Leek Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Прошу специалистов подсказать, как разводить электричество в каркасном доме. Некоторые фирмы предлагают использовать металлорукав, другие пластиковый негорючий. Мне больше импонирует пластиковый, он дешевле, с ним легче работать. Но допустимо ли его использование в каркасном доме? И еще вопрос, контролируют ли какике-либо органы разводку в доме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 И еще вопрос, контролируют ли какике-либо органы разводку в доме? Контролируют пожарные. Но не заставляют переделывать проводку, а просто говорят, что за отдельную плату напишут "в металлорукаве" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leek Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 То есть, правильно в металлорукаве? Гм... А чего они еще должны смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 То есть, правильно в металлорукаве? Гм... А чего они еще должны смотреть? Правильно и безопасно - в трубе металлической, правильно дерево, ежели оно будет использоваться, обработать антипиренами, правильно кабель с буквами "НГД" использовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leek Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Просто некоторые фирмы предлагают пластиковый. Если его запрещено использовать, почему тогда предлагают и на что рассчитывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Просто некоторые фирмы предлагают пластиковый. Если его запрещено использовать, почему тогда предлагают и на что рассчитывают? А некоторые фирмы с лицензиями проводку делают шнуром ШВВП и что? И что за дикий вопрос " почему"? Вы сомневаетесь в профессионализме Шарманщика - тогда зачем вообще вопросы на этом форуме задавать? Изменено 24 мая, 2011 пользователем sanykrimea Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leek Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Вопрос не в этом. Если положено прокладывать в металлоркове и кто-то потом это проверяет, то что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Никто не проверяет - нет пока такой нормы. Поэтому и резвятся всякие ПВС-ники. Максимум - могут РЭСовцы поглядеть на однолинейную схему при подключении к сети. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Изменено 24 мая, 2011 пользователем sanykrimea 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otark Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Вот Вам ссылка на фильм о том как делают проводку в стальных трубах в Чикаго.Монтаж проводки начинается с 12 или 17 минуты (ссылка устарела) Посмотрите внимательно каким проводом они это делают. Вот второй способ(без труб) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=62361&page=7 Ну а дальше думайте сами,решайте сами как быть. Есть третий вариант по букве священного писания ПУЭ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leek Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Посмотрел. Достаточно интересно, как они в трубах проводят. У нас похоже так никто не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Посмотрел. Достаточно интересно, как они в трубах проводят. У нас похоже так никто не делает. Я делаю.... Тут главный вопрос - хватило бы "золотого запасу"(с) на закупку подобных трубочек-фитингов-муфточек-сальничков....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yuro_ Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Если прокладывать провод или кабель внутри стальной трубы, то по закону физики вокруг проводника образуется магнитное поле. Труба же является замкнутым витком вокруг проводника, в которой наводятся вихревые токи, которые нагревают саму трубу и вызывают потери енергии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yuro_ Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 В металорукаве прокладывают, там где есть возможность повреждения кабеля грызунами либо насекимыми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nikalya Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Если прокладывать провод или кабель внутри стальной трубы, то по закону физики вокруг проводника образуется магнитное поле. Труба же является замкнутым витком вокруг проводника, в которой наводятся вихревые токи, которые нагревают саму трубу и вызывают потери енергии. токи далеко не те Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yuro_ Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 токи далеко не те Согласен, в квартире токи большими не бывают, а если в промышленном маштабе? Тогда получается нельзя прокладывать в металических трубах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) Согласен, в квартире токи большими не бывают, а если в промышленном маштабе? Тогда получается нельзя прокладывать в металических трубах. Нате Вам вопросительных знаков - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. А то как-то Ваши заявления звучат не как вопросы. А! Ещё надо запретить провода с электрическим сопротивлением. Да. Нет. Ещё третью гармонику. И реактив. И скин-эффект. При фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц (3 гармоника) Процесс формирования тока нейтрали при нелинейной нагрузке Изменено 26 мая, 2011 пользователем sanykrimea Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yuro_ Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Нате Вам вопросительных знаков - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. А то как-то Ваши заявления звучат не как вопросы. А! Ещё надо запретить провода с электрическим сопротивлением. Да. Нет. Ещё третью гармонику. И реактив. И скин-эффект. При фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц (3 гармоника) Процесс формирования тока нейтрали при нелинейной нагрузке Можете запрещать все потери в проводниках, чем бы они небыли вызваны, можете не обращать внимание! Но конструктивно, если можно их сделать меньше, это надо делать. И самое главное к экономии нужно подходить творчески Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Можете запрещать все потери в проводниках, чем бы они небыли вызваны, можете не обращать внимание! Но конструктивно, если можно их сделать меньше, это надо делать. И самое главное к экономии нужно подходить творчески Сначала посчитайте эти потери и сравните затраты на их снижение (в разы больше экономического эффекта) Вы считаете творчеством поджечь каркасник проводкой в гофре вместо положенной в металлической трубе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yuro_ Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Сначала посчитайте эти потери и сравните затраты на их снижение (в разы больше экономического эффекта) Вы считаете творчеством поджечь каркасник проводкой в гофре вместо положенной в металлической трубе? В сети магазинов МЕТРО силовые кабеля прокладывают в азбестоцементных трубах. Потому, что нет потерь в стали и устойчивость к корозии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 В сети магазинов МЕТРО силовые кабеля прокладывают в азбестоцементных трубах. Потому, что нет потерь в стали и устойчивость к корозии. Потери в стали не превышают 10% всех потерь в проводах. Сомневаюсь, что на них вообще обращали внимание - резервов для снижения потерь много (и борьба с реактивом и переходные сопротивления и пр.) Решающим фактором для выбора асбоцементных труб скорее была коррозионная устойчивость, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V.A.N. Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Кроме коррозии наверное ещё и цена играет роль. Ведь диаметры нужны для таких проводов не малые. Кстати насчёт эффективности - почему на тихоходной авиации не убираются шасси? Правильно, потому что реализация их уборки намного превзойдёт эффект от их присутствия. Как по мне так страшновато в каркаснике вести проводку в пластике. Я не трус, но я боюсь (с). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Кроме коррозии наверное ещё и цена играет роль. Ведь диаметры нужны для таких проводов не малые. . Труба металлическая 103 мм и асбестоцементная 100 одинаковы по стоимости (асбест может чуть дороже) - около 55-65 грн метр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leek Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Как по мне так страшновато в каркаснике вести проводку в пластике. Я не трус, но я боюсь (с). Не пойму, что может произойти если пластиковый рукав негорючий, провод негорючий, деревянный балки пропитаны негорючей пропиткой. Как может произойти возгорание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Всё горит. Гофра имеет группу горючести Г-1, не распространяет горение (может), не обладает локализующей способностью (как и металлорукав). Кабели нг - не распространяют горение при прокладке в пучках (оболочка из пластиката ПВХ пониженной горючести). Пропитка может и не горит, но дерево (Г-3) после пропитки будет Г-2 (Г-1 при сплошной химии) Это шабашники любят гофру как спирт, владелец дома должен как-то по другому смотреть на вопросы защиты от пожара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yuro_ Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Не пойму, что может произойти если пластиковый рукав негорючий, провод негорючий, деревянный балки пропитаны негорючей пропиткой. Как может произойти возгорание? Добавлю к этому списку Автомат и диф реле, на который садится кабель, который расчитывается по сечению кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
