sanykrimea
Запросто))), В моем конкретном случае - ПВС Одескабель 4х4 - плита, 3х6 - котел. Из Эпицентра...
а я, грешным делом, подумал, что вы не только скромный прораб, а еще и правильный. жаль... :(
пы-сы: установочный провод и соединительный провод - это таки разные провода. Ничего не имею против многопроволочной жилы, особенно, там где она нужна, но очень злой :evil: к изоляции, которая не соответствует предъявляемым требованиям в стационарных электропроводках.
Коллега выше написал, что УЗО 40А защищен от перегрузки вводным автоматом 32А.
В щитке у меня вводной автомат "остался" тот же - 32А.
А остальные УЗО по 25А (а не 40). Получается, что они не защищены вводным от перегрузки?
У меня так.
После вводного АВ у вас же идет распределение нагрузки по линиям. Он может быть и 100А, к примеру. Вы смотрите (суммируйте) номиналы АВ, установленных после УЗО, именно они защитят ваше УЗО от сверхтоков. Номинал УЗО, в таком случае, не должен быть ниже суммы номиналов АВ.
Так понятно?
Зачем суммировать номиналы АВ?
Пример:
если после УЗО установлены 3 АВ по 16А и линии будут загружены "под завязку" (суммарный расчетный ток на контактах УЗО 16 Х 3, ну +\-), какой номинал УЗО выбрать?
Та же ситуация, но с АВ 6А
Ну да, ну да.... Некачественный винил для ПВС - практически с мусорки, левая толщина, а еще обязательно кто то влезет с хреновой и непременно окисленной медью, потому что многопроволочная... и, в итоге, ПВС просто исчезает в штрабе через пять лет, растворяется))) Не важно, что все это на уровне, извините, болтовни и не более.
Есть ГОСТ, прямо разрешающий использование жилы пятого класса в стационарной проводке, в ПВС, кстати, используется именно она. Толщина изоляции на уровне, оболочки даже больше чем у ВВГ. Материал? Пластикат и медь? Поверьте человеку имеющему (имевшему) прямое отношение к производству - из одного ведра!
Ну ладн vikctorы, люди недалекие, а часто просто невежественные, но Вам ли не знать? Просто бы прошли мимо. Удачной торговли:)
Пример:
если после УЗО установлены 3 АВ по 16А и линии будут загружены "под завязку" (суммарный расчетный ток линии 16 Х 3, ну +\-), какой номинал УЗО выбрать?
Не нужно ничего суммировать. Все проще:
Використання ПЗВ у групових лініях, які не мають захисту від надструмів, без додаткового апарата, що забезпечує цей захист, не допускається.
Суммируя номиналы АВ, обеспечить в результате перегрузку - как два друта зачистить. Я считаю, что если выше или ниже по цепи не установлен АВ в номинал или номиналом ниже, то УДТ от сверхтоков не защищен.
Да ладно, Амперыч, а три АВ по 16А, установленных после УЗО, это не защита линии от сверхтоков?
5 класс дороже, 5 класс быстрее окисляется, 5 класс нафиг не нужен в стационарной электропроводке.
...но Вам ли не знать?
Ок, суммировали, получили 48А. Но такого номинала УЗО нет. Значит выбираем следующий из линейки - 50 А(не помню есть ли такие), или 63 А.
Че не так? Не, перед УЗО установить еще АВ 50А, конечно тоже вариант, отрицать не стану, но цепочка АВ 50А -- УЗО 63А -- 3 АВ 16А, вряд ли кого то устроит.
Че не так?
Нет номинала УДТ 50А.
Если речь о некой неопределенной нагрузке типа штепсельных розеток, то получили 54А-69А, кстати. Как повезет.
Что не так?
Ну во-первых это лишние евро за номинал.
Во-вторых, какой смысл считать сумму нагрузки снизу вверх (без учета Ко), если нагрузка (в частном жилом фонде) четко ограничена сверху вниз (вводом)?
И если "вводный" АВ имеет In32A, то какой смысл с УДТ выше In32А где-либо?
Добавлено через 3 минуты
А скромнее нельзя?
АВ32/УДТ40/АВ25/УДТ25/АВ16-АВ16-АВ16
если вы ссылаетесь на гост, то будьте добры выполнять требования норм и законов во всем остальном, а не так, как вам вздумалось и как вам угодно. Либо по уставу, либо по понятиям.
Токоведущая жила установочного провода и токоведущая жила соединительного провода выполнены из разного состава материала изоляции и имеют совершенно разные ТТХ, поэтому соединительные провода типа ПВС и соединительные шнурки типа ШВВП не разрешены к применению в стационарных электропроводках (диэлеткрические показатели гораздо хуже).
Всю жизнь хожу на красный свет и шо? Вся проводка выполнена на ТРП тридцать лет назад и шо? Вот это называется болтовня.
Пока мы все вместе не научимся жить правильно (это касается всего без исключения), до тех пор и будем барахтаться в говне и завидовать нормальным цивилизованным мирам.
так я ж тут работаю на полставки, как же я пройду мимо?
Скромный прораб не в первый раз про одинаковый пластикат начинает, это уже не вылечить.
А скромнее нельзя?
Ну, там где я писал о суммировании это был общий пример, а не для конкретного ТС, с вводным АВ32А.
В предложенной вами цепочке нельзя, т.к. был пример:
Пример:
АВ25 и УДТ25 как то не пляшут.
Амперыч, может мы с тобой говорим об одном и том же, но на разных языках? :)
Тогда я уточню - есть три линии (пусть на их кнцах будут эл. конвекторы по 3кВт. каждый. Линии защищены АВ 16А, каждая. Нужно подобрать 1 УДТ, под эти 3 линии. Какой номинал УДТ должен быть? Вводной АВ не трогаем.
Есть ПУЭ, в котором прямо записано: кабели и провода могут использоваться только по назначению, указанному в стандартах на них. Даже безумный Южкабель со своими безумными ТУ на ПВС/ШВВП не дерзнул написать в них, что эти переносочные шнурки пригодны для стационарной проводки. Только с припиской «в местах, где возможны частые изгибы».
после УЗО установлены 3 АВ по 16А и линии будут загружены "под завязку"...
Тогда и АВ32 и УДТ40 "не пляшет".
Вполне возможно.
40А если 1p
16А если 3p
Вы со Скромным прорабом точно об одном и том же проводе говорите?
odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/38_pvsm_pmsmp.pdf
Провод предназначен для монтажа и стационарного присоединения
электрооборудования, машин бытового и аналогичного применения к сетям
номинальным переменным напряжением до 380/660 В
odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/37_pvsn.pdf
Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного
применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем
380/660 В.
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем
и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации
для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для
изготовления шнуров удлинительных
О ПВСе, да. А что не так? Хоть тушкой, хоть чучелом, а в стену ПВС нельзя. Ни южкабелевский, ни одескабелевский, никакой.
а как же одинаковые с ВВГ ведра изоляции? :D
А чё тогда ВВГ черный? Горело шось?
Может в разном понимании слов:
- токопроводящая жила – медная многопроволочная сечением от 0,75 до 25,0 мм2.
- изоляция жил – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Количество жил: 2; 3; 4 или 5.
Изолированные жилы скручены
- поясная изоляция – синтетическая лента (поясная изоляция только в проводах
марки ПВСмп)
- оболочка – ПВХ пластикат. Цвет оболочки: белый, серый или черный
Добавлено через 5 минут
Сообщение от igorjk
40А если 1p
16А если 3p
Ок, на конкретный вопрос был получен конкретный ответ.:good:
Не будем усложнять задачи полемикой, типа штепсельных розеток к которым будут подключены эти приборы.
А вот если штепсельные розетки... С нагрузкой из непонятно чего, тогда In УДТ должен быть = 63А.
Так о том и базар был изачально.
Пример:
Ай, какой я МАЛАДЭСС, как могу подвести форумчан к правильному (нужному мне):) ответу.
Через тернии к звездам. :beer:
Уважаемые Гуру-Практики посоветуйте, пожалуйста, как завести в щит (щит на границе участка)50мм Копофлекс?
Задайте вопрос точнее, даже можно с фото, и Гуру вам подскажут.
Я не начинаю, я продолжаю))). Да, так вот, к тому же делается все (ВВГ и ПВС) из одной марки меди (жила) на одних и на тех же волочильных станках, с разницей лишь в количестве протяжек через фильеры соответствующего диаметра. Покрывается пластикатом (еще раз для особо одаренных, умных и, главное, здоровых :D ОДНОЙ и той же марки) на одних и тех же экструдерах.
И последнее, живите в мифах и сказках с соплями за электроплитой с набором специнструмента для отсоединения и соеденения оной в самый нужный момент, кто не дает? :)
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
