Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
как развести отопление по данному дому
sss_aaa
Рекомендуемые сообщения
Добрый день, подскажите как правильно распределить разводку отопления (труб) по дому в два этажа (план прикрепляю), котёл планируем ставить в подвале, батарее разместил где предварительно будут (и сколько секций) - также - полотенцесущитель в ванной комнате и тёплый пол в туалете и ванной
За ранее всем благодарен - за подсказки и советы
Отопление дома Microsoft Office Word 97 - 2003.doc
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Разводку я бы делал двумя петлями: сверху и снизу от стояка на каждом этаже. Величину радиаторов необходимо определять по теплопотерям. Начните с них. Возможно в санузле на втором этаже также потребуется отопительный прибор.
возможно теплый пол
Расчет теплопотерь покажет - хватит ли только теплого пола в санузле.
А как правильно рассчитать теплопатери из преведенных данных:
1) стены: облицовка СБК, воздушная подушка 3-4см., ракушняк натуральный - штукатурка, малярка.
2) пол первого этажа: (снзу подвал), панель, стяжка тёплая (керамзитовая - 10 -12 см), паркетная доска или ламинат.
3) пол второго этажа: панель, стяжка тёплая (керамзит 5-7 см), ламинат
4) потолок (мансарда): металочерепица, минвата Роквул (маты) в два слоя 200 (150в балках и 50 сплошняком перекрывая швы и балки), гипсокартон 12,5, малярка.
5) окна и двери: метолопластик Рехау Евро 60 (трех камерный) - стеклопакет двойной 24мм.
Может есть каието формулы или сылка где это можно просчитать, скинте пожалуйста, за ранее благодарен.
Есть рассчетные программы, напимер, kan.ozc, есть на базе xls файлов. На форуме поищите "расчет теплопотерь".
В них нужно ввести данные об объеме помещения, температуре наружного и внутреннего воздуха, внести площади ограждающих конструкций по каждому помещению с указанием материала и толщины каждого слоя этих конструкций с учетом ориентации по сторонам света, указать требуемый воздухообмен для расчета теплопотерь на вентиляцию. В результате получите теплопотери по всему дому. На их основании можно рассчитывать системы покрытия теплопотерь по каждому помещению с подбором величины отопительных приборов и параметров трубопроводов, доставляющих теплоноситель.
Вижу два варианта разводки системы отопления: 1. Разводка в две ветки, как советовал товарищ "Пролин" во втором посте, подымаете из котельной стояк и разводите на две ветки, тоже на первом. 2. Разводите систему с помощью коллекторов на каждом этаже.(этот вариант дороже, но и эффективней) В санузле на втором этаже советую сделать тоже теплый пол, затраты будут небольшие, а комфорт в разы больше. Теплый пол делайте через ограничитель температуры(термоголовку с вын. датчиком).
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
