,5 мм2. СИП (самонесущий изолированный провод для воздушных линий) нет сечением менее 16 мм2
А если на столбе было 3 счетчика от трех участков их можно на 1 кабель вешать или лучше 3 кабеля тянуть? Там расстояние метров 10 всего.
Это как это? От каждого счётчика (счётчик на участок) - своя линия.
Если счётчик на опоре, то сечения 16 мм2 не требуется - для линии от счётчика до вводного устройства дома применяется трёхжильный (для однофазной системы) или пятижильный (для трёхфазной) с жилами, сечениями соответствующими нагрузке.
Кабель из строя выйдет-какой из участков платить за ремон будет?
дык и козе понятно - вскладчину, потому как света у всех не будет и холодильники у всех потекут....чо за проблема-то?
А кто не захочет - индивидуйно пусть тянет ....
Коллективная собственность-это ничье ( опыт СССР)
у кого-то может и денех не будет, скажет типа- потом отдам. Ну и начнутся потом скандальчики переходящие во взаимную вражду
Вывод-каждому свой провод!
Это как это?
Там в том и смысл что это кабель про который я спрашиваю между столбами сети СТ. Просто наш столб последний и до него председатель разрешил этому соседу кинуть не воздушку как была, а подземный кабель. А от столба уже 3 счетчика на 3 участка и ввод в дом. Как-то так выходит.
Понятно. АВбБШв 4х16, каждый участок - от своей фазы. Кабельная линия 10 м выдержит нагрузку ~ 12 кВт на фазу.
