sanykrimea
Ахренеть! Т.е. выходит, что потом нельзя будет даже поменять оборудование, если оно выйдет из строя???
Вот именно об этом и говорил S.A.Y.....
Я задал конкретный вопрос и попросил перечислить ВСЁ оборудование, что есть и что планируется!!!
В ответ получаю х.з. что... Вам не нужен результат?
Вы что, не читаете мои посты?
Читаете? - ну так сделайте, что нужно... причём нужно для Вас, а не для меня!
Я не могу добиться от Вас нужной мне информации.....гадать на "кофейной гуще" -это не ко мне!
Итак в столбик перечисляем всю технику:
если не знаем мощности - пишем (например) электроплита -"не знаю" и уточняем, но будет 1 маленькая конфорка, 2 обычные и 1 - турбо - или, пишем - будет "индукционка" на 2 места....мне этой информации хватит.
Холодильник - 600-800-1200Вт.
Стиралка - от 1,5 кВт до 4 кВт.
Остальные мощности, вернее "вилка" описаны в моём предыдущем посту.
Должны же быть какие-то усредненные величины стандартного оборудования... я их не знаю...
пора узнавать. Это не квартирный безлим по моще.
В часном доме прийдеться знать, сколько мощи берет лампочка, люстра, кофеварка и стиралка. электроконвектор, квадрат ТП, утюг, стиралка, посудомойка, плита на 5 комфорок с одной скоросного нагрева... Опять же - только вы знаете какие у вас площади и сколько радиаторов и полотенцесушилок будет.
со своей стороны скажу - у вас 12 кВт. это не МЕГО много, но достаточно для жизни семьи в загородном доме.
Садитесь за тетрадку и выписывайте список оборудования - вплоть до каждой лампочки.
Включайте мозг, интернет, смотрите на инструкции ваших приборов дома.
Вешайте полный список сюда, те позиции, которые вы не знате мощности потребления мы поможем заполнить.
Как раз занимаюсь распределением потребителей по фазам... делаю все сам...
Выже сами писали, что все делаете сами!..
почему нельзя... тока на такие же, тоб не было прекоса фаз.
про плитку, какие доминошки с максимальным КПД. Чтоб поменьше кВт брали, но получше тепло отдавали? индукционны ткие же мощные (2-3 кВт) :( ?
Сам я все уже сделал в хоз блоке/бане. Всех потребителей еще не включал, т.к. сделана только разводка. И тут прочел, что может быть перекос фаз, вот и задал вопрос, как оказалось в дурной постановке... Однако чем так заморачиваться, мне будет проще подгон электрикам сделать и поиметь киловат 30 ... в небольшом городишке это не большая проблема. Мне просто надо было знать при каких условиях возможен перекос фаз, т.е. какая разница в нагрузке между фазами критична. Все остальное я уже сам прикину.
Ха... ну вы даете.... без обид.. реально посмешили.
Как по мне, так ваш изначальный вопрос вообще не о том был ))))
Как раз занимаюсь распределением потребителей по фазам... делаю все сам... и денег нет, да и довериться некому. Подскажите, пжл, примерную схему, или просто опишите типичных потребителей и их распределение по фазам. Думаю это многим интересно, а спросить совета не у кого...
Спасибо
Давайте с чистого листа.
Потому как вопрос про перекос фаз очень интересный. Наверное есть какие-то типа-нормы в процентах - когда перекос становится ощутимо невыгодным.
Перекос фаз это страшная сказка(в быту это обрыв 0 или не сработка АВ НА ТП при КЗ ну это не зависит только от вас).
Вам нужна просто правильная раскладка нагрузок чтобы вы оптимально использовали выделенную вам мощность :)
Вообще не имею опыта на 3ф.
но неужели можно нагрузить:
ф1 - 15.5 А - 3400 Вт
ф2 - 15.5 А - 3400 Вт
ф3 - 5 А - 1100 Вт
Сумарно 8.9 кВт
Будет работать? Стабильно?
....Вам нужна просто правильная раскладка нагрузок чтобы вы оптимально использовали выделенную вам мощность :)
Да, именно это и нужно. Я как-то сам прикинул нагрузки, без лампочек... это мелочи, а потом прочитал про страшный перекос фаз когда есть три фазы... вот и решил уточнить, что это за зверь. Пока у меня разница нагрузок при подключении тепловентиляторов и прочего составляла между разными фазами до 6 кВт... ничего страшного не произошло... так что заморачиваться и считать кол-во лампочек - от лукавого...
ф3 - 5 А - 1100 Вт
Сумарно 8.9 кВт
Будет работать .Разница 30% в розпред щитах допустима и 15% ВРУ
ЧТОБЫ ПЕРЕКОСИТЬ ТРАНСФОРМАТОР ВАШЕГО ДОМА С УПОТРЕБЛЕНИЕМ 10КВТ НЕ ХВАТИТ надо половину абонентов ТП накинуть на 1ф
Ну вы видимо не любите свет. у меня на кухне люстра (0.6кВт) + два светильника (0.2 кВт) + подсветка рабочей зоны (0.2кВт).... вот и набралось по мелочам.
Ванна - 0.4
Коридор - 0.3
Спальня (если максимально) - 1.2 кВт
Детская+кладовая+тубзик - 0.8
Прикинули.
У меня на даче 7кВт всего.... (10.5)... вот и считаю. Вы себе можете позволить жировать - это здорово.
Но в моем примере разница 70% или 200% (смотря в какую строну считать)
Ванна - 0.4
Коридор - 0.3
У вас старая линия абоненты подключены как угодна ТП выдает 150% процентов мощности ,а за деньги абонентов подключают и будут подключать пока 0 НЕ УПАДЕТ ИЛИ
video.mail.ru/mail/sergey120261/_myvideo/16.html
не могу ничего сказать. Не знаю. Дом новый.
Добавлено через 3 минуты
Это ТП? непнятно, чему там ТАК гореть!!!! Хламом небось жек забил каким-то.
интересует:
- электроплита с духовкой
- теплый электрический пол на кухне, в туалете и ванной
- стиралка
- посудомойка
- возможно периодическое использование одного масляного радиатора
- стандартная бытовая и цифровая техника из расчета на семью 3-4 человека
- стандартные осветительные приборы
Можно всё, но не одновременно. Например, использование п. 1 приведёт к невозможности использовать всё остальное, т.к. АВ сработает.
я правильно понимаю, что даже если и поставить электрическую плиту то пользоваться ей можно будет только в очень ограниченном режиме?
Да. Не более двух конфорок или духовки одновременно. Или выключать в доме всё остальное. При АВ 25А (5,5 кВт при 220В) иначе не выйдет.
про плитку, какие доминошки с максимальным КПД. Чтоб поменьше кВт брали, но получше тепло отдавали? индукционны ткие же мощные (2-3 кВт) ?
Одноконфорочные индукционки — 1,8-2,2 кВт. ИК — 1,5-2,2 кВт. Ан масс. Многоконфорочные — множим на число конфорок или смотрим паспорт (не прайс продавана!) на интересующую модель.
(Офтопик: не забываем, что для индукционки посудина должна быть только стальная/чугунная/нержавая и желательно с толстым дном).
Добавлено через 4 минуты
Трансформаторное масло горит отлично.
Вот и я сатрю - никакой экономии он современных технологий. Жрут как обыкновенные спиральки.
Чертов закон сохранения никто не отменит никак :)
здравствуйте подскажите нужно ли на проходные и перекрестные выключатели тянуть провод заземления спасибо
Не-не-не. Гораздо экономней. На спиральке 1,5 кВт у меня трехлитровый казанок только закипал через сорок минут (шестилитровый не закипал вообще никогда), на индукционке 1,8 кВт я за это время заканчиваю готовку. На мощности 200-400 Вт, на полную мощу я ее включал пару раз всего.
нет. На люстры надо тянуть
Зато можно, как в рекламе, пол-яйца на индукционке пожарить, а половину оставить сырой... :D
Хотя, сын готовит всё только на немецкой индукционке - говорит, что очень быстро и удобно, при этом имея архаичную электроплиту - есть с чем сравнить...
Реле приоретета не дешевый девайс зато увас в роботе всегда будут приоритетные линии такие как котел и холодильник.
Особенно прикольно, если этих реле приоритета накупит вся улица,
и они синхронно будут садить то одну лучшую в эту секунду фазу, то другую...
Может вы путаете с реле выбора ФАЗ?
СПАСИБО!!! вот реально уже видноБ шо надо индукционку брать.Я всетаки до последнего верил в прогрессс )).
Закон никто не отменял, но передачу тепла усовершенствовали значит. )))
Здравствуйте! Подскажите, есть ли отдельно прописанные правила установки вводных распредщитов? А то на одном объекте возник спор с архитектором (она же дизайнер) по поводу его расположения. Она считает, что лучшее место-в гардеробной, за шкафом-купе с зимней одеждой. мне кажется, это не совсем правильно(хотя электрикой там мы не занимаемся). Просто автоматом туда перемещается сигналка, всякие контроллеры, свичи и т.д. Есть ли какие-то документальные подтверждение?
...есть...
5.1.11. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше 1Р 44
повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2,
або відокремлюватися від них екранами з негорючих матеріалів.
Да-да, возможно... не заглянул в предыдущие посты.
А нафига смотреть "в прошлое"?
В будущее надо смотреть, в будущее... :beer:
Добавлено через 6 минут
В подобных ситуациях я предпочитаю не с "дизайнером" спорить, а просто предлагаю хозяевам представить "эвакуацию с последующим возвратом" зимней одежды из шкафа летом-осенью-весной, когда надо будет что-то включить-выключить в щите.... и так каждый раз...
Очень вразумляет...
