sanykrimea
Прочтите первую часть цитаты - неужто ещё что-то надо пояснять, если - ВЕЗДЕ....?
"если - ВЕЗДЕ" = "мы завжды так робымо", ну и не просто "ВЕЗДЕ", а "везде, где я был" - согласитесь есть разница. Например, во всех котельных где мне приходилось бывать есть газ, по Вашей логике он теперь есть ВЕЗДЕ? А еще везде, где я был не стояло ни УЗО, ни ДА - наверное стоит перенять опыт?
Есть что сказать по делу (указать документ где есть запрет на это)?
Логика у Вас какая-то вывернутая... ну что ж и Вам аллаверды...
Итак получите-распишитесь:
Вы ремнем пристегиваетесь, когда в машине передвигаетесь?
Вы хоть раз удачно дорогу перебежали "в неположенном месте?"
Вы хоть раз перед поездом успели перебежать через рельсы?
... если мало и непонятно - могу ещё вопросиков накидать...
И следуя Вашей логике - теперь все и везде должны так делать?
Или уже снова поговорим за выключатели-розетки в "мокрых комнатах"?
у меня в квартире основной свет санузлов включается снаружи
но все-таки внутри есть дополнительные блоки розетка+включатели для света над зеркалом и вентилятором вытяжки
У меня в санузле, так же как и у DraVVa, есть включатели и розетки, которые вынести наружу нельзя. Поэтому и включатели верхнего света я разместил внутри, мне так показалось удобнее.
Ситуации бывают разные, но при монтаже я всеми силами-средствами пытаюсь отговорить заказчиков от этого и размещать все розетки-выключатели за пределами ванных-санузлов, особено в квартирах...
Хотя если говорить о ванных и WC в современных домах мои доводы могут быть несостоятельными, но есть отрицательный опыт... четырехкратный.
Княжий Затон - автоматика спасла хозяйку, когда открутилась лейка душа и выпавший шланг стал поливать сидуху-подхалимку на унитазе с электроподогревом, массажем и подмывайкой, но шарахнуло крепенько, потому как на дифуху с током утечки 10мА тётя денежку пожалела...
Дважды шланги рвало у заказчиков - 1 раз бойлер и 1 раз гигиенический душ.
Четвертый - Рогнединская улица - случайно хозяин направил струю душика на лампочку, квартира после ремонта, ещё не все светильники купили-установили.... ожоги, остановка сердца - хорошо, что сосед врач был дома - обошлось...
Оно нам надо? может лучше не искать на жопу приключения?
Т.е. свет в с/у ставить не стоит тоже?
Как я понял прямого запрета это делать нет?
P.S. Меня жаба не давит поставить для туалета и ванной персональное УЗО на 10мА...
sov1178, ИМХО при наличии внутри санузла розетки для полотенцесушителя, розетки для бритвы, стиралки, освещения душа, зеркала, джакузи и т.п., говорить о выносе включателей основного света наружу с точки зрения безопасности нелогично.
Не всё так печально... светильник должен быть максимально закрытым.
Розетки - IP 54-62
Выключатели - снаружи.
Всё токо через ДА с током утечки 10мА характеристика "А" - т.е. переменный и пульсирующий ток
Всё остальное - на Вашу ответственность.
Потому как правила писаны для юридических лиц, а для "физиков" "закон не писан".
Прямого запрета нет, есть категорические рекомендации...
Вы удовлетворены?
Народ, а вот задумался я о такой проблеме. Сколько не был в гостях, и на всех квартирах, где обитал выключатели света в ванной и туалете располагались за пределами этих комнат. По этому поводу есть какое-либо требование? Или можно располагать их внутри этих комнат (понятно, что не рядом с самой ванной/раковиной и т.п.)?
Здесь расписано, с указанием на нормативы.
В НПАОП 40.1-1.32-01 (устарели, но действуют) есть запрет установки выключателей в зоне 0,1,2.
2.6.5. У ванних кімнатах, душових і санвузлах слід використовувати електрообладнання, спеціально призначене для установки у відповідних зонах цих приміщень за додатком 2, з дотриманням таких вимог:
1) електрообладнання повинно мати ступінь захисту по воді не нижче ніж:
у зоні 0 - IPX7;
у зоні 1 - IPX5;
у зоні 2 - IPX4 (IPX5 - у ваннах загального користування);
у зоні 3 - IPX1 (IPX5 - у ваннах загального користування);
2) у зоні 0 можуть використовуватися електроприлади напругою не вище 12 В, призначені для використання у ванні. У такому разі джерело живлення повинно розміщуватися за межами цієї зони;
3) у зоні 1 можуть установлюватися тільки водонагрівники;
4) у зоні 2 можуть установлюватися водонагрівники і світильники класу захисту 2;
5) у зонах 0,1 і 2 не допускається установка з'єднувальних коробок розподільних пристроїв і пристроїв керування.
Размеры зон указаны в Додатку 2.
В действующем ДСТУ ГОСТ 30331.11:2004 (МЭК 364-7-701:1984) в зонах 1, 2, разрешены выключатели, приводимые в действие шнуром:
701.53 Распределительные устройства и устройства управления
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
ПУЕ Розділ 6 Електричне освітлення
Керування внутрішнім освітленням
6.5.13. Вимикачі світильників, які встановлюють у приміщеннях з несприятливими умовами середовища, рекомендується виносити в суміжні приміщення з кращими умовами середовища.
Вимикачі світильників душових і роздяrалень при них, rарячих цехів, їдалень слід установлювати поза цими приміщеннями.
Других ограничений нет. Может появятся с принятием новой редакции IEC 60364-7-701
Добавлено через 9 минут
- Имею право?
- Имеете!
- Значит, могу?
- Не можете ...
Змінено користувачем Dr.Yura
добавив малюнок,
- Имею право?
- Имеете!
- Значит, могу?
- Не можете ..
А что тут скажешь, если:
Добавлено через 55 секунд
Вот нелогично - и всё...
Сгорела хата - нехай горит и сарай.... :Yahoo!:
Бла-бла-бла, как обычно начинаем за здравие "неужто ещё что-то надо пояснять, если - ВЕЗДЕ", а кончаем за упокой "есть запрет установки выключателей в зоне 0,1,2". Так везде или в зоне 0,1,2? Ознакомьтесь для начала с этими зонами, что бы попасть в них выключателем надо иметь санузел с ноготок. Зона 2 заканчивается на расстоянии 60 см от ванной.
Додаток 2. Класифікація зон з електробезпеки у приміщеннях ванн та душа
Для забезпечення безпеки та вибору електрообладнання
приміщення ванн та душа розподіляються на чотири зони з наступними
розмірами (див. рисунок 2.6.5).
Зона 0 - внутрішній об'єм ванни або душового піддона.
Зона 1 обмежується:
- зовнішньою вертикальною площиною ванни, душового піддона
або вертикальною площиною на відстані 0,60 м від душового
розбризкувача для душа без піддона;
- підлогою та горизонтальною площиною на відстані 2,25 м над
підлогою.
Зона 2 обмежується:
- Зовнішньою вертикальною площиною зони 1 та паралельною 31
вертикальною площиною на вщстані 0,60 м;
підлогою.
Зона 3 обмежується:
- зовнішньою вертикальною площиною зони 2 та паралельною їй
вертикальною площиною на відстані 2,40 м;
- підлогою та горизонтальною площиною над підлогою на
відстані 2,25 м.
Розміри вимірюються з урахуванням стін та стаціонарних
перегородок.
IEC 60364, у меня картинка красивее :wink: абы суть не менялась. 60 см от ванной это очень близко, видимо все выключатели выносились наружу со времен СССР, когда санузлы были размером с ванную.
LITMANENko, у Вас красивее, а у меня из норматива :)
В любом случае две разных картинки дадут лучшее представление о зонах
Интересно, почему в Государственных строительных нормах ДБН В.2.523:2010 есть запрет на установку распределительных коробок, но нет запрета на розетки и выключатели?
4.42 ...
У ванних і душових приміщеннях у зонах 0,1 і 2 згідно з додатком Е повинні знаходитись тільки ті електропроводки, які необхідні для подачі живлення в ці зони.
В указаних зонах не дозволяється встановлювати з'єднувальні коробки.
Чем распредкоробки опаснее выключателей?
В п 4.60 розетки и выключатели
IEC 60364, Огромное спасибо за информацию! Именно такой ответ я ожидал услышать!
До ванны у меня 1.5м (3я зона выходит), а есть ли какие-либо ограничения относительно раковин и унитаза? А то в нормативах упоминаются только душевые и ванные.
Читать надобно чужие сообщения, а не просматривать, "притягивая за уши" любые слова-предлоги в оправдание собственной ошибки...
"Везде" сказано в контексте поста моего собеседника за нумером 4513.....
Почитайте - может так будет проще?
Бла-бла-бла..... хе-хе-хе....
Стоит. Но как минимум IP55. Чего почти ни разу не видел (светильники поголовно у всех обычные).
Как то не задумывался о степени защиты светильника в санузле, но видимо подсознательно понимал. В итоге купил 2 светильника (на потолок и над зеркалом) из серии "для ванной комнаты" от Massive. Пришлось отдать почти 2 тыс.
И я тоже. Задумался только сейчас, когда сообщение писал. Вспомнил, что в советское время в ванных ставили герметичные светильники в новострое. А сейчас — кто в лес, кто по дрова.
Если у меня высота потолка в ванной 2.85 - по идее мне не нужен светильник IP55 - так как не попадает по высоте в зону с ограничениями? правильно? Т.е. могу ставить по сути любые софиты?
о, а покажите какие? а то я от Массива затарился на все комнаты, но в ванну еще не покупал... надо два бра призеркальных и чета на потолок, думаю что то из софитов
Модельный ряд смотрел тут: (ссылка устарела)
Себе взял:
потолочный светильник Naida 34138/11/10, он там полностью герметичен, на стыках есть уплотнители. Металлическая окантовка крепится к пластиковому плафону магнитами.
настенный светильник Seaboard 34093/11/10, снаружи металический корпус и стеклянный плафон, а внутри вся электрика вместе с лампой в своей прозрачной оболочке, тоже герметичной.
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, можно ли проложить провод ВВГ нг(моножильный) за батареей отопления под штукатурку.
Спасибо.
