sanykrimea
У меня вопрос по технологии протяжки кабеля в потолочной плите. Возможно ли протянуть кабель на 4 метра без создания вспомогательного отверстия посередине пути?
Если канал для электропроводки в плите перекрытия чистый - возможно.
Если он забит и продувка не помогает, то кабель протягивается в пустотах плит перекрытия.
Так понимаю, эти пустоты идут параллельно на расстоянии 15 см. Допустим, кабель должен пройти внутри одной из пустот. Чисто физически (в смысле хватает ли человеческой силы) его можно протолкнуть на 4 метра либо обязательно из потолка устраивать сыр маасдам? :)
Бил два отверстия диаметром 1-2 см: одно - в центре помещения, второе - возле стены под выключатель, и заталкивал 2-3-жильный провод ВВГ. Без проблем.
Я бы сначала попробовал продуть штатный канал для электропроводки (если он есть) - снять коробку над выключателем, снять светильник, убрать мусор или тряпки или кусок цементно-песчаной смеси из начала канала ("уплотнение") и продуть пылесосом. Затем с одной стороны заталкивается "протяжка" - стальная, загнутая крючком проволока, с другой стороны она ловится крючком. Затем к проволоке цепляется кабель и за проволоку вытягивается. Кабель толкать не надо - его надо тянуть протяжкой.
Если ничего с каналом не получится, то в пустоту плиты "протяжкой" можно затянуть штук 20 кабелей - это самый простой способ. В любом случае больше двух отверстий (перед входом в плиту и на выходе из неё) делать не надо
В центре и у стены - это стандарт. А если надо от стены до стены, но без центральной дырки? Просто пришёл электрик и начал делать из моих потолков дырявый носок, мотивируя тем, что не хватает силы протолкнуть кабель. Вот и думаю: то ли мужичишка хилый попался, то ли все так делают))
Кабель ни в коем разе не толкают - толкают жёсткую протяжку.
Да, он проволоку толкал. Может ему просто её длины не хватило?..
Как приятно за Вашими разговорами вспоминать о юности...Отбойный молоток -злобно сичащие со всех дыр шланги и эта противная. пручающаяся в руках сталька... Но могло и повести...пройтись по межпанельному шву.
Формовщики-пуансоны не мазали тавотой....труба где строповочная петля....всегда забита всякой хренью.
Вначале можно протолкнуть стальку, а за хвост зацепить провод. В панелях ПК длина протяжки для стальки не критична - можно и на 7 метров замахнуться. Если по пути сталька упёрлась во что-то, надо просто покрутить или посипать туда-сюда.
А вы хоть представляете кто этим должен заниматься.
Мил человек... как Вам по-мягшея сказать-то... ну вот так попробую - я именно тот кто этим занимается, а потому точно представляет не только КТО?, но и КАК? и какие процедуры сему действу предшествуют... и его же завершают.. :o
Как там у Жванецкого-то? "Вы спорите о вкусе кокосового ореха с тем, кто его ест..." :lol:
Помним-помним....романтика ептить... ;)
А вот не далее как вчера в ПК-ку 12м засунули видеокамеру смотровую, зацепили-вытянули кусок пакли захватом и даже компрессором не стали продувать - потому как на мониторе увидели токма мелкий мусор - просто стержень стеклопластиковый впихнули в пустотку и кабелину затянули - всех дел на двадцать минут... никакой романтики... :(
А вот ежели соединить начало и конец - будет вечный кайф.... :lol:
Подскажите, пожалуйста, как подружить генератор и погружной насос.
Генератор Honda ECMT 7000, трехфазный, макс. мощность на одной фазе 4.0 кВт (номинальная 3.6).
Насос Pedrollo 4BLOCK 2/20, однофазный, мощность 1.1 кВт.
Проблема в том, что этот генератор насос не вытягивает. При включении насоса вибрация генератора усиливается, может и заглохнуть. Если поцепить на ту же фазу еще и лампочку, то она почти не светится. В общем, налицо недостаток мощности. Я так понимаю, виной всему то, что пусковой ток может многократно превышать номинальный. Вопросы такие:
1. Как можно узнать, какой мощности будет достаточно для старта насоса?
2. Есть ли еще какое-то решение данной проблемы кроме замены генератора?
3. Может, я чего-то не учитываю? :)
Везет Вам...А я уже и вспоннить не могу..где последний раз не перекрытиях видел милую сердцу пекашку.......все монолитнокаркасноеееее.
1. умножаете мощность на 3,3 - это минимум.
2. Нет
3. Да, не учли пусковые токи и что реальная мощность генератора это не та, что написано на ценнике и на табличках... тем паче - три фазы...
Реальная мощь - это -25% от "красивой надписи"... физика процесса - тут уж никуда не денешься..
Ну это в многоэтажках - а в частном секторе - аж бегом ПК-шки применяются.... сегодня пытались закрепить анкер в такой - толщина стенки аж 12 мм..... бля... уж лучше пусть моголитнокаркасноеееееее было бы....
есть за что и во что заякориться....
Есть. Заменить насос. Или попробовать применить плавный пуск.
Но, если других 3-х фазных потребителей, кроме насоса, у Вас нет, то лучше заменить генератор.
Поменяйте на насос с плавным пуском Grundfos или ebara
и будет Вам счастье :beer:
Извините, если не в тему - у меня вопрос электрикам: В доме (новострой) горят лампочки - одна за одной, сил никаких нет. При включении их просто разрывает. Электрик который делал мне проводку говорит что причина - скачет напряжение. Может ли такое быть? Если может - тогда выход поставить стабилизатор в щитовую?
С уважением
У меня в новом доме такая же ситуация. В квартирном щитке после счётчика поставил реле контроля напряжения ZUBR. Очень помогло.
Остался вопрос с лампочками в общем корридоре. Там поставил светодиодную лампу. Второй год она светит без проблем, а обычные лампы накаливания приходилось менять чуть ли не каждый месяц.
Єтот гена на 3ф дает 3.6 кил......то биш на фазу 1.2... Лучше конечно насос на 3ф ...Хотя закрадываеться подозреннице шо там не конденсаторный ассинхронник, а трехфазний в звизде (220)... Бо наверное статора на всю Ойропу клепают...а там хто как хочет так и...далает... Это надо эксерементировать...Если емкость кандёра 60-80 мкф...то есть шанс снизить пусковой ток у три раза.... А шоб не тратиться особо(В случае неудачи)можно было бы сочинить стабилизатор тока на базе индуктивно - емкостного преобразователя (только очень точно надо знать параметры обмотки)
аж 12 мм.
Нормуль...все как у ГОСТе....
Назрел вопрос:
Некоторые натяжные потолки горючи,
значит электропроводка над ними должна быть в железных трубах :eek:
или замурована в штукатурку?
прим.: понятное дело нормальный человек горючий покупать не будет, но мало ли что продавцы навешают, всякое может быть.
Если натяжные потолки имеют группу горючести Г2..Г4, то электропроводка должна быть либо в стальных трубах либо в штукатурке (слой штукатурки над кабелем - не менее 10 мм).
Для Г1 (например ГК) в Украине те же правила, в РФ допускается прокладка в пластиковой трубе, не распространяющей горение.
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2.5. Електропроводки та кабельні лінії
2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів - у трубах, гнучких рукавах, коробах із негорючих чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів.
Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані із негорючих матеріалів. Інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісними стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із негорючих матеріалів.
Жестоко. Ни разу не видел, чтобы над ГК железные трубы тянули. Либо кабели без ничего, либо максимум в пластмассовой гофре
Имеет ли смысл прокладки кабеля под подвесным потолком в мет. гофре (металлорукав)? Типа такой:
Подскажите кто чем пользуется при расчете, подборе комплектующих для подогрева.
Методикой расчета если есть, поделитесь.
В инете у каждого производителя своя метода, и часто жалуются что без было лучше.
Просто заказчица попросила, а за выполненную работу краснеть не хочется.
