sanykrimea
...ну кто не будь обоснует хренНновость или офФигенНность продукции? Или тут только коллайдеры интересны.:D
То что писал Электромеханик про хреновость - так это касается ВСЕХ автоматов ВСЕХ производителей с расцепляющей способностью меньше чем 6 кА. А не конкретно Итона. ИЭК там так же нельзя использовать, тот который у нас массово ставят.
Серию PL-4 ЗАПРЕЩЕНО устанавливать в странах ЕС.
Её повторно выпускают исключительно для рынков наших палестин.
..производитель Германия пишут
Кто такое пишет? Плюньте в него. :D
EATON звездно-полосатый. Архитектура аппаратов Мюллер, да. Но Мюллера уже не существует де факто.
Производство с момента реинкарнации PL4 - Словакия. ODM давно не Австрия.
У меня есть разобранные где-то в фото. Шелезяка...
"Домовой" лучше.
Кто такое пишет?
..вот тут пишут..marshel.prom.ua/p61663485-avtomaticheskij-vyklyuchatel-pl4.html
Плюньте в него. :D
...тьфу ты...весь монитор заплевал)))
вот тут пишут
Врут. Я бы там не брал, где врут с порога. Вот тут не врут elektrikua.com.ua/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-eaton-pl4-v40-2p-293137 :).
Я бы там не брал, где врут с порога. :).
...как это заметно,что с порога,а не с коридора?:D
Ну хотя бы обзывать ЭТО "Тип УЗО - выключатель". При чем тут вообще УЗО и тем более Германия?
Еще могут писать Австрия. Тоже вроде как не чужая Германии страна... Только год на календаре 2018 :) .
А вота тута пишут прямо на автомате - Сербия - хотя в 1943 это была Германия
...да и тут Сербия есть
marshel.prom.ua/p521104365-avtomaticheskij-vyklyuchatel-cls6.html
миг,
ну шо? Лучше ИЕК'а?
Как вы считаете?
...та я и того не видел:pardon:хоть этот посмотрел.
Люди добрые, помогите выбрать и купить электропричиндалы.
Построен большой бокс под покраску-полировку.
Нужны трех- и однополюсные автоматы. На ввод 63а 3п 1шт, на вытяжки и подачу 16а 3п 3шт, на диодный свет 6а 1п 3шт, на розетки 20а 1п 2 шт.
СтОит ли выбрать автоматы серии в, а не с? 4,5 а не 6? Чтоб отключались при малейшем шухере?
Существуют ли в природе накладные розетки под обычную вилку мощнее 16а? Шоб можно было включить уфошку 3квт на несколько часов без опасения повреждения вилки/розетки и этой же розеткой пользоваться для полировки?
Если оные существуют - штучек 4-6 треба.
По деньгам - желательно что-то приличное из бюджетного.
Шо бы при малейшем шухере - то щит с автоматами вообще нужно не в боксе для покраски размещать. Пары - искра - и здавствуй дорогая Айседора Дункан. Привет тебе от Есенина...
А Розетки на 32 ампера существуют :
Такие розетки я видел.
Как туда воткнуть обычную вилку от уфошку и полировали? Ставить отдельно такие разъемы под уфошку и обычные розетки под полировалки не хочется.
По поводу щитка внутри. Там же 10-кратный(от) воздухообмен в час - концентрация паров незначительная. Народ(особо отчаянные) ваще газовыми пушками греет.
Так и концентрация водорода на 4 турбине 2 блока ЧАЭС была незначительной. Покуда система циркуляции не сломалась. И таки сгорела... А движок вентилятора надежнее турбины АЭС?
А так все розеточки и все вилочки должны быть на приборах заменены на единый стандарт. Вы ж серъезно решили занятся этим делом? Вот серъезные вещи и ставъте.
Нет. Нужно рассчитать ТКЗ и сопоставить с пусковыми токами нагрузки.
63А возможно и "B", но мелкие номиналы лучше сверить.
4,5 а не 6?
Лучше 10 или 6.
Чтоб отключались при малейшешем
УДТ.
Если вы имеете ввиду разьемы типа "С", "F", "Schuko", то нет - их номинал только 16 ампер.
В принципе от одной линии (кабеля) без проблем можно питать несколько розеток, а хорошая розетка должна выдерживать 3кВт нагрузку.
Но разьемы промышленного стандарта мне тоже видятся предпочтительными. Поддерживаю мнение коллеги.
SEZ, ETI.
Та я и сам поддерживаю это мнение.
Но это решение мне не подходит из-за отсутствия универсальности.
У меня не одно сто. Плюс бывает работа на выезде.
Допустим, можно поменять вилки на электроприборах(уфошки, полировалки, стойки с прожекторами и тд) Но тогда я смогу пользоваться этими приборами только в новом боксе. В других своих местах или на выезде мне некуда будет всунуть:)
Так что нужно или искать обычные розетки мощнее 16а или обычные розетки максимально качественные на 16а
SEZ, ETI.
Что там почем по моему микросписку?
Переходник?
Только так. И вилки!!!
...Только так. И вилки!!!
Предлагаете человеку поотрезать от приборов (в том числе гарантийных) родные заводские вилки?
П.С: кстати о вилках. Нужно было подключить бойлер к сети. Приобрёл пару метров ПВС 3*2,5мм2 и внешне вполне приличную вилку в Эпике. В общем не смог я в неё засунуть обжатые наконечниками жилы...В таком сечении провод достаточно жёсткий. В процессе манипуляций из бедной вилки повылазили из гнёзд все съёмные детали... Собрать и закрутить это всё у меня не получилось. Плюнул и приобрёл весьма дорогую вилку от Легранд. Всё собралось с полоборота...
Если они нормального качества то не обязательно. А если дешевый Китай, который не держит 3 кВт - то непременно.
Странно. Я без проблем засунул. А вы пластиковую юбку отломали?
Тоже вариант. Я ж не знаю что именно в Эпике вы приобрели. Там много хлама продается.
Ясно. Ну
таких нет. Стандарт не предусматривает больший ток.
Качественные, брендовые с винтовыми клеммами тогда.
Та фиг его знает. Надо в прайсах смотреть. По памяти примерно:
3p 63А: 12-14$
1p 6-16A: 2,5-3$
2p 20A: 5,5-6$
...А вы пластиковую юбку отломали?...
Нет конечно. До неё даже дело не дошло.
... Я ж не знаю что именно в Эпике вы приобрели. Там много хлама продается.
Так в том то и дело, что они ведь не разобранными продаются. Поди угадай. Купил не самую дешёвую.
Так а как вы тогда провод обжимали?
Потому бренд и денег стОит, что уверен в результате. А не бренд - как повезет. Можно хорошо сэкономить, но так же хорошо можно и залететь.
Лайфхак: в Эпицентре в соседних отделах продаются отвертки.
