sanykrimea
Подскажите плз производителя и модели энергосберегающих ламп с нужными мне параметрами: цоколь E27, при максимально возможной мощности габариты не более 110х55мм и 3 спектра света: холодный, нормальный и теплый. Наподобие (ссылка устарела) . Все что встречал до этого момента или не подходит по габаритам или только два цвета из трех. Мне это надо для декорирования люстры с тремя плафонами ограниченного объема.
Посмотрите в сторону Delux, есть у них интересные позиции, особенно с колбой, как её иной раз называют - "плоская спираль"...
Утро доброе. Подскажите плиз по порядку подключения штукатурной станции на 380в (3 фазы и ноль со слов работника). Подведено с щитка 3P+Е+N.
Розетки силовые в продаже только 3P+Е или 3P+Е+N .
Возможно ли к типу розетки 3P+Е подключить 3P (3 фазы), а вместо Е (земли) подкинуть N (рабочий ноль). Розетка на 32А с запасом.
Заранее спс.
вопрос отпал...на станции есть и 380в и 220 в.... поетому без нуля никак... Змінено користувачем Санчик
Спасибо! Именно то, что надо!
Двигателю переменного тока ноль не нужен.
Дык раму-станину-железяку ж надо куда-то подключить?
А ну как изоляцию обмоток, не дай Бог, где-то прошьёт - это ж сколько проблем создаст, а это ж "мокрые" работы...
Так что Е или, при полной безнадёге, хотя бы РЕN - обязательно должон контактировать со всеми железякам агрегата...
Добавлено через 50 секунд
Не во что.... :D
Заранее спс.
Почему ВЫ этим занимаетесь? Это проблема тех, кто штукатурит. Никто Вашими вопросами не парится: накидали фазы на фазные клеммы, провод, который без фазы - на клемму земли и погнали. А РЕ это, Е или N - никогда никого со станцией не интересовал. Т.к. логически это - одно и то же и отличается только коммутацией и логикой устройства защиты. А в Вашем случае сама станция выполнена по соответствующему классу защиты. Мокрый процесс, однако. На станции же все двигатели трехфазные, а насос - однофазный. Плюс - на ней еще и розетки есть для доп.насоса и прочего.
S.A.Y. как показывает практика вникать нужно во все...все спешат и постоянно что -то путают... а электрика лучше пере...чем недо...
я заниматся этим не буду - просто проконтролирую, чтоб не набочинили...
Очень и очень правильный подход.
А... Я уж подумал, что пацаны ток прикупили станцию.:)
Прошу сориентировать.
Какие требования к температуре укладки проводки в жилом помещении?
Другими словами, можно ли зимой проводить проводку в неотапливаемом доме?
Спасибо.
Для ВВГ и пр. кабелей в пластмассовой изоляции:
ГОСТ 16442-80
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
Спасибо, sanykrimea!
Еще вопрос.
Как Вам метод укладки кабеля ВВГП (может неправильно написал, в смысле тот который плоский) "перпедикуляно" стене. Т.е. не "плашмя".
Возможно, технологически это делать проще, штробу в таком случае можно сделать, просто пройдясь диском один раз.
Делают ли так, или это анафема?
И еще, sanykrimea, Не затруднит ли Вас глянуть одним глазом?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1933155&postcount=97
Спасибо.
Без разницы, главное, чтобы над оболочкой кабеля был слой штукатурки не менее 10 мм и соблюдались минимально допустимые радиусы изгибов. Прокладка кабеля непосредственно (без трубы) под слоем штукатурки должна быть обоснована.
Вроде исправил..
Коллеги, есть 2 вопроса.
В частном доме есть стены. Кирпич, ГБ, условно идельно-ровные.
Планируется зашивать ГК стены по направлюяющим. Внутренняя часть ГК будет от стены сантиметра на 3 отстоять.
Также есть перекрытия деревянные меж этажные (только балки).
1. Нужно ли штробить по стенам каналы, закладывать в рукавах и зашпаклевывать? Если штробить под подразетники коронкой, то на какую глубину? З см по идее надо учитывать, чтобы подразетник выходил заподлицо с ГК.
2. На какую глубину штробить место распределительные коробки? Или лучше их пришпандерить снизу деревянных балок, как в роликах делают к бетонной плите.
По роликам ютюба комментирующие специалисты говорят, что лучше горизонтральные штробы избегать в несущих кирпичных стенах и распредкоробки ставить на потолок.
Если где-то писалось, просьба не кидать тапками, я новичок в этом деле.
Ваши условия мечта для электромонтажников.В идеале всю проводку можно сделать в гофре, подрезетники и распредкоробки для ГК. Делайте направляющие, затем проводку.Провода сводите в места предполагаемых распредкоробок... А потом в листе ГК коронкой отверстия.. Может получиться, что направляющие+ГК -дадут возможность монтажа без особого труда...
Влияет ли на надежность роботы и ресурс УЗО, АВ, ДА, ВН с какой стороны подается питание?
Или монтажник руководствуется в основном
- удобством подключения
- «так принято» (В СНГ нагрузка на нижние клеммы В Европе нагрузка сверху)
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня вопрос по освещению.
В прихожей квартиры нет естественного освещения, хочу сделать там побольше света с помощью оборудования вот такого светильника на системе армстронг:
Вот как выглядит устройство этой лампы внутри:
Прочла, что для устройства этой лампы надо покупать какие-то транформаторы, могли бы вы мне подсказать, какие? Т.к. я в этом деле дуб.
Это 36/40Вт лампы дневного света, судя по размеру. Светильники обычно арматурой укомплектованы, на втором фото по центру видно.
Можно подобрать светодиодную ленту и трансформатор питания к ней.
Konstruktor, AndyAntonov, спасибо! А какой свет из этих двух более надежный (чтоб не менять перегоревшие лампочки подольше) - лампа дневного света или светодиодная?
ЛДС с обычным балластом почему-то выходят из строя быстро. Хотя покупаю не шлак. Возможно, дело в китайском индуктивном балласте. Дома такие трубки с советскими УБИ у меня пахали годами без замен. Перепады напряжения тоже сильно сокращают срок жизни этим лампам. Заменяю при выходе из строя сразу пару лампа+стартер, т.к. заметил, что мрут они одновременно почти всегда.
Светодиодики, наверное, будут понадёжней, при грамотном изготовлении и размещении (от перегрева мрут). Но бюджет решения вырастет. СД для освещения я не юзал.
ЗЫ У нас много тем именно по освещению и разным его типам. Думаю можно продолжить общаться в любой из них.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
