Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Обслуживание кондиционера - это что?
FishHunter
Рекомендуемые сообщения
Есть пара вопросов:
1.Что включает список работ по прАвильному обслуживанию сплитов? По моим наблюдениям, у нас только сеточки внутренних блоков моют.
2.Подкиньте координаты хорошего сервиса по Дайкинам.
Спасибо!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Есть пара вопросов:
Спасибо!
Зачастую, стандартный перечень сервисных работ предполагает:
  • Диагностику оборудования по основным параметрам работы.
  • Чистку фильтров грубой очистки внутреннего блока (без замены на новые).
  • Чистку дренажной системы при технической возможности (без демонтажных работ).
  • Контроль параметров внутреннего блока (без демонтажа внутреннего блока).
  • Проверку рабочего давление фреона системы.
  • Дозаправка фреоном (неполная или полная, тип фреона за доп. плату - полная или неполная).
  • Чистку теплообменника внутреннего блока, включая внутреннюю часть.
  • Чистку теплообменника наружного блока.
  • Дополнительно - полная очистка с полным демонтажем/монтажом и расборкой/сборкой настенного внутреннего блока 07, 09: +65$ (2 дня - работы проводятся в мастерской).
  • Дополнительно - дезинфекция внутреннего настенного блока средством "Condiclean" 100мл, 07, 09: +12,5$.
  • Дополнительно - замена наружной теплоизоляции фреоновых магистралей на Олигопен (не боится ультрафиолета и не интересен птицам.
vecotech.com.ua/component/content/article/638.html
Изменено пользователем Maestro Kiev
Рекламный спам
Все зависит от того, в каком состоянии у Вас кондиционер.
Часто и фильтра мыть не надо. Опытный сервисник определит наличие фреона не влазя в систему (без манометра). В инверторе давление не есть постоянной величиной. Так что еще сложнее.
Внешний и внутренний блоки тоже могут быть чистыми. Лишняя химия им ни к чему.
И вот така селяви. Приехало два человека, потратились на бензин, потеряли время, а делать нечего. Вот и создают видимость, чтобы хозяин не сказал: "Так вы ж ничого не робылы и грошей не дам".
Уважайте чужой труд. Дайте людям заработать.
П-пц. Токо пылесос надо. Им и давление померим, если чо и дозаправим. Да и пылесоса не надо - как-то так, как-то так....
Ранее писали грамотно, а тут че случилось? Не буду приводить цитаты из регламента обслуживания сплит-кондиционера, они Вам знакомы (или нет?).
Maestro основные перечислил.
Кстати как определить нужна ли дозаправка инверторного кондиционера? По каким параметрам это определяется? Ведь температура кипения в контуре низкого давления может опускатся ниже 0 по цельсию.
По давлению и температуре. Ниже нуля вас чем смущает?
По давлению и температуре прекрасно настраиваются безинверторные кондиционеры, там все четко перегрев 7-8 градусов, температура кипения 0-6 градусов. А у инверторного в зависимости от температуры в комнате, обороты компрессора меняются, соответственно и давление плавает.
Я о том и написал, что иногда и пылесос не нужен.
Регламент больше надуман для важности, чем исполняется сервисниками. И это все причастные знают.
Но, сервис нужен. Для выявления мелких утечек хладагента, например, которые являются причиной выхода из строя компрессора.
Поэтому надо заставить инвертор работать на полную мощность. Как заставить, думаю, знают все.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
